Technologický postup demontáže rozdělovače
vintera
Příspěvek od vintera »
tato "samomazná" pouzdra se nemají proto umývat benzínem a podobnýmy olej rozpoštějícími látkami, aby se nenarušila funkce kapilární vzlínavosti, tedy samomaznost.
vintera píše: tato "samomazná" pouzdra se nemají proto umývat benzínem a podobnýmy olej rozpoštějícími látkami ...
Pozdě :mrgreen: .
skoda ze som ten kapilarny zo zadretym puzdrom zahodil...... nejako to nefungovalo :D
cvoki34
Příspěvek od cvoki34 »
Zdravím mam problém z novučkým rozdelovačom po vymene motora v 05 z 1300 za 1500 som kupil nový rozdelovač a po založení a nastavení siel motor striedavo mozno na dva valce a nesiel vobec nastavit..po prudkom pridani zdochol pri pozvolnom pridavani sa otriasal tak ze siel odtrhnut zo silenblokov.....po nastaveni vsetkeho a zalozeni stareho rozdelovaca motor nastartoval na prvy krat bez problemov siel do otačok.....čo može byt problem v tom novom rozdelovači ? ked nieco kupim nové chcem aby to fungovalo
Nový rozdělovač nemusí mít zcela přesně nastavený odtrh kladívek rozdělovače. L.
Novy rozdelovac a s kladivkem? Kde na to chodite? tomu rikate inovace?! :lol: ;-)
cvoki34
nooooo ono to sme vsetko nastavili pretoze to nastavenie bolo nulove ale ani po vsetkom nastaveni to neslo....a nastavit to asi viem ked sa mi to potom podarilo zo starym kusom a motor isiel ako hodinky.... :lol:
Třeba se ten nový zlehka nepovedl :-) Nakonec zrepasuješ starý. 8)
Na tom novém může být vadný kondenzátor, probité víčko či palec, zatoulaný měděný chlup, nebo špatně ustavená průchodka pro šroubek připojující vodič co jde k cívce ... je potřeba výměnným systémem závadu omezit, samozřejmě kontrola nastavení odtrhu kladívka by měla být samozřejmostí.
cvoki34
ako skusenost dobré.uz som myslel ze nezvladnem ani motor nastavit..novy pojdem vratit aj ked pani tvrdila ze ho nezoberie spet bude musiet bud vymenit alebo vratit peniaze .
popest
Příspěvek od popest »
Vrať ho a kup si za vrácené peníze nějaký starší funkční. Nebo můzes ještě zkusit napsat jednomu chlapíkovi z Ruska. Umi psat i číst česky. Mám od něho keramický kohout topení. Mail je ruskagaraz@gmail.com (www.veterandily.prodejce.cz). Piš bez diakritiky. Treba by vedel a umel sehnat poradnej rozdelovac.
Pořádnej kus by měl být každej, akorát asi u těchhle věcí neexistuje výstupní kontrola. Podle toho výčtu chyb co psal Koko Loko to jsou vlastně celkem kraviny.
cvoki34
Tak pani vratila 37 € za rozdelovač ale ževraj potrebuje doklad od autoservisu kde mi robili motor :lol:
popest
MartasBrno píše:Pořádnej kus by měl být každej, akorát asi u těchhle věcí neexistuje výstupní kontrola. Podle toho výčtu chyb co psal Koko Loko to jsou vlastně celkem kraviny.
Tomu nevěřim. Určo bude víc věcí ošizených. Kvalita použitého materiálu, dodržení rozměrů apod... Co jsem si několikrát psal s tím chlapíkem z Ruska tak říkal, že u nich je spousty výrobců dílů pro Ladu. Takže určitě by se našel i kvalitní. Já bych si tedy dnes u nás koupený rozdělovač jako nový do auta nenamontoval...
Zpět na „Elektrická soustava“
