Stránka 2 z 3
Napsal: čtv bře 04, 2010 21:38
od rosta
Dusan píše:na M8 ide vrtak 6,7 A spon ja som to tak vrtal do vyfukovejho liatinoveho potrubia na lade....
Je pravda ze v tom hlinuku ti nic nebude brzat vrtak v strede ani nahodou...tak ze dobre zadulcikovat... trafit stred z malym vrtakom a hor sa do toho..
když vrtáš díru na závit počítá se průměr závitu krát 0,8 - 8*0,8=6,4 10*0,8=8 atd... jestli nevěříš podívej se do strojnických tabulek-průměry se nepatrně liší podle materiálu v kterým mají být vyrobeny
Napsal: pát bře 05, 2010 17:15
od 3enit
rosta píše:když vrtáš díru na závit počítá se průměr závitu krát 0,8 - 8*0,8=6,4 10*0,8=8 atd... jestli nevěříš podívej se do strojnických tabulek-průměry se nepatrně liší podle materiálu v kterým mají být vyrobeny
A co z toho plyne?
Napsal: sob bře 06, 2010 18:38
od Vláďa B
3enit píše:rosta píše:když vrtáš díru na závit počítá se průměr závitu krát 0,8 - 8*0,8=6,4 10*0,8=8 atd... jestli nevěříš podívej se do strojnických tabulek-průměry se nepatrně liší podle materiálu v kterým mají být vyrobeny
A co z toho plyne?
To, že sebou nemusíš tahat tabulky.
Jinak pomůcka *0,8 platí pro závity do velikosti M10. Je to pomůcka pro zámečníky, když vrtají ruční vrtačkou. Pro závit větší než M10 to už neplatí.
Napsal: ned bře 07, 2010 18:46
od 3enit
Takže mám použít vrták 6,4mm?
Většina vás píšete že máte s vytahováky špatné zkušenosti, ale asi jste je používali na šrouby, které se zalomily, protože nešly vyšroubovat. Tenhle šroub se zalomil protože se prostě, asi urazil, takže myslím že by to mělo jít i tím vytahovákem lehce??
Napsal: ned bře 07, 2010 18:50
od Jelen
Pokud máš kvalitní vytahovák, není se čeho bát. Já mám velkou zkušenost s vytahováky a to kladnou. Jen jednou jeden se mi zalomil, ale to poznáš, když k tomu má dojít, pokud máš na to trochu cit. My používáme v práci ale vytahováky velmi kvalitní. Nějakým blátem to nemá cenu ani zkoušet. Rozhodně bych se to bál víc odvrtávat, protože když uděláš i malinkou odchylku, tak zničíš závit.
Napsal: ned bře 07, 2010 20:41
od plavec
Vytahováky mám nějaký hoodně starý, ještě z minulý doby.Nikdy jsem s nim nic nevytáhnul až jednou se mi povedlo vytáhnout měděnej šroub. Asi nejblbější je trefit ten střed šroubu kam mám bouchnout důlčík.
Taky se chystám vytahovat šroubek M6, ale je v tý díře děsně zarezlej a dost křivě utrženej.Zkusim to zarovnat pilníkem.
Napsal: ned bře 07, 2010 21:07
od Drobek81
ja mam vytahovak jeste z Maity kdyz sem tam pracoval...a ten se mi zatim nepodarilo znicit. Je nejakej dobre tvrzenej ci co. Ale jak psal sobik, jde dobre poznat kdy ma dojit ke zlomeni tak potreba to neprehanet. Kdyz ten sroub nebude chtit ven tak proste nepujde
Napsal: pon bře 08, 2010 19:37
od Vláďa B
3enit píše:Takže mám použít vrták 6,4mm?
6,4 mm se používá na novou díru. Ruční vrtačkou se těžko trefíš na střed šroubu. Pokud nemáš vytahovák, doporučil bych ti vyvrtat 5-ku díru pokud možno co nejvíc na střed. Sežeň si starý závitník a nabrus na něm čtyřhran. Pak ho naraž do díry ve šroubu a vyšrub ho. Nebo sežeň šikovného svářeče a něco na ten šroub bodněte. Hodně záleží na tom, v jakém materiálu šroub uvízl a jestli byl zarzelý a nebo ne.
Napsal: stř bře 10, 2010 17:13
od 3enit
Šroub se bodnout nedá, protože není dostupný. Neska sem se v Brně ptal ve dvou kovomatech, v jednom neměli, v druhém vyprodáno. Snad příští týden
Napsal: stř bře 10, 2010 17:31
od Luděk Ondrůch
Na co ses ptal? Nabídka na pomoc s odvrtáním stále platí. Jenom dej vědět, kdy budeš v Brně.
Napsal: stř bře 10, 2010 21:08
od 3enit
Ptal jsem se na vytahováky zalomených šroubů.
V Brně jsem každý den, chodím tam do školy. Jinak jsem z Čebasu u Kuřimi (nebo u Tišnova?
) ... Kolo do Brna nemám moc jak dopravit, táhnout vlakem se mi to nechce
Ale v nutnosti samože dopravím i tím vlakem
Napsal: čtv bře 11, 2010 07:01
3enit píše: ... jsem z Čebasu u Kuřimi ...
To je dost, že jsi to řekl. Přes Čebín jezdím 2x do tejdne. L.
Napsal: čtv bře 11, 2010 08:34
od Patrac
vytahováky mám doma ostatní vybavení taky. a co se týče zkušenosti odvrtával jsem a vytahoval šrouby z hlavy už asi 4 lidem tu z klubu ( Ondra 07, Luděk Musil atd..) je to práce na chvílu ale chce to stojanovou vrtačku a přesně označit. taky jde o to jak je ten šroub zalomenej. Někdy se opravdu musí odvrtat do závitu a přeříznout protože je prostě hryznutej a ani vytahovák ti nepomůže. A bachy pokud zalomíš vytahovák tak ten díl rovnou celej vyhoď jediná možnost pak už je totiž vyjiskření... Pokud na to netlačíš pošli rozetu po Luďkovi a udělám ti to.
Napsal: čtv bře 11, 2010 08:56
od 3enit
Díky za nabídku
Bohužel to není rozeta, ale celé zadní kolo, rozeta se dá normálně sundat. Šroub je zalomen v náboji zadního kola.
Pokud bude Luděk souhlasit, bylo by to super.
Napsal: čtv bře 11, 2010 08:59
od Patrac
3enit píše: Pokud na to netlačíš pošli rozetu po Luďkovi a udělám ti to.
Díky za nabídku
Kdyby šlo nafotit alespoň mobilem vyfoť a pošli ať vím o co jde. když je to celé kolo je to blbý protože to se nevleze na stojanovou vrtačku a odvrtávat zalomenej šroub z volný ruky je dost naprd i když to taky jde
