Zadne brzdy
Michal Karásek píše: a buď rukou nebo pomocí dvou šroubů M8, zatočených v závitech umístěných do kříže s těmi hroty stáhnout buben.
Nebo paličkou (gumovou nebo přes dřívko) a nebo motorickým utržením :mrgreen:
miso b
Příspěvek od miso b »
Dobry den
Mam Ladu 2107 s motorom 1500. Dal som dozadu nove pakne , lenze potom mi nesiel nasadit bubon kedze nove pakne su otrochu hrubsie ako tie stare zodrate. Na starsich modeloch byvaju take dva valceky v tvare elypsi ktore ked sa pootocia da sa tym nastavit roztvorenie pakni ale na 2107čkách to nieje . Sa mi zda ze su dva typy prasiatok . Jeden typ je nastavitelny a druhy samonastavovaci - valceky sa daju vtlacit dnu a ten mam ja. Rucna brzda je povolena a prasiatka su vpohode... Na predoslej Lade 2105 som mal ten isty problem a vyriesil som to tak ze som flexou o par mm predlzil zarez na tej vodorovnej zeleznej kravine (rozpere) co je hore medzi pankami a ked bolo treba tak som este trochu zbrusil z pakni z tych miest kde ich hore odtlacaju valceky alebo dole . Tym padom boli pakne trochu menej roztvorene a bubon som vpohode nasadil. Auto krasne brzdilo a nebol ziaden problem. To iste sa teraz chystam urobit s mojou 2107 kedze si neviem inak poradit. Ma niekto nejaky lepsi napad ?
Lepší nápad asi nikdo mít nebude. Pokud máš opravdu zcela povolenou ručku a zcela zatlačené válečky dovnitř a přesto nelze bubny nasadit. Tak by se dalo spekulovat o tom, že výrobce paken nedodržel stanovené rozměry. Zvláště uvážíme-li, že bubny již mají něco za sebou a jejich průměr je zvětšen. Znáš kompletní servisní historii vozu? Nemáš náhodou rozpěrky "nadvařené"? Je to oblíbený zlozvyk šetřílků co chtějí "prodloužit" životnost sjetých paken když jim v kombinaci s vytahanými táhly přestává fachčit ruční brzda.
miso b
Nie tie rozpery niesu nadvarene ,ani pakne . Udivuje ma ze este som od nikoho nepocul ze by mal takyto problem ako ja a este ktomu na obidvoch ladach.
Tak pokud chceš jezdit, nezbyde než to upravit. Pokud chceš zjistit příčinu (a pak to někomu omlátit o hlavu), je potřeba sada paken z jiného zdroje pro porovnání. Samotného by mně zajímalo, jestli těch několik sad, které mám doma bude takto problémových. Ale zjistit výrobce je asi nemožné, nikde se na tom nic nepíše.
Becoun
Re: Zadne brzdy
Příspěvek od Becoun »
Ja to mem taky a byla to hadicka na zadni naprave...
2101, ‘74
