Predne svetlomety
Myslel sem desítku, na Prioře jsou normál paraboly s čirou optikou...
Wolfhunt
Příspěvek od Wolfhunt »
zelvotron píše:Myslel sem desítku, na Prioře jsou normál paraboly s čirou optikou...
No asponze tak. Este pls, zelvotron, prosim o potvrdenie. Na Priore: Dialkove su H1, stretavacku su H7. Je tak?
Wolfhunt píše:Na Priore: Dialkove su H1, stretavacku su H7. Je tak?
Ano 8)
112zigul
Re: Predne svetlomety
Příspěvek od 112zigul »
Přijedu do servisu a říkám zamlžilo se pravé světlo. Přijedu pro Váňu po montaži mlhovek a deního svícení a kukám mám nový světlomet. A nevím čím to je,ale svítí na potkávačky líp jak ten původní. :D :lol:
jti
Příspěvek od jti »
Kde moze byt chyba ked mi pri podradovani n Priore (2172) stahuje predne svetla (akoby som ich vypol a hned aj zapol). Zadne neviem lebo si na ne sam nevidim. Zeby odchadzal alternator?
Skoda Felicia 50kW, r.v.1999
Lada 2172 Priora 72kW, r.v. 2012
Lada Vesta SW Cross 75kW, r.v. 2019
Všimnul jsem si něčeho podobnýho v mojí nové Grantě :idea: .
A nezáleží na pohybu fofrklacku. Auto je dobře odhlučněné a v kabině je ticho, rušené pouze rádiem :D .
Takže slyším, jak mi u levého kolene (jsou tam pojistky a relátka) co chvíli "lupne", tedy sepne či rozepne, nějaké relé. A občas tento zvuk doprovodí momentové snížení jasu světel.
Nevím, zda-li to mám pokládat za závadu nebo vlastnost :scratch: . L.
Prohlédni si těleso škrtící klapky. U některých vozů není vyhříváno chladící kapalinou, pak je možné, že je vyhříváno elektricky. Pokud to dělá jen při studeném motoru ,může to být vyhřívání lambda sondy.
Me to na Kalině dělá taky,když je studená. Předpokládám, že se to děje z důvodu, který zde popsal Petr HC.
jti
Příspěvek od jti »
No kedze teraz su riadne mrazy ( -5 az - 18°C) tak to bude asi ono. Skusim odsledovat ci to blika aj ked je motor zohriaty.
Relé, pojistky, obvody - vše najdete na "Предохранители и реле Lada Granta" | Base-ex. Je to pokračování " lada granta relé"
Musíte ale znát model svého vozu (standart, lux, a p.) a pochopitelně alespoň částečně ruštinu.
Je tam všechno od 2101 až po poslední modely. Našel jsem tam nějaké elektrické přitápění, nepíší však čeho. Které relé cvaká lze snadno zjistit přiložením prstu na jeho kryt. Je-li to obyčejné spínací relé ,můžeme ho vyjmout, kontakty 30 a 87 spojit přes ampérmetr a naměříme-li něco okolo
1,3,A jde o vytápění lambda sondy.
podle mě je to problém v řízení volnoběhu, u lady jednotka necává po pádu ze záběru otáčky klesnout až někam k 500 a pak se to teprve snaží zpět regulovat na 800, a při těch 500 už to moc neutáhne altík, typicky se mě to stává při parkování kdy se člověk snaží dávt co nejmíň plynu aby nehuntova spojku tak to jen lechtá. jiný značky to radši víc bez ohledu na řidiče osolí aby to nespadlo pod volnoběžný otáčky.
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
Na Fordu Fusion 1.6 je stejny problem. Rizeni nechava volnobeh spadnout k 500 ot/min, kdy klesa i napeti alternatoru a cele site. Paradoxne ale RJ nabudi altik naplno a po roztoceni na volnobeznych 800 se zvysi napeti site na jednu sekundu i na 16,5 V, nez RJ odbudi. Samozrejme zarovky pak casto praskaji, nektere po trech mesicich, ted mam nejake noname a ty nahodou drzi uz rok...
+Stano-
Příspěvek od +Stano- »
Zdravim, otec trafil srnku a potrebujem zohnat lave predne svetlo. Nasiel som na ebay, len sa mi, ze dost vela za to pytaju.
Konretne tuto: https://bit.ly/3vFs1kc
Ak by ste vedeli, kde sa da zohnat a za lepsiu cenu, bol by som vdacny.
Ford Sierra 2,3D 49 kW
Obrázek Spotřeba FORD Sierra 2,3D 49 kW / 67 HP
Lancia Kappa 3.0i V6, 150kw
Slovlada nic? Pry i CS Autolada zacala v posledni dobe komunikovat ... . Jeden zdejsi uzivatel onehda shanel svetlo na Grantu a nakonec ho to vyslo na podobnou palku. Slo mu to pres Madarsko :) .
Gallič
Příspěvek od Gallič »
popros kolegu Panthymaeus(Honza) ať ti zjistí cenu od CS Autolady, taky klidně oslov ABC autodíly, odepíšou. Je tu také Lada24.sk a možnost objednat z Ruska, tam by to chvíli trvalo......
