Predne svetlomety
Příspěvekod zelvotron » pát lis 13, 2009 16:34
Myslel sem desítku, na Prioře jsou normál paraboly s čirou optikou...
Příspěvekod Wolfhunt » pát lis 13, 2009 18:15
zelvotron píše:Myslel sem desítku, na Prioře jsou normál paraboly s čirou optikou...
No asponze tak. Este pls, zelvotron, prosim o potvrdenie. Na Priore: Dialkove su H1, stretavacku su H7. Je tak?
Wolfhunt
Příspěvekod Tommel » pát lis 13, 2009 18:18
Wolfhunt píše:Na Priore: Dialkove su H1, stretavacku su H7. Je tak?
Ano 8)
Re: Predne svetlomety
Příspěvekod 112zigul » čtv zář 22, 2011 05:46
Přijedu do servisu a říkám zamlžilo se pravé světlo. Přijedu pro Váňu po montaži mlhovek a deního svícení a kukám mám nový světlomet. A nevím čím to je,ale svítí na potkávačky líp jak ten původní. :D :lol:
112zigul
Příspěvekod jti » čtv led 12, 2017 04:54
Kde moze byt chyba ked mi pri podradovani n Priore (2172) stahuje predne svetla (akoby som ich vypol a hned aj zapol). Zadne neviem lebo si na ne sam nevidim. Zeby odchadzal alternator?
Skoda Felicia 50kW, r.v.1999
Lada 2172 Priora 72kW, r.v. 2012
Lada Vesta SW Cross 75kW, r.v. 2019
jti
Příspěvekod Luděk Musil » čtv led 12, 2017 06:53
Všimnul jsem si něčeho podobnýho v mojí nové Grantě :idea: .
A nezáleží na pohybu fofrklacku. Auto je dobře odhlučněné a v kabině je ticho, rušené pouze rádiem :D .
Takže slyším, jak mi u levého kolene (jsou tam pojistky a relátka) co chvíli "lupne", tedy sepne či rozepne, nějaké relé. A občas tento zvuk doprovodí momentové snížení jasu světel.
Nevím, zda-li to mám pokládat za závadu nebo vlastnost :scratch: . L.
Příspěvekod Petr HC » čtv led 12, 2017 08:09
Prohlédni si těleso škrtící klapky. U některých vozů není vyhříváno chladící kapalinou, pak je možné, že je vyhříváno elektricky. Pokud to dělá jen při studeném motoru ,může to být vyhřívání lambda sondy.
Příspěvekod radek mb » čtv led 12, 2017 08:50
Me to na Kalině dělá taky,když je studená. Předpokládám, že se to děje z důvodu, který zde popsal Petr HC.
Příspěvekod jti » čtv led 12, 2017 09:26
No kedze teraz su riadne mrazy ( -5 az - 18°C) tak to bude asi ono. Skusim odsledovat ci to blika aj ked je motor zohriaty.
jti
Příspěvekod Petr HC » čtv led 12, 2017 13:30
Relé, pojistky, obvody - vše najdete na "Предохранители и реле Lada Granta" | Base-ex. Je to pokračování " lada granta relé"
Musíte ale znát model svého vozu (standart, lux, a p.) a pochopitelně alespoň částečně ruštinu.
Je tam všechno od 2101 až po poslední modely. Našel jsem tam nějaké elektrické přitápění, nepíší však čeho. Které relé cvaká lze snadno zjistit přiložením prstu na jeho kryt. Je-li to obyčejné spínací relé ,můžeme ho vyjmout, kontakty 30 a 87 spojit přes ampérmetr a naměříme-li něco okolo
1,3,A jde o vytápění lambda sondy.
Příspěvekod zelvotron » čtv led 12, 2017 21:15
podle mě je to problém v řízení volnoběhu, u lady jednotka necává po pádu ze záběru otáčky klesnout až někam k 500 a pak se to teprve snaží zpět regulovat na 800, a při těch 500 už to moc neutáhne altík, typicky se mě to stává při parkování kdy se člověk snaží dávt co nejmíň plynu aby nehuntova spojku tak to jen lechtá. jiný značky to radši víc bez ohledu na řidiče osolí aby to nespadlo pod volnoběžný otáčky.
Příspěvekod Honza854 » pát led 20, 2017 13:10
Na Fordu Fusion 1.6 je stejny problem. Rizeni nechava volnobeh spadnout k 500 ot/min, kdy klesa i napeti alternatoru a cele site. Paradoxne ale RJ nabudi altik naplno a po roztoceni na volnobeznych 800 se zvysi napeti site na jednu sekundu i na 16,5 V, nez RJ odbudi. Samozrejme zarovky pak casto praskaji, nektere po trech mesicich, ted mam nejake noname a ty nahodou drzi uz rok...
Honza854
Příspěvekod +Stano- » úte čer 01, 2021 16:08
Zdravim, otec trafil srnku a potrebujem zohnat lave predne svetlo. Nasiel som na ebay, len sa mi, ze dost vela za to pytaju.
Konretne tuto: https://bit.ly/3vFs1kc
Ak by ste vedeli, kde sa da zohnat a za lepsiu cenu, bol by som vdacny.
Ford Sierra 2,3D 49 kW
Obrázek Spotřeba FORD Sierra 2,3D 49 kW / 67 HP
Lancia Kappa 3.0i V6, 150kw
+Stano-
Příspěvekod Křečík Barbuška » úte čer 01, 2021 18:58
Slovlada nic? Pry i CS Autolada zacala v posledni dobe komunikovat ... . Jeden zdejsi uzivatel onehda shanel svetlo na Grantu a nakonec ho to vyslo na podobnou palku. Slo mu to pres Madarsko :) .
Příspěvekod Gallič » stř čer 02, 2021 15:38
popros kolegu Panthymaeus(Honza) ať ti zjistí cenu od CS Autolady, taky klidně oslov ABC autodíly, odepíšou. Je tu také Lada24.sk a možnost objednat z Ruska, tam by to chvíli trvalo......
Gallič
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
cron
