Vysokonapěťová soustava
tusim Myšo? Ale ten tu nie je
Příspěvek od Roman »
JJ ma ho aj Myso, s rozdelovacom z Fava, so zablokovanou odstredivou regulaciou a krivka predzapalu sa modeluje iba elektronicky.....
txx
Příspěvek od txx »
a jak to jede :D
a jak zablokujete odstředivou regulaci aby nešla proti jednotce
Croft
Příspěvek od Croft »
mimo jine k imsoftu lze pripojit dalsi cidla ktera budou upravovat predstih - teplota, podtlak ......., jediny problem je u imsoftu s otackomerem - jeste jsem se ho nejak nedonutil zacit resit
EMI
Příspěvek od EMI »
Croft píše:imsoftu lze pripojit dalsi cidla ktera budou upravovat predstih - teplota
to zní dobře 8) jak se to realizuje v praxi?
osa Klatovy - Plzeň - ....
Croft
EMI píše:
pripojis cidlo k jednotce a vyplnis tabulku hodnot o kolik se ma snizit nebo zvetsit predstih na zaklade hodnoty z cidla
EMI
Příspěvek od EMI »
defakto si můžeš namodelovat jednu křivku předstihu pro studenej motor (hodně bohatou směs na sytič) a druhou na teplej motor ("normální" směs).
Moje myšlenka byla taková, že za studena bych ten přestih nějak zvětšil, protože bohatší směs hoří pomalejš a navíc studenej motor se stejně netočí do velkých obrátek (pokud má šofer rozum :D ) ... je to tak?
a nie je to tak, ze chudobnejsia zmes hori dhsie? Preto aj podtlakova regulacia pri malom pootvoreni klapky predstih zvysuje
EMI
Příspěvek od EMI »
Jo? já právě myslel, že je to naopak :?
viac vzduchu=dlhsi cas horenia (kyslik podporuje horenie)...ale mozem sa mylit, iba ma to napadlo v suvislosti s podtlakovou regulaciou.
Croft
EMI píše:defakto si můžeš namodelovat jednu křivku předstihu pro studenej motor (hodně bohatou směs na sytič) a druhou na teplej motor ("normální" směs).
No tim studenym a zahratym motorem nemusis prave zbytecne zasekat tu druhou krivku ale staci k jednotce pripojit teplotni cidlo a vyplnis tabulku korekci kde te jednotce reknes ze pokud ma motor teplotu x uprav predstich o +-y
Cory píše:viac vzduchu=dlhsi cas horenia (kyslik podporuje horenie)...
No právě, ne, podpří a tak to rychlejš shoří...vždyť i kamna na uhlí/dřevo se přidušujou, aby to vydrželo dýl...
tak potom preco pri chudobnej zmesi sa predstih posuva hore (v pripade podtlakovej regulacie) ?
toto je vycuc z jednej temy:
Marek píše:Podtlaková regulace předstihu začne pracovat při chudé směsi, protože ta hoří nesrovnatelně pomaleji.
Cory, já netušim, jak pracuje motor fakt nevim, tuto jsem jenom uved kamna :mrgreen: Ale taky tam píše Marek, že chudá hoří pomalejš ;)
to znamena ze hori dlhsie :wink: Z toho vyplyva, ze bohata hori rychlejsie
