Diferencial - repas a náhon tachometra
vymontuj z prevodovky tu cast nahonu co ti kouka ven, a montujes na ni lanko, a spocitej zuby. jde to ven i na aute. drzi to jedna matka na 10ku klic
Tutaj, dole máš bližší info o počtu zubů http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6060 .
Jestli potřebuješ vyčistit vnitřek soukolí difu, osobně bych ho vzal WAPkou s pořádně horkou vodou. S tím by neměl být problém, pokud ho hned po vysušení namontuješ a naplníš olejem.
To Yelow01 . S tím utahovacím momentem po výmněně gufera bude asi problém . Je tam rozpěrná trubka která se utahováním mačká a tím vymezuje vůli v ložisku . Pokud se to přežene , není návratu . Jedině novou .
A naopak - pokud se dotáhne málo, zpravidla prosakuje olej a ložiska nemají potřebné předpětí, čímž jsou volná a odejdou taky (i když asi ne tak rychle jako v opačném případě).
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Dobře a když bych teď znova odpojil kardan a přetáhnul to správným momentem, tak to zachráním? Od výměny gufera jsem najel tak max. 80 km. Momentový klíč mám doma, ale neznám hodnotu. Ví to prosím vás někdo? Díky
V "Jak na to" to popisují jaksi šalamounsky, pošlu ti to na mail, třeba tomu porozumíš lépe.
Yellow01
Ok, díky kouknu na to. Já jsem četl, že se musí nějakým přípravkem zjistil nějakej odpor pastorku proti povolení nebo tak nějak a podle zjištěný hodnoty se má potom dotahovat. Jenže jsem z toho byl volaký zmatený, tak jsem to normálně povolil a pak dotáhnul.
Luděk Musil píše:
Marek píše: ... . Nikdo z nás to tu neumí, nikdo z nás na to nemá přípravky a nikdo z nás s tím pravděpodobně ani nemá sebemenší zkušenosti. ...
Tvrdá, leč pravdivá slova. L.
Nie tak celkom.
Suhlasim, ze to tu nikto neumi, ani na to nemame pripravky, ale skusenosti mame habadej. Ja som uz robil minimalne 10 diferakov, Vik2 minimalne nejak podobne. U Nivy je to nutnost najma pri montazi uzavierky. Lenze u Nivy sa nehrame na nejaku zivotnost alebo hucanie......
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
Marek píše:Jestli potřebuješ vyčistit vnitřek soukolí difu, osobně bych ho vzal WAPkou s pořádně horkou vodou. S tím by neměl být problém, pokud ho hned po vysušení namontuješ a naplníš olejem.
Nebude lepsi tzv cistic na brzdy v spreji ? Stoji to smiesnych 150sk a secko to povoli a hned to potom schne...
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
Yellow01 píše:Dobře a když bych teď znova odpojil kardan a přetáhnul to správným momentem, tak to zachráním?
Pokud Jsi to přehnal tak ne .
Saša píše:Je tam rozpěrná trubka která se utahováním mačká a tím vymezuje vůli v ložisku . Pokud se to přežene , není návratu . Jedině novou .
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Když to přetáhneš, tak se to bude točit ztuha a navíc by to mělo vydávat zvuky, jakoby setrvačník, zvyšující se podle otáček.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Yellow01
Zkusím se na to podívat a přetáhnout to podle momentů co mi poslal Koko-Loko. Pokud momenťák bude přeskakovat i nad maximálním utahovacím momentem, tak budu muset zkusit objednat tu vymezovací součástku.
Přesný moment nikde uveden není, protože se musí měřit jakési předpětí či co a teprve dle toho určit moment.
Já mám vyzkoušeno, že optimální moment utažení matice na přírubě pastorku je 120 Nm.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Maysner píše:vymontuj z prevodovky tu cast nahonu co ti kouka ven, a montujes na ni lanko, a spocitej zuby. jde to ven i na aute. drzi to jedna matka na 10ku klic
S týmto mám problém. Nechce to ísť celé vonku. Vytiahnem to skoro celé. Ostáva mi už len časť kde sú zuby a to je v prevodovke a ďalej to nejde. Na 4q prevodovke je náhon pre 4,1:1, čiže origo difik v aute mohol byť 4,1:1 či to nemusí platiť ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
