Diferencial - repas a náhon tachometra
vymontuj z prevodovky tu cast nahonu co ti kouka ven, a montujes na ni lanko, a spocitej zuby. jde to ven i na aute. drzi to jedna matka na 10ku klic
Tutaj, dole máš bližší info o počtu zubů http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6060 .
Jestli potřebuješ vyčistit vnitřek soukolí difu, osobně bych ho vzal WAPkou s pořádně horkou vodou. S tím by neměl být problém, pokud ho hned po vysušení namontuješ a naplníš olejem.
To Yelow01 . S tím utahovacím momentem po výmněně gufera bude asi problém . Je tam rozpěrná trubka která se utahováním mačká a tím vymezuje vůli v ložisku . Pokud se to přežene , není návratu . Jedině novou .
Nie tak celkom.Luděk Musil píše:Tvrdá, leč pravdivá slova. L.Marek píše: ... . Nikdo z nás to tu neumí, nikdo z nás na to nemá přípravky a nikdo z nás s tím pravděpodobně ani nemá sebemenší zkušenosti. ...
Suhlasim, ze to tu nikto neumi, ani na to nemame pripravky, ale skusenosti mame habadej. Ja som uz robil minimalne 10 diferakov, Vik2 minimalne nejak podobne. U Nivy je to nutnost najma pri montazi uzavierky. Lenze u Nivy sa nehrame na nejaku zivotnost alebo hucanie......
Nebude lepsi tzv cistic na brzdy v spreji ? Stoji to smiesnych 150sk a secko to povoli a hned to potom schne...Marek píše:Jestli potřebuješ vyčistit vnitřek soukolí difu, osobně bych ho vzal WAPkou s pořádně horkou vodou. S tím by neměl být problém, pokud ho hned po vysušení namontuješ a naplníš olejem.
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
Pokud Jsi to přehnal tak ne .Yellow01 píše:Dobře a když bych teď znova odpojil kardan a přetáhnul to správným momentem, tak to zachráním?
Saša píše:Je tam rozpěrná trubka která se utahováním mačká a tím vymezuje vůli v ložisku . Pokud se to přežene , není návratu . Jedině novou .
Když to přetáhneš, tak se to bude točit ztuha a navíc by to mělo vydávat zvuky, jakoby setrvačník, zvyšující se podle otáček.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Přesný moment nikde uveden není, protože se musí měřit jakési předpětí či co a teprve dle toho určit moment.
Já mám vyzkoušeno, že optimální moment utažení matice na přírubě pastorku je 120 Nm.
- Marek89
S týmto mám problém. Nechce to ísť celé vonku. Vytiahnem to skoro celé. Ostáva mi už len časť kde sú zuby a to je v prevodovke a ďalej to nejde. Na 4q prevodovke je náhon pre 4,1:1, čiže origo difik v aute mohol byť 4,1:1 či to nemusí platiť ?Maysner píše:vymontuj z prevodovky tu cast nahonu co ti kouka ven, a montujes na ni lanko, a spocitej zuby. jde to ven i na aute. drzi to jedna matka na 10ku klic
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
