nepravidelny chod motoru
Atex
Příspěvek od Atex »
no jako nervy to jsou nehorazne, uz sem do teho skoro i kopal jak sem se vztekal ... karbec dvakrat rozebrany, profukle vsechno co se dalo, elektromagnet cvaka, pak sem i jehlu vyndal a ho*no ... chvili to brbla a zdechne, kdyz mam malo plynu tak to skace jak na porazce .... ale zase jak slapnu vic tak jede super, no uz nevim, podivam se na ty hadice a pak jsem v koncich
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Cory píše:A prave tie problemy podnietili majitela dat ho zosrotovat.
A to je dobré :mrgreen:
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
tak jsem karburator rozebral a vycistil, a dela to porad to stejny zkousel jsem stelovat smesy a po stazeni sytice chcipne porad kolisavy otacky, svicky jsem vycistil a nic co jinak by to mohlo byt?
jakke
Příspěvek od jakke »
rozdělovač ?
Koukni se na ten rozdělovač. To je jednoduchá záležitost, ten jsi měl zkusit když jsem ti to psal jako první.
kubahosi
oki co mam zkontrovat na rozdělovaci? jinak jinej nemam abych to vymenil
No, vseobecny postup kontroly motora by mal byt asi taky- najprv skontrolovat rozvody, potom zapalovanie a nakoniec karb. Rozdelovac: Stav prerusovaca ( vycistit, pripadne vymenit), nastavit odtrh na prerusovaci, skontrolovat palec, viecko a predstih. Šarapatu moze robit aj kondenzator, ale ten neviem ako sa da skontrolovat
Já měl kontakty na rozdělovači v pohodě, ale z neznámýho důvodu to cukalo a nechtělo moc jet, tak jsem ho vyměnil celý a bylo po srandě. Chtělo by to, aby ti ho někdo půjčil, je to jednoduchá akce a vyloučí to závadu.
kubahosi
tak dneska jsem chtel nastartovat a mel jsem vypadly palec rozdelovace tak jsem zkousel nahodit a male rany z karburatoru zkousel jsem po druhy a najednou vetsi rana a od nekud z boku karburatoru vystrelil dym porad to muze byt rozdelovacem nebo spis co je pravdepodobnejsi:-)
Odněkud z boku karburátoru by neměl vystřelit dým. Asi bude špatně přitěsněný. Rozdělovač bych asi taky vyměnil už z principu.
kubahosi
myslim ze z prava jak jsou ty sroubyk na serizeni:-(
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
Cory píše:Šarapatu moze robit aj kondenzator, ale ten neviem ako sa da skontrolovat
odmontujes kondezator, do serie s nim zapojis ziarovku, pripojis na baterku a ak sa rozsvieti je prerazeny
СЕКТОР ГАЗА парты
kubahosi
bych radsi vymenil za novy ne? ale me to uz ted nejede vubec sakra :(
Pája
Příspěvek od Pája »
Když ti to střílí do karbecu při startování, tak máš vysokej předstih, možná ale i pozápal. Kontrolovals? A vystřelilo ti to třeba šroubem volnoběhu, protože ho máš na max. povolenej. Jen tak si tipuju, ale zkus to omrknout.
VAZ 1800kk na prvočinitele
kubahosi
tak ja tomu nerozumim ale rikam musel jsem jezdit na sytic jinak mi na volnobeh chcipl musim proverit provereneho pracovnika asi:-D
