elektrické schéma VAZ 21214 Niva
ethalon
Re: elektrické schéma VAZ 21214 Niva
Příspěvek od ethalon »
Ahoj všici!
Mám problém s palubní deskou na Nivce 1,7i, r.v. 2004.
Nerozsvěcují se mi kontrolky od mazání, paliva, ruční brzdy a dobíjení. Tím pádem se ani nenabudí altik a nedobíjí.
Máte někdo schéma el. soustavy? Odkazy, které jsem tu našel se mi nezobrazují.
Díky!
vyzera to na poistku..skontroloval si?
ethalon
Pojistky jsem kontroloval 127x...:-(
I kontakty na nich. Leda bych je ještě zkusil preventivně povyměňovat.
Momentálně se mi nerozsvítí kontrolky dobíjení, mazání, nízké hladiny paliva a ruční brzdy. Ostatní kontrolky fungují. Funguje i osvětlení palubovky a budíky.
Zkoušeli jsme i prozvánět budící kabel k altíku. Ten se tváří jako nepoškozený. A tak mě to všecko mate...
Nemáte někdo schéma el. soustavy Nivy 1.7i, r.v. 2004?
Alespoň kabelů kolem spínačky a plubovky, když ne celé. Stále se mi ho nedaří nikde najít.
Díky.
Nech sa páči: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... 21213.html
Pozeram sa na to. Malo by to byť poistka č.2. Pristroje su napajane oranzovym kablikom (PIN č.2 na konektore na strane tachometra) - treba premerať, či tam ide šťava. Zdá sa, že oranžový káblik ide aj do druheho konektora (PIN č.4) - taktiež premerať. Podla schemy by mal byť za poistkovkou nejaký uzol, kde sa káblik vetví (neviem akym sposobom je to spravene, tiež potenciálny zdroj chyby). Na tuto poistku by mali byť napojené spiatočkové svetlá...svietia?
ethalon
Tak světla zpátečky jsem po dobu závady nekontroloval. Přitáhli mě s vybitou baterkou před barák a tohle mě ani nenapadlo.
Jinak moc díky a hned měřit!
tak to premeraj a daj vediet :)
ethalon
Tož podle mechanika, který s tím zápasil, byl poškození tišťák na přístrojové desce.
Už to vše, kromě kontrolky blinkrů, funguje, dobíjí, svítí ...
Po týdnu bez Nivky se docela raduju!:-D
Jinak ještě jednou díky za schéma, pomohlo!
Aj ten tišťak som mal na mysli, ale asi som ho sem nenapisal :)
Příspěvek od Jan Vaníček »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, kudy vede svazek od předu k zadním světlům. Potřebuji napojit blikání od centrálu a toto se mi jeví jako nejschůdnější. Budu to dělat švárovi a auto Budu mít k dispozici jen omezený čas. Napojení proudu bude v klidu, koukal jsem, že i rok 2013 má pojistkovku jako má 06. Díky. Honza
řešil bych to takto: (Si diody 5A bez chlazení)
Díky Petře, přesně takto to bude napojeno, kabeláž centrálu je již naštěstí takto připravena (stejné jsem dával do své 06), ale od Nivařů mě zajímá, kudy vede svazek dozadu - jestli vlevo jako u klasiky po podlaze, nebo vpravo jako u 05 (pravda, pojistkovka je vpravo), případně stropem? Honza
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Vlevo po straně řidiče.
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
martas
Příspěvek od martas »
Sedím-li za volamtem mám svazek kabelů vlevo, vedou po podlaze a nad blatníkem k levému světlu tam se dělí a jde k pravému světlu...
Díky, to je ta lepší varianta. Nebyl jsem si jistý kvůli kabeláži pro ŘJ motoru, která je vlevo. H
téměř
Příspěvek od téměř »
Dobrý den přátelé, prosím vás potřeboval bych schéma zapojení OBD2 zásuvky, bohužel nikde nenacházím...... :?:
Nebo aspoň nasměrovat. Velice děkuji. 21214 MPI
Lada Niva 1.7.mpi+lpg, 56.5 kw. r.v.2010
Zpět na „Manuály a schémata“
