Zbláznily se kukačky
Erik
Příspěvek od Erik »
radek mb píše:A taky signalizace spálené žárovky mi funguje nejen na brzdová,ale i na přední a zadní světla-prostě klasický potkávačky.
Vót éto těchnika 8)
To je normální, mě taky ;)
tavri
Příspěvek od tavri »
Nenápadně mi nepravidelně pohasínají obrysová světla, sázím na relé kontroly neispravnosti lamp. Pozorovatelné je pohasínání pouze za úplné tmy, vypadá to jak nepodařený stroboskop. Neví někdo, jak propojit jednotlivé piny, aby relé nadále nic nekontrolovalo a pouštělo proud do světla naplno. Kontrolku na kontrolním bloku jsem odpojil dávno.
tavri píše:sázím na relé kontroly neispravnosti lamp
Zkusil bych: a) vytahnout a zastrčit zpět toto relé
b) opatrně (ne pistolkou) propájet bočníky v relé (drátěné smyčky), kde mohou být "studeňáky". Někde zde byly detailní snímky vnitřku tohoto relé.
Promiňte mi narušení této debaty, ale 110ka má kontrolu funkce světel pomocí proudového relé, nebo nějaké obdoby proudového relé?
MartasBrno píše:Promiňte mi narušení této debaty, ale 110ka má kontrolu funkce světel pomocí proudového relé, nebo nějaké obdoby proudového relé?
Čti <<Obsah fóra LADAklub - Forum » Nová řada (2110 - 2112) » Elektrická soustava » světlo nefunguje>> str.3 a dále. Máš to objasněno vyčerpávajícím způsobem. Tobě asi nemusím vysvětlovat, že jde o systém bočník / komparátor.
Edit: začíná to už na str.1
[ Komentář přidal: zelvotron: čt říjen 21, 2010 14:07 ]
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Petr HC píše:
Děkuji.
No, nevím, jestli to píšu dobře, není to asi ke kukačkám, ale spíš k budíkům, al easi to spolupracuje.
Co mi řeknete na tohle? http://www.youtube.com/watch?v=ARJdIcip ... re=related
Ta strojovna má takový pěkný autotest palubky?
mirozv
Příspěvek od mirozv »
MartasBrno píše:Ta strojovna má takový pěkný autotest palubky?
Budeš sa diviť ale má. :D Len na paneli VDO mi to funguje trošku odlišne. Vysvieti to všetky segmenty na displeji a ručičky na budíkoch vylezú 3x plynulo na maximum. :D
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Krása :) Děkuji.
To video jsem sem prvně dal já, jak píše Miro, tohle je trošku jinej panel, kterej umí ukazovat i voltíky, což naše védéóčka neumí, ale test jo.
Mimochodem autor toho videa najezdil na desítce 165 tis. pak jí rozstřelil o sloupek, koupil Prioru, tu mu zbořil po pár km logan a teďkon jezdí s desinou s najetýma 230 tkm.
mirozv
Re: Zbláznily se kukačky
Skúsim sa tiež podeliť so svojimi skúsenosťami s "kukaačkami". Tiež mi to začalo robiť psie kusy. Pri otvorených dverách a zasunutí kľúča, to "kukalo" dookola aj po zavretí dverí. Po zapnutí zapaľovania to dozblbnutia robilo "lamptest" a kukalo. Vymontoval som to, rozobral a hľa, jeden elyt bol zdutý ako koza. hODNOTA 1000uF/10V Skúsil som ho vymeniť. V "šuplíkových zásobach" som našiel 2200uF/16, je tam síce natesno, ale "kukačky" zatiaľ fungujú. (Ten "mělký" typ). Uvidíme, či to časom nezačnú robiť znova.
LADA 2112 6.9.2013-
