oživenie motora po oprave
Ložisko bez prostřední díry??? Co to je? Sakra, to přece nejde... Jsem taky nechápavej
:shock:
čmelák
Příspěvek od čmelák »
nechapem
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Prostě tam nejsou od výroby. Taky jsem je musel jednou vrtat a jednou taky na tom fiaťáckým motoru. :?
čmelák
mne sa to nezda na jednej polke je na druhej nie je tak to ma bytn ie?
Sid
Příspěvek od Sid »
Ano, to je ono. Proste všetky nové ojničné ložiská nemali tie diery uprostred a staré to mali. Na hlavných tie diery boli. Asi to robili na fajront a zabudli ich vyvŕtať.Tam, kde je v ojnici diera, musí byť aj na ložisku a na oboch polkách sú diery . Tiež by to mohli robiť tak ako to má byť a nie domysli a dorob si sám. Niekto menej dôvtipný by to tam namontoval tak, ako to kúpil a pohroma na svete.
A zajtra to už asi možno naskočí..
Sid
Příspěvek od Sid »
Tak dnes prebehlo oživenie. Najprv nič- nič- špatne sme založili rozdeľovač. Prehodili, nastavili, vŕŕn chytil na brnka, točky vysoké, uberáme sytič, zdochol. Pohral som sa s nastavovacími skrutkami a voľnobeh drží, je taký vyšší, ale celý chod otáčok je cca na 5mm pedála. Chce to nastaviť, popr. druhý karburátor, ale benzínu bolo málo a tak sme sa do toho nepúšťali. Radšej sme starostlivo naliali chladiacu a dostali vzduch zo systému. Toľko zatiaľ z dnešného dňa.
Sid
Příspěvek od Sid »
Už to beží. Keď ho doktor pohladkal po plyne, aj zahrabal na výjazde z dvora. Ešte sa to jemne doladí podľa knižky a bude to hádam jazdiť ako diabol. Zatiaľ je voľnobeh nastavený len tak podľa ucha a seba. Som rád, že sme zase urobili niečo nové.
