- ger007
pruziny a tlmice su vzadu uz vymenene, su mozno trocha nizsie ako o zavit skratene kombikove ale som velice spokojny
tie nivacke su este kratsie ako ako tie tvoje skratene? Huste
Na sedane je to skoro rovnake ako origo akurat neporovnatelne tuhsie....
Su kratsie ako kombikove, akurat ze nejdu stlacit...a Ger ich chcel rezat hned, este neboli ani zaplatene
ja viem ako vyzeraju, vsak som ich daval svagrovi, len sa cudujem, ze je to pre gera OK, myslel som ze on z nich da este dole dva zavity
- ger007
predavac hovoril ze nemam skracovat, skoro mi ruky polamal ked som povedal ze skratim
tak som dal na jeho rady, problem je ze mi tam chybaju tie plechove dorazna vrchnu stranu pruziny
ten predavac je mocny originalista, mne uz velakrat skoro ruky polamal a par krat skoro aj nohy, napriklad ked som mu ukazoval ako motorcek stieracov z priory nasilim vlozim do klasiky. Nakoniec videl, ze nema sancu tak len skonstatoval ze to nebude podla euro normy
A skus mu povedat, ze Master Sport je lepsi nez oriinal diel. To ta vykaze z predajne a da na dvere tvoju fotku so zakazom vstupu
- ger007
- Kyselinár
tak to je presne moja reč...origo je origoMajo píše: A skus mu povedat, ze Master Sport je lepsi nez oriinal diel. To ta vykaze z predajne a da na dvere tvoju fotku so zakazom vstupu
Moje vazy:
BA3 2101 r.v.:1977 Veronika
BA3 2101 R.V:1977 Zelená Kráska
Škoda Fabia Combi Comfort 1.9 TDI
- ger007
Tak vcera pri zjazde z buchloviek sm stratil muchobijku. Prenasledoval dom audi a zrazu sa zacala trepat a drrrrrb uz jej nebolo mozno ju najdem ked buee svetlo
ta uz bude na mraky. kola kamionu jsou neuprosna...ger007 píše:Tak vcera pri zjazde z buchloviek sm stratil muchobijku. Prenasledoval dom audi a zrazu sa zacala trepat a drrrrrb uz jej nebolo mozno ju najdem ked buee svetlo
Dnes tam byla nejaka vaznejsi nehoda kamionu, mozna se po ni radeji neshanej...ger007 píše:Tak vcera pri zjazde z buchloviek sm stratil muchobijku. Prenasledoval dom audi a zrazu sa zacala trepat a drrrrrb uz jej nebolo mozno ju najdem ked buee svetlo
- ger007
niekde som tu riesil piskanie brzd, tak piskali na oboch stranach, stacili dve jazdy po dialnici D1 a vasnive brzdenie a sadli si a su uz po tichu, uvidime dokedy... lozisko som asi dotiahol dobre aj bez mometaku, koleso nevykazuje volu a uz je na novych loziskach najeto 3 nadrze plynu a zatial som nestratil
to asi nebude rozumne vasnive brzdit na D1, jsi uz zapomel na ten flek co si mi tu nechal??? Stacilo 1x seslapnout pedal
- ger007
to je preto jak slapes na pedeal, potom praskaju hadice ! to je jemna technika !
- Kyselinár
mozes byt rád.....uvidíme ako přejde do PD ak pojdeš
Moje vazy:
