pruziny a tlmice su vzadu uz vymenene, su mozno trocha nizsie ako o zavit skratene kombikove ale som velice spokojny
tie nivacke su este kratsie ako ako tie tvoje skratene? Huste :lol: Na sedane je to skoro rovnake ako origo akurat neporovnatelne tuhsie....
Su kratsie ako kombikove, akurat ze nejdu stlacit...a Ger ich chcel rezat hned, este neboli ani zaplatene :mrgreen:
ja viem ako vyzeraju, vsak som ich daval svagrovi, len sa cudujem, ze je to pre gera OK, myslel som ze on z nich da este dole dva zavity :D
predavac hovoril ze nemam skracovat, skoro mi ruky polamal ked som povedal ze skratim :-D tak som dal na jeho rady, problem je ze mi tam chybaju tie plechove dorazna vrchnu stranu pruziny
ten predavac je mocny originalista, mne uz velakrat skoro ruky polamal a par krat skoro aj nohy, napriklad ked som mu ukazoval ako motorcek stieracov z priory nasilim vlozim do klasiky. Nakoniec videl, ze nema sancu tak len skonstatoval ze to nebude podla euro normy :lol:
A skus mu povedat, ze Master Sport je lepsi nez oriinal diel. To ta vykaze z predajne a da na dvere tvoju fotku so zakazom vstupu :mrgreen:
:-D takze uz viem co na neho plati :-D
Kyselinár
Příspěvek od Kyselinár »
Majo píše: A skus mu povedat, ze Master Sport je lepsi nez oriinal diel. To ta vykaze z predajne a da na dvere tvoju fotku so zakazom vstupu :mrgreen:
tak to je presne moja reč...origo je origo :P
Moje vazy:
BA3 2101 r.v.:1977 Veronika
BA3 2101 R.V:1977 Zelená Kráska
Škoda Fabia Combi Comfort 1.9 TDI
Tak vcera pri zjazde z buchloviek sm stratil muchobijku. Prenasledoval dom audi a zrazu sa zacala trepat a drrrrrb uz jej nebolo mozno ju najdem ked buee svetlo :(
ger007 píše:Tak vcera pri zjazde z buchloviek sm stratil muchobijku. Prenasledoval dom audi a zrazu sa zacala trepat a drrrrrb uz jej nebolo mozno ju najdem ked buee svetlo :(
ta uz bude na mraky. kola kamionu jsou neuprosna... ;-)
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
Dnes tam byla nejaka vaznejsi nehoda kamionu, mozna se po ni radeji neshanej...
niekde som tu riesil piskanie brzd, tak piskali na oboch stranach, stacili dve jazdy po dialnici D1 a vasnive brzdenie a sadli si a su uz po tichu, uvidime dokedy... lozisko som asi dotiahol dobre aj bez mometaku, koleso nevykazuje volu a uz je na novych loziskach najeto 3 nadrze plynu a zatial som nestratil :-D
Drobek81
to asi nebude rozumne vasnive brzdit na D1, jsi uz zapomel na ten flek co si mi tu nechal??? Stacilo 1x seslapnout pedal 8-)
to je preto jak slapes na pedeal, potom praskaju hadice ! to je jemna technika !
Kyselinár
mozes byt rád.....uvidíme ako přejde do PD ak pojdeš :D
Moje vazy:
