Mix otázek a odpovědí III
Pepa
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příspěvek od Pepa »
Dík za názory, jelikož se startuje na benzín tak by hadice ani vstřikovač neměli trpět.
Luďku tu maxipojistku jsem při těch krutejch mrazech měl taky vytaženou :lol: alternátor nestíhal při popojíždkách dobíjet :( právě proto sem začal o tomhle řešení uvažovat, schema je jednoduchý na to moje znalosti stačej, tak nic nebrání :roll: v instalaci....? Dám vědět jak sem dopadnul.
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
No, jestli by nemělo smysl dát i ten předehřev za rozepínací relé ovládaném přepínačem LPG, aby to bylo pro benzín zachované a pro plyn vyřazené...
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Přesně tak jsem to myslel, rele s dvěma páry kontaktů, jedním vypínat čerpadlo a druhým napájení relátka předehřevu. Na benzín to bude fungovat jak má, až po přepnutí na plyn dojde k rozepnutí rele.
Správný dráty (k přestřižení :lol: ) jsem už našel tak se do toho o víkendu pustím.
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Puhi
Příspěvek od Puhi »
a čo tak radšej silnejší alternátor ako tieto bastly? michael 4x4 tuším spomínal, že na ua videl 100A.
ja som videl až 140A :mrgreen:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
:mrgreen: to je pre prípad, že ti doma vypadne elektrina :lol:
a keď chceš výrazne zmenšiť odber, radšej si na auto namontuj to prapodivné tunynk pyco denné svietenie...
Ono k tomu předehřevu sacího potrubí. Při nastartování bere ten předehřev asi plných 50 A, ale po pár vteřin to padá dolů (řekněme) po lineární křivce a do minuty to vypíná úplně.
A denní svícení není jen o tuningu ale také o úspoře paliva a prodloužení životnosti žárovek :idea: . Někde jsem četl (a to je už delší doba), když vedle v Rakousku zavedli svícení i ve dne (rozuměj svícení hlavními světly a než se začaly montovat denní světla), tak u aut vzrostla spotřeba o 0,3 - 0,5 l/100 km. L.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ano, ale aj tak je to odporný bastl... a to nehovorím o fakte, že 90% dementov si to namontuje zle a pri zapnutí stretávačiek (noc) im stále svietia aj tie diódy - pekne oprotiidúcim autám do očí. Lámal by som im hnáty...
Puhi, aspoň nejsu sám, koho to vytáčí. Podobně jako mlhovky místo potkávacích světel.
Já teda tuhle myšlenku, denního sícení podporuju, ale nelíbí se mi v současné podobě. Totiž moc dobře jsem si zvyknul na rozsvícená koncová - obrysová světla u ostatních, kteří JEDOU a zhasnutá u těch, kteří STOJÍ. Bohužel, denní svícení se vylučuje s hlavním osvětlením vozu. Kdyby stačilo svítit ve dne obrysovkama, byl by to ideál. Jenže je to asi málo (nebo by se na tom nikdo tolik roků nemohl přiživovat), přičemž kombinace dvou typů osvětlení by byla hrůzostrašná, tak to vypadá jak to vypadá. Smůla.
Luděk Musil píše:Někde jsem četl (a to je už delší doba), když vedle v Rakousku zavedli svícení i ve dne (rozuměj svícení hlavními světly a než se začaly montovat denní světla), tak u aut vzrostla spotřeba o 0,3 - 0,5 l/100 km. L.
Částečně máš pravdu. Spotřebu svícení skutečně lehce zvýší, ale ne až o tolik, kolik jsi napsal. Podle toho, co si pamatuju z nějakých rozborů já, by to mělo být zhruba o 0,1 - 0,2l. Už 0,3l mně připadá nějak moc, natož potom 1/2 litru.
MartasBrno píše:Já teda tuhle myšlenku, denního sícení podporuju, ale nelíbí se mi v současné podobě. Totiž moc dobře jsem si zvyknul na rozsvícená koncová - obrysová světla u ostatních, kteří JEDOU a zhasnutá u těch, kteří STOJÍ...
+1 Naprostý souhlas.
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Luděk Musil píše:Ono k tomu předehřevu sacího potrubí. Při nastartování bere ten předehřev asi plných 50 A, ale po pár vteřin to padá dolů (řekněme) po lineární křivce a do minuty to vypíná úplně.
Tak to vypadá na nějakou chybku. V manuálu pro íčko na str.86 se píše:Elektronický ovládací blok zapíná elektrický ohřívač ........ při dodržení následujících podmínek:
-teplota chladící kapaliny pod 66 C
-teplota vzduchu v sacím potrubí pod 80 C
-napájecí napětí více jak 8V
Mě předehřev v zimě vypíná až po ujetí tak 4 a víc km což při popojíždkách znamená že topí skoro pořád :( .
Na silnější alternátor nějak nejsou peníze.
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Pepa píše:... V manuálu pro íčko na str.86 se píše:Elektronický ovládací blok zapíná elektrický ohřívač ........ při dodržení následujících podmínek:
-napájecí napětí více jak 8V....
Ale tentýž manuál říká: Elektronický ovládací blok vypíná elektrický ohřívač při splnění jedné z následujících podmínek:
-teplota chladící kapaliny vyšší nebo rovna 65 C
-teplota vzduchu v sacím potrubí vyšší než 80 C
-napájecí napětí nižší jak 8V
V podstatě jde o to, jak rychle chladivá kapalina dosáhne uvedené teploty (čidlo je na výstupu vody z hlavy do chladiče).
A navíc tam není napsáno, že s postupně se zvyšující teplotou chladicí kapaliny postupně padají ampéry v ohřívači.
Aspoň tak jsem to od někoho slyšel. Ale jestli je to pravda :dontknow: ... to by tam musel být někde nějaký reostat. L.
Jakou udělat rozteč mříže aby tím neprolezl člověk, resp. čorky schopné cikáně?
Inspiroval bych se síťkou na komáry. Tedy rastrem, ne materiálem :mrgreen: .
Puhi
Příspěvek od Puhi »
:mrgreen: no nvm či je to dostatočne husté na našich spoluobčanov :)
