Problém s připojením na emise (diagnostika)
Re: FUD: Lada v Evropě končí. Teda nekončí. Teda končí. Teda
Ach jo ... Tak naposled ... složení výfukových plynů se měří na konci výfuku, příslušnou sondou. Nikoli z řídící jednotky :!: Měřící modul na emisní stanici pouze vyčítá údaje a chyby RJ a ano, u moderních vozidel se s ním mohou ovládat i otáčky motoru, místo toho aby stál technik na plynovem pedálu. Řídící modul EK rozhodně nemůže sahat do řízení motoru.
Pokud tou novou měřící směrnicí EU myslíš metodiku měření, tak ta se týká pouze nových vozidel schvalovanych do provozu. Nikoli vozidel již jednou pro provoz schválených.
tajga
Příspěvek od tajga »
Vašátor píše:Ach jo ... Tak naposled ... složení výfukových plynů se měří na konci výfuku, příslušnou sondou. Nikoli z řídící jednotky :!: Měřící modul na emisní stanici pouze vyčítá údaje a chyby RJ a ano, u moderních vozidel se s ním mohou ovládat i otáčky motoru, místo toho aby stál technik na plynovem pedálu. Řídící modul EK rozhodně nemůže sahat do řízení motoru.
neviem ako je to v cechach ale na slovensku tuto novu metodiku merania aplikuju na VSETKY auta aj moju staru nivu tak poslali do prec, sa s tym neseru. A pokial nemas mechanika co je ochotny ziadat o vynimku aby mu povolili meranie vo vyfuku a potom pol hodinu carovat s plynovym pedalom aby 40 sekund udrzal emisie v zelenom a ojebabral BOSCH masinu tak ta proste poslu domov s NEVYHOVEL. Staci ze sa nejaky uradnik zle vyspi a zakazu to obchadzat uplne. Preto z toho aj Lada vycuvala lebo by im vsetky auta postupne zacali vyradovat z premavky.
Jasně, ale pokud jouda z EK Bánovice nad Babravou prohlásí, že kdo se nepřipojí na jeho diagnostiku (která bude umět třeba jen jen jeden protokol) tak emise neudělal, tak může formálně vyházet všechny se staršími protokoly ...
A EK v sousední vsi může být OK. Pak je to na blbosti lidí, co se od joudy nechávají vyhodit...
Každopádně si myslím, že to tak není, protože by se dalo projít s libovolným vrakem. Minimálně by museli vyhodit všechny karburátorovce ;-)
tajga
https://holko.blog.sme.sk/c/493029/na-n ... a-aut.html
Všetky osobné a nákladné vozidlá do 3,5 tony so zážihovým motorom s "R KAT" prihlásené 1. krát do evidencie po 1. januári 2005 musia mať emisnú kontrolu urobenú pomocou systému palubnej diagnostiky OBD (= On Bord Diagnostics).
Pánové, řídící systém motoru NEUMÍ změřit hodnoty CO a HC. Takže pokud tě vyhodili z emisí, protože se nedokázali spojit s řídící jednotkou, je to legislativně správně. Nicméně vyhodili tě dřív, než došlo k samotnému měření emisí. Pokud by se s RJ spojili, strčili by do výfuku sondu a změřili emise.
Opravdu naposled, zda se nepřipojí do OBD a nezjistí chyby a nevyčte z readiness kódů, tak auto neprospělo, to je i u nás :!: KURWA to nemá nic společného s emisní zkouškou :evil: :evil: :evil: :evil: už dost blbostí ! Fakt mně to nebaví číst, máš prostě chybu někde v OBD, že se to nepřipojí ! Kvůli tomu to nepřošlo, to by neprošlo ani u nás :!:
Naposledy upravil(a) Georgius dne čtv pro 19, 2019 17:43, celkem upraveno 1 x.
Důvod: To chce klid ... trochu jsem ti zredukoval vykřičníky. Ale nemáš pravdu, bez readiness kódů ho k vlastnímu měření nepustí, probíhá to na EK, takže bych to osobně jako součást EK bral ...
Predpokladam, ze na dotycnom aute bol odstraneny imobilizer...je to tak?
tajga
Cory píše:Predpokladam, ze na dotycnom aute bol odstraneny imobilizer...je to tak?
imobilizer nebol odstraneny. lada po dochodcovi bez uprav v stock stave.
Tohle téma mě začíná bavit :mrgreen:
tajga
Marťas píše:Tohle téma mě začíná bavit :mrgreen:
to nestaci len dat sondu do vyfuku a merat emisie :mrgreen: pointa je v tom ze masina BOSCH je ponovom tak naprogramovana ze motor posle cez riadiacu jednotku do cervenych cisel :mrgreen: este su zapojeny online ze nevedia to meranie ani stornovat :mrgreen:
ako nechcem sa uz k tomu vyjadrovat, napisal som len svoje skusenosti a prajem vela zabavy na EK :D :drinkers:
Venujem sa programovaniu /čipovaniu/ riadiacich jednotiek už niekoľko rokov, takže si dovolim tvrdiť, že viem ako fungujú vstrekovacie systémy. Dnešné systémy pracujú na momentovom modeli, ktorý je odladený striktne podľa emisných limitov. Lada prešla na momentový model riadenia motora plnohodnotne v roku 2012 s nástupom RJ Bosch M(E)17.9.7 a normou E5. Píšem plnohodnotne preto, lebo starší typ jednotky Bosch M7.9.7+ nemal dostatočne výkonný procesor na to, aby dokázal plnohodnotne pojať momentový model riadenia motora. To len na okraj, aby bolo jasné, že to nie je len taký jednoduchý systém.
Momentový model funguje na tom princípe, že RJ neovláda motor na základe zmeny jedného premenlivého vstupného parametra. Motor je ovládaný pod%la požadovaného výstupného momentu, na ktorom sú priamo závislé emisie. Požadovaný moment (a teda jednoducho povedané emisie) je určovaný na základe 7 vstupných kanálov a skutočný moment na základe uhlového zrýchlenia kľukového hriadeľa. RJ je už taká vymakaná, že skutočný moment určuje zvlášť pre každý valec, v ktorom je piest v pohybe nadol vo fáze expanzie. Takže RJ riadi prakticky každý valec zvlášť - podľa momentu, na ktorom sú priamo závislé emisie.
Cez OBD sa dá ovládať len jeden kanál premenlivých vstupných parametrov. Čiže áno, ten prístroj môže dvihnuť otáčky, ale VŽDY to to bude plniť emisie, pretože vďaka momentovému modelu RJ prispôsobí celok tak, aby motor spĺňal emisie v danom režime. Ak by systém merania emisií vyhodnotil, že otáčky sú vysoke, porovná to s polohou pedála plynu a vyhodí chybu. Takže nastavenie systému merania emisé tak, aby úmyselne poslal RJ do červených čísel, nie je možné.
A nie je to možné z jedného dôvodu - ak by to mal daný systém dokázať, musel by zmeniť samotný momentový model v RJ, ktorý v prípade Nivy obsahuje 562 kariet závislosti /ľudovo nazývane mapy/. Na zmenu týchto máp ZA CHODU motora sa musí do RJ dorobiť špeciálny elektronický člen, teda ďalšia mini RJ s procesorom, ktorá sa na pôvodnú RJ napája v 18tich miestach. Vtedy sa dá meniť momentový model za chodu motora. Pri motore v kľude stačí rozobrať RJ za pomoci teplovzdušnej pištole, ostrého nožíka, 2 veľkých šrobovákov, kúsku pracovnej dosky z kuchynskej linky a vrtačky.
Viem, že tu nikoho nespresvedčím, keď si myslí, že je pravda na jeho strane, ale nedalo mi to.
A vedel by som to ešte popísať podrobnejšie, ale musím do práce.
to je škoda, rádi bychom ti zaplatili den dovolené, kdybys to celé rozepsalna wiki, tady to zapadne ...
Mara
Příspěvek od Mara »
Prestavam se divit, proc na ekologicke likvidaci koncivaji docela zanovni auta, mimo jine. Jsou slozite, prekombinovane a oprava draha. Takze našrot a to mi ekologicke neprijde, kdyz kvuli nejakym elektronesmyslum nejsou schopne se trefit na vhodnou masinu "podivne kontroly ME". Tak pro bezneho uzivatele udrzitelneho vozu, i starsiho data vyroby, by bylo dobre zjistit kde a jakym zpusobem oficialne takovyma kontrolama prochazet. Mame karbce (s lpg provozem eko), potom jednoduche icka (lpg eko) a zatreti elektronabustovane vozy. Myslim ze je nesmysl aby naraz nic nemohlo nekde normalne projit. Kdysi stacil z rodinnych uspor 1 zigul nejakemu dedovi na desitky let a dneska ma byt auto za drahe penize pouzitelne do prvni kontroly? Slysel jsem, ze nekdere novejsi auta na prvni kontrole maji co delat aby prosly.
-Lada Niva 1.7i -ll-
tajga
Pan Cory vazim si vasho odborneho prispevku aj to ze "Viem, že tu nikoho nespresvedčím, keď si myslí, že je pravda na jeho strane, ale nedalo mi to. A vedel by som to ešte popísať podrobnejšie, ale musím do práce."
problem je v tom ze nikto nevie na koho strane je pravda :D Mame tu emisny skandal, podvody s emisiami, stiahnute auta z predaja, zo skodovku mi dosli vyzvy ist preprogramovat riadiacu jednotku, ktora udajne produkuje vela emisii a je to motor z VW dieselgate. Ja som nesiel, lebo auto 2.0 TDi chodi ako hodinky spotreba 5 litrov, kamarat tam isiel to iste auto ako ja, preprogramovali mu to aby mal menej emisi a auto mu odvtedy zerie o 1.5 litra viace, nadava ako pohan :mrgreen: Dalsi kamarat bol pred mesiacom so 6 rocnym dusterom LPG na STK EK, a LEDVA presiel, paradoxne na benzin hodnoty ok na LPG mu to z odretymi usami dali. Uz chce ten daster predat a kupit novy , lebo sa boji ze o 2 roky neprejde....Teoria je teoria ale v praxi sa deju divne veci....
zaujimave, ze moja Priora presla po 6 rokoch uplne bez problemov. RJ je identicka s Nivou, len iny soft. Ako je to mozne?
