Coryho 2105
Re: Coryho 2105
Číslo (nula)päť žije
Už som sa povozil. Zhrnutie: Brzdi to divne, pedal ide daleko dole, asi to je este zavzdusnene. Hučí to, ale to bude asi tou dierou veľkou ako svet pri tyči riadenia. Motor ide, ale asi by to chcelo väčšie vstreky. Počase sa mi rozsvietil CHE, ale ešte nemam oblbnutu druhu lambdu. Ešte skontrolujem zbiehavosť, správa sa to ako rozbiehave, treba nastelovať spojku....ach jaj
- ger007
Re: Coryho 2105
po akej dobe sa ti rozsvieti chek ? Mne chyba len ta druha lamda a byva to takpo100km
Re: Coryho 2105
Motor som ohrial, prebehol som cca 6-7km, nechal som ho ešte bežať na mieste kym sa nespustila sahara. Potom som ho vypol, ale to som si uz nevsimal ci svieti alebo nie. Každopadne viem, že po druhom štarte už svietil.
Re: Coryho 2105
A emisna je vo vačku
Najprv na to kukal jak puk, potom sa pytal či mam novy agregat a zacal hladat cislo. Hladal hladal....a našiel prd
Vraj, že mu tam niečo nesedi, že mám zaujímavý karburátor
Potom prizval ďalšieho technika, rozplyvali sa tam, že mi to schvaľujú, ale že je to zakázané, že ma budu musieť vyhodiť. Tak som mu navrhol, nech aspoň zmerá hodnoty.
CO - 0,469% ; dovolené 1-1,5%
HC - 157 ; dovolené 500
Po zmeraní mi to dal. Rozlúčil sa so slovami, že nabudúce to nepojde. Keby vedel, že o mesiac ma čaká TK
- ger007
Re: Coryho 2105
no vidis, no stress, nechal si 10e na sedacke ?
Re: Coryho 2105
NIc nebolo treba.
- MartasBrno
Re: Coryho 2105
Maťo, toto nechápu, vy dáváte úplatky? Vždyť je to trestné. Rozumný člověk nic takového nepotřebuje, s nerozumným nemá smysl se bavit.
Re: Coryho 2105
Uplatok je, ked sa to da pred tym. Ak sa to da po tom, tak to je dar
- ger007
Re: Coryho 2105
presne to neni uplatok, to je dar
, chlap co mi naposledy robil EK tak dostal 2kg diviny ale az po akcii
- MartasBrno
Re: Coryho 2105
Vždyť vy je na to učíte, to snad není pravda. Řežete pod námi větev.
Jinak Cory, blahopřeju k pěknému výsledku
- ger007
Re: Coryho 2105
keby som mal vsetko 100% a isiel som tam s tym ze vsetko je OK nedam ani fň, ale kazdy sam svojho stasti strujce, ked ta vyzene z emisnej a mas tam ist znova a cele to platit tzn 30e, je mi milejsich par eur bokom ako tam chodit znova a opakovat si ceremoniu.
Re: Coryho 2105
Jenže ti, co úplatek potom nedají, jsou nemilosrdně vyhozeni. Lepší mi přijde jezdit za technikem, který je rozumný a oko přimhouří i bez úplatku. Ale je to věc každého, je pravda, že občas to bez toho nejde. Jen mi přijde divný to dávat preventivně.
Re: Coryho 2105
Ja som to preventivne nedával. Ale ako viete, mám tam vstrekovanie, ktoré na aute nemá čo robiť, tak som mal pripravenú aj možnosť "primastiť". Ale nebolo treba, technik to bral zdravym rozumom. Už som u neho parkrat robil technicku a nerobil žiadne problemy - ani nemal preco, vsetko bolo v poriadku.
Re: Coryho 2105
Me by zajimalo, jestli jim ten vstrik muze v necem vubec vadit, pokud to ma emise podle predpisu. Kubatura/typ motoru by sedet mely, ale jestli to tam leju kyblem nebo pipetou, to prece nikde neni psano. Nebo berou typ motoru jako motor + zpusob krmeni a zapalovani?
Re: Coryho 2105
Beru to ako typ motora a maju nejake tabulky pre Ladu, kde su popisane motorizacie a hodnoty k nim. A k tomu nevedel zmerat predstih a uhol zopnutia kontaktov. Dnes tam skusim dať väčšie vstreky, uvidím čo to spravi, mam pocit ze je to chudobne.
