Peetův bělij car a karkulka
ja mam nalakovane auto do metalizy za 4000sk...cenu velmi navysilo mnozstvo gitu na "srnčom" blatniku, inak by som sa zmestil do 3000
Tak už sem se rozhoupal a konečně zčal, dnes jenom odstrojení a symbolické broušení. Nějaké foto... http://peet2101.rajce.idnes.cz/oprava/ ( omlouvám se za kvalitu, hned zamnou byla stěna)
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Tak nebudu línej a stěnu obejdu, ne?
Pri tejtoto fotke som si spomenul ako som striekal takto predok na mojej 2101, dosla mi zakaldovka ,tak som s nou isiel takto bez ,,predku'' a bez kapoty cez cele mesto kupit dalsi spray
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
Na autě se stále pomalu pracuje, nějak se mi do toho připletla matura takže to nejde zrovna takovým tempem jaké bych si přál, ale pomalu pokračuju. Tet je v plánu sehnat ochotného svařeče co mi udělá pár plechů.
Nějaké špionážní foto...http://peet2101.rajce.net/Spy
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
http://peet2101.rajce.net/Povoden_2010
Vysušení...odbahnění... takže celkem to dělá 15Kč
18.5
obecní hlášení...nehrozí přímé nebezpečí, nábytek na špalkách
19.5
02:25- hasiči mlátí na okna že de voda
02:45- vykoulím sez postele a jdu se podívat kde je voda, zjistím že je na cestě za garáží (na konci zahrádky)
03:45- jdu se podívat znova...voda je na začátku zahráky
04:00 - 06:00- kontroluju kontroluju, voda pomalu stoupá, ale díky asi 15cm schodku se drží na zahradě
5:30- Obleču si kratasi a sandále a razím zjistit škody. Voda stojí, na zčátku zahrady (asi 2m od domu) je 30cm vzadu u garáže už je kolem 70cm. Garáž je nad úrovní terénu takže uvnitř je asi 20cm vody. S11 sem zvedl den předem, ČZta má výfuky plný vody a žigul si ani nenamočil břicho. Hromada věcí,většinou menší hodnoty,je zničená.
Tet voda pomalu klesá. Od cca 8:00 kdy byla nejvíš klesla hladina asi o 5cm.
18.5
19.5
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
No on by kopeček byl, ale asi 100m od toho místa a dotlačit to tam by byla makačka.
Auto zaplavený není má jenom kola ve vodě a stejně pujde celej podvozek repasovat, tak je aspon duvod udělat to pořádně
S11 sem dal na krabice takže na tu se voda stejně nedostala
A skutr byl zaplavenej v 97r. pak sem ho s tatkou dával dohromady a tet těsně před dokončením můžu začít znova, ale to už nebude taková hrůza. Původně byl pod vodou celej a chybělo spousta dílů.
No a nářadí sem dal nahoru, takže pod vodou je jenom pár krabic železa (velkých klíčů, pák a pod.) a pár starých kol.
Úsměv mi asi spadne jak ta voda opadne a bude vidět co opravdu udělala
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Tak to jsi měl teď štěstí . U mne v garáži bylo při povodni v.r. 2002 5.5 m vody
Práce na autě pomalu pokračují, karosář mi ale odjel na dovolenou takže vyvařený není ještě nic
....zato mám doma motor a hraju si s blbostma do motorového prostoru.
Oběvil se problém s převodovkou, mám jednu pěknou čistou a jednu starou co sem vytáhl z auta, ale nevím kterou tam dát. Na té pěknější bych musel opravit náhon tachometru, nejspíš mi vypadl klínek co drží šnek v převodovce přotože se volně točí nezávisle na převodovce.
Nějaké rady jak to opravit?? Nikdy sem do převodovky nelezl. A nějaký jednoduchý test jak poznat jestli je převodovka v pořádku?? Řadit jde lehce, hřídele se točí bez problemu, akorát v ní není olej.
Dál bych potřeboval poradit jak zapojit bezkontakt, z té krabičky vede kabel a z něj jeden černý drát s očkem (předpokládám kostra) a o kousek dál dva dráty s očky tuším že modrý a hnědý (předpokládám že na cívku, ale nevím který kam), no a nakonci je konektor do rozdělovače.
Uf, snad je to v té slátanině všechno
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Na staré převodovce šla blbě řadit tuším jednička a spátečka šla občas přez zuby, chtěl sem tam dát tu druhou na zkoušku, ale s cyklometrem jezdit nebudu
Rozborka není problém, horší je dát to dohromady. Zajímalo by mě jestli se tam musí něco lisovat, měnit atp, nebo se to rozloží a složí jako lego?
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
