Brzdy: které jsou lepší ?
Tie som robil pred 2 tyzdnami a nezdalo sa mi.Dusan píše:Do tych zadny bubnou by mali pasovat pruzinky zo samary... treba sa spytat
- Jany_RS
kde sa nachadza obmedzovac zadnych brzd a jak vobec vyzera?bo vobec ho nemožem najst asi ho nemam
-inac chcem zapojit zadne brzdy a neviem sa rozhodnut ci s obmedzovacom alebo bez
,-bez bude lepšie brzdit,ne ,ale s obmedzovacom to bude bezpecnejsie,tak
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS
jawa 250/353 rok 1957
lada vfts is the best & tatra ecorra
Na pravé straně auta, zespod, nad zadní nápravou. Vede do něj trubka od HBV a z něj k zadní nápravě a pak do brzd. A pak z něj vede dlouhé tenké táhlo napříč autem a na levé straně je chyceno ke karoserii.Jany_RS píše:kde sa nachadza obmedzovac zadnych brzd
Rozhodně bych to zapojil s omezovačem. V opačném případě může být problém s TP nebo při nehodě a následném jednání s pojišťovnou.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- MartasBrno
- Jany_RS
a co sa tam nastavuje,vzdialenost?musí se seřídit
- MartasBrno
- Jozef Matuška
- MartasBrno
No ten Tůma to fakt nenapsal dobře, ale Šuvalov to píše skoro jasně: "Při vzdálenosti K = 220 +-5 mm (chápu to jako vzdálenost při nezatíženém voze - to je pro mne jediná podstatná nejasnost) má být zkrutná tyč v lehkém dotyku s čelem pístu (regulátoru tlaku)."
Ta vzdálenost je od horního čepu uchycení té tyče ke kastli a podle Tůmy se po 12/76 změnila na 140mm. Já si myslím že vzhledem k sesednutí pružin u těch našich strojů jsou ty čísla bezpředmětný, podle mne je použitelný ukazatel zatížení auta. Takže pokud jsou ty míry pro nezatížený vůz, měla by se právě ta tyčka dotýkat pístku regulátoru.
Je tak, nebo jsem to zamotal ještě víc?
seřizoval jsem to tak, že jsem s prázným autem zkoušel brzdit na rovné silnici s šotolinou a na suchém asfaltě, zadek nesmí blokovat. Jinak ty různě pokleslé pružiny po dvaceti letech vožení cementů a obilí skutečně dávají jiné hodnoty pro seřizování. Jednoduše prázdný auto nesmí vzadu blokovat ani na šotolině.
Já si měnil brzdové trubky, a přišlo mi že ten omezovač stejně vůbec nefunguje, bylo to tvrdé jak blázen. Zadek mi ale neflokuje snad nikdy....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Já mám na 05 omezovač odpojenej, protože do něj uhnily trubičky. Trubka od hl.brzd.válce je připojená přímo na roztrojku zadních brzd a brzdí mi to normálně i když je zadek prázdnej. Možná, že to je už sníženou účinností zadních brzd, ale nějakej zvláštní rozdíl jsem nezaznamenal.
Končím s ladami....
