Brzdy: které jsou lepší ?
Které jsou lepší ?
Jednopistkové
9
22%
Dvoupistkové
29
71%
Nevím
3
7%
Celkem hlasů: 41
Do tych zadny bubnou by mali pasovat pruzinky zo samary... treba sa spytat
Dusan píše:Do tych zadny bubnou by mali pasovat pruzinky zo samary... treba sa spytat
Tie som robil pred 2 tyzdnami a nezdalo sa mi.
Mascom
Příspěvek od Mascom »
nemas z vas niekto nahodou skusenosti s kombinaciou kotucov master sport a dosticiek textar ?
Lada 2101 Obrázek
Jany_RS
Příspěvek od Jany_RS »
kde sa nachadza obmedzovac zadnych brzd a jak vobec vyzera?bo vobec ho nemožem najst asi ho nemam :? ,
-inac chcem zapojit zadne brzdy a neviem sa rozhodnut ci s obmedzovacom alebo bez :?: ,-bez bude lepšie brzdit,ne ,ale s obmedzovacom to bude bezpecnejsie,tak :?: ?
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS :thumbright:
jawa 250/353 rok 1957 :heart:
lada vfts is the best & tatra ecorra :finga:
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Jany_RS píše:kde sa nachadza obmedzovac zadnych brzd
Na pravé straně auta, zespod, nad zadní nápravou. Vede do něj trubka od HBV a z něj k zadní nápravě a pak do brzd. A pak z něj vede dlouhé tenké táhlo napříč autem a na levé straně je chyceno ke karoserii.
Rozhodně bych to zapojil s omezovačem. V opačném případě může být problém s TP nebo při nehodě a následném jednání s pojišťovnou.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peet2101 píše:Rozhodně bych to zapojil s omezovačem.
Přesně tak, jinou variantu než původní neuvažuj. A měl by to dělat odborník, protože ten omezovač nestačí namontovat, musí se seřídit. Jinak auto bude nebezpečné.
Jany_RS
musí se seřídit
a co sa tam nastavuje,vzdialenost?
áno. Upevnění je uzpůsobené k tomu, aby se nastavila správná vzdálenost tyčky a pístku, viz. literatura.
Jozef Matuška
Příspěvek od Jozef Matuška »
Veď práve tá literatúra, tam je to napísané tak, že tomu nerozumie ani ten čo to napísal.
Jozef Matuška píše:Veď práve tá literatúra, tam je to napísané tak, že tomu nerozumie ani ten čo to napísal.
Tak nějak to bude :) .
No ten Tůma to fakt nenapsal dobře, ale Šuvalov to píše skoro jasně: "Při vzdálenosti K = 220 +-5 mm (chápu to jako vzdálenost při nezatíženém voze - to je pro mne jediná podstatná nejasnost) má být zkrutná tyč v lehkém dotyku s čelem pístu (regulátoru tlaku)."
Ta vzdálenost je od horního čepu uchycení té tyče ke kastli a podle Tůmy se po 12/76 změnila na 140mm. Já si myslím že vzhledem k sesednutí pružin u těch našich strojů jsou ty čísla bezpředmětný, podle mne je použitelný ukazatel zatížení auta. Takže pokud jsou ty míry pro nezatížený vůz, měla by se právě ta tyčka dotýkat pístku regulátoru.
Je tak, nebo jsem to zamotal ještě víc?
vintera
Příspěvek od vintera »
seřizoval jsem to tak, že jsem s prázným autem zkoušel brzdit na rovné silnici s šotolinou a na suchém asfaltě, zadek nesmí blokovat. Jinak ty různě pokleslé pružiny po dvaceti letech vožení cementů a obilí skutečně dávají jiné hodnoty pro seřizování. Jednoduše prázdný auto nesmí vzadu blokovat ani na šotolině.
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Já si měnil brzdové trubky, a přišlo mi že ten omezovač stejně vůbec nefunguje, bylo to tvrdé jak blázen. Zadek mi ale neflokuje snad nikdy....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Martin H.
Příspěvek od Martin H. »
Já mám na 05 omezovač odpojenej, protože do něj uhnily trubičky. Trubka od hl.brzd.válce je připojená přímo na roztrojku zadních brzd a brzdí mi to normálně i když je zadek prázdnej. Možná, že to je už sníženou účinností zadních brzd, ale nějakej zvláštní rozdíl jsem nezaznamenal.
Končím s ladami....
suhajko
Příspěvek od suhajko »
Nuz, mne sa niekde stratila ta skrutna tyc, takze obmedzovac obmedzoval tak ze mi zadne nebrzdili vobec, tak som obmedzovac vylucil a brzdi to normalne, zadne kolesa mi neblokuju. Takze 100% nutnost obmedzovaca povazujem za otaznu, zvlast ked su na aute 36-rocne pruziny.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
