Stránka 10 z 17
Napsal: stř říj 18, 2006 06:29
od Hnojar
Já jsem si spešl kvůli plošňáků přikoupil k barevné inkoustovce staro laserovku HP4L za 6 stovek, na tis předlohy na fólii za babku
kupovat ink. cartridge je jen pro boháče, doplňovat je pro nihilisty, kterým nevadí všude rozlitý inkoust a nízká kvalita tisku. No a k tomu foto emulze z GM a v hadexu koupená úsporná UV žárovka..... první plošňák se povedl asi na 10 pokus, pak už to šlo bez problémů -plošňák 800x120mm, 2xDIL40, 2XDIL20 a asi pět menších DIL (DIL 14)patic, všude spoje vedoucí mezi nožkamam patice, jinak než fotocestou nevyrobitelné, u takového plošňáku je výroba snažší než vrtání ( otupené a znova nabroušené 4 vrtáky 0,8 mm ) a osazování.........
Napsal: stř říj 18, 2006 06:59
od denis
Nějak se nemůžu ubránit dojmu, že při funkci el. zapalování by nemělo z principu docházet k nějakému přehnanému zahřívání, pokud je navržena vhodná délka pulzu do indukčky.
Má někdo z vás představu, proč v tom zápalku není použitý fet místo bipoláru? Ono by to chodilo i bez zahřívání a bylo by to OK.
Napsal: stř říj 18, 2006 07:07
od Hnojar
Není to prostě tím že je to stašího data ? ?
Napsal: stř říj 18, 2006 07:10
od denis
No to jo, ale když už laborujete, zkuste tam dát nějaký fet a nebude třeba to chladit, navíc proudově se poměry zcela změní-ten bipolár nikdy nesepne tak rychle a nedá takový proud-navíc odpadne zatížení budiče toho koncáku.
Napsal: stř říj 18, 2006 07:37
od Hnojar
když už připustím, že do svého 28 let starého auta dám el. zápalko, namísto krásného mechanizmu kladívkového , tak FET nepřipadá v úvahu, jedině bipolár s pořádným chladičem, nebo elektronky, musí to přeci odpovídat svojí době
no ale vážně, na návrh něčeho takového je třeba najít člověka který tomu trochu líp rozumí a hlavně má na to čas......i když možná přes zimu.......
a když už hi tech, tak bych zkusil vygooglovat nějaké to zápalko s programovatelným řízením předstihu.....napadá mě že u takového zápalka je nutno mít snímač hÚ....na to by se taky daly ty kladívka použít ne ? nastaví se předstih na 0st. a rázem je z toho kontaktní snímač hú....hú hú hú.....
jo ale musel by se zašprajcovat odstřed. regulátor.....
Napsal: stř říj 18, 2006 08:25
od MZ
Hnojar píše:když už připustím, že do svého 28 let starého auta dám el. zápalko, namísto krásného mechanizmu kladívkového , tak FET nepřipadá v úvahu, jedině bipolár s pořádným chladičem, nebo elektronky, musí to přeci odpovídat svojí době
Takových konstrukcí jsem viděl několik, jedna firma to dokonce prodává. Ale za docela nekřesťanskou cenu. Něco takovýho vyvinout není problém, problém je čas, jak jsi zmínil. A taky to, že když ti odejde takový systém, tak už nezapojíš kladívka přímo na cívku a neodjedeš. Jinak pro bipolár mluví stále odolnost proti vysokému napětí v závěrném směru. To že se hřeje, je spíš problém při návrhu, ne jeho záporná vlastnost. Ale je pravda, že úbytek 1,2-1,5V v propustném směru je dost, obvzlášť při proudech řádově kolem 10A.
Napsal: stř říj 18, 2006 08:28
od Hnojar
právě díky nekřesťasnké ceně ( že myšo ) bych pouvažoval nad vlastní konstrukcí...... no počkejte do jara, možná s něčím přijdu.....ale úmyslně neříkám do kterého jara
Napsal: stř říj 18, 2006 09:10
od Myso
www.imfsoft.cz
dlho som snival o tom nastavovat si predstih cez USB, ale nikdy som nemal schopnosti naprogramovat si to... takze radsej vysolim nekrestanske prachy ako mat nesplneny sen... teraz mam funkcne zariadenie(s vela funkciami), s vcelku dobrym obsluznym softom a nastavujem si predstih cez USB
takze
Napsal: stř říj 18, 2006 09:16
od Trevor
denis píše:No to jo, ale když už laborujete, zkuste tam dát nějaký fet a nebude třeba to chladit, navíc proudově se poměry zcela změní-ten bipolár nikdy nesepne tak rychle a nedá takový proud-navíc odpadne zatížení budiče toho koncáku.
No ak si myslel mna ze sa to prehriava tak ano prehrievalo sa to lebo tam bol maly chaldic ale dal som tam taky ze teraz sa pre istotu nestihne ani zohriat
mam to namontovane od jari a ide to v pohode aspon sa to tak tvari.
Vyhody nevyhody bipolar/unipolar tu uz boli x krat popisane. Riadenie predtihu elektronikou som aj ja uvazoval ale potom som sa nato vybodol a kupil som kopletne i-cko
Inak to zapalovanie je s bezkontakt rozdelovacom a el. cast je toto:
Napsal: stř říj 18, 2006 19:12
od Dusan
No aj pouzivam FET male ubytky i jednoduche budenie tranzistora.... momentalne mam niečo rozrobene s PICkom ale len ako driver pre cievku aby nebola budena ked netreba a neprehrievala.. treba to hodit na osciloskop neam pristup a stym mojim tam toho vela neuvidim..ale hlavne ze to pali
....cakam na procak smd
Napsal: pon lis 13, 2006 22:55
od Sender
Jaký FET používáš ? Jak ho máš chráněn ?
Napsal: úte lis 14, 2006 16:42
od Dusan
mal som IRfp260 bol super 30A 0,09oohm v zopnutom stave ale max napatie len 200V Teraz pouzivam IRFP460 500v 20A 0,27ohm
troska viac hreje
Mozes s i vybrat ktory..ochranu nepouzivam i ked jeden cas som mal varistor 420v ale nieje potrebny ta zenerka co je v tranzistore staci. akurat z bazi davam zenerku 15V na zem.
nekamenovat na kvalitnom osciloskope to nebolo neviem jak sa to chova
ale ide to
Napsal: úte lis 14, 2006 18:25
od Sender
Dík za rady.Přes zimu bude čas,chystám se zkusit zhotovit zapalování na Ladu 2101 s procesorem.Program napsat myslím zvládnu ,ale nevím jakej použít procesor aby stíhal měřit a zároveň nastavoval správně mapu spoždění jisry.Máš nějaké zkušenosti a představu jakej proc použít ? (zabejvám se programováním PIC a ATmel)
Napsal: stř lis 15, 2006 20:21
od Dusan
uz sa totu preberalo...ale vyber procaku, to je asi jedno, co lepsie ovladas?
poloz si otazku odkial budes pocitat predstih a ako...bud pouzit rozdelovac...alebo pouzit remenicu z ickovej rady a snimac uvrate..asi najlepsie riesenie.. inak je tu taky banner
vid hore
Napsal: čtv lis 16, 2006 20:55
od Sender
Principy snímání jsou my jasný,spíš by mě zajímalo princip programového měření otáček.Jestli se první otáčku měří pro druhou jiskru,nebo jestli stihne procesor nastavit spoždění.
Mám v šuplíku PIC16F84A na 20MHz ,zkusím to s tím.
Ingtech je super ,pro moji potřebu moc zbytečnejch funkcí.
