Přídavná převodovka
Jarda_NIVA1.7
Re: Přídavná převodovka
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Luděk Ondrůch:
Hmm, tak to jsem si neuvedomil/to jsi me nepotesil. V prevodovce u rapida jsem si tim znicil synchrony, takze do synchronizovane prevodovky bych ho uz nikdy nedal... Myslel jsem spis, ze H, ktere podstatne zmensuje smyskove treni spis pouze znemoznuje synchronizaci. Co v tom oleji je, co rozpousti barevne kovy?
Ach jo. Už je ta debata o použití olejů GL-4 resp. GL-5 v převodovce zase tady. Místo opětovného popisování dalších stran textu, si přečtěte následující vlákno, kde se to řešilo od tohoto příspěvku: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 84#p408584 :idea:
Nevie niekto ake su skrutky M10 alebo M8 ? co drzia hlínikove domceky pridavnej prevodovke k karoserii ? ide o 4ks matic. Tie sruby co idu z pridavnej prevodovky do silentblokov su M10 ale s nejakym blbym stupanim.
DAkujem
o karoseriu to drzia M8, tie do silentov su M10x1,25
Hmm sa mi zdalo ze su silnejsie na karoserii, ale ok. Dakujem som zvedavy ci budu mat te M10 x1,25 matice :)
Michal va
Problém s uzaverkou
Příspěvek od Michal va »
Zdraví mám takové dotaz nejde my uzávěrka Paka funguje tak 2 cm dopredu nebo dozadu a nevím jestli je zařazena nebo ne tak by mě zajímalo jak to poznat jestli tam je nebo ne nivku mám jen chvíli dávám jí dohromady a dneska byla první jízda .kontrolka nesvítí ale nevím jestli funguje .děkuji za rady
radis ju za jazdy? na mieste niekedy nechce zapadnut, ale ked zapadne je to citelne. podla popisu tazko povedat.... tipol by som ze tam nie je
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Zdravim, mate někdo zkušenosti s vyměnou zadního výstupního ložiska přídavky? Musí se přídavka sundavat? Nebo je na to potřeba nějaké spešl nářadí? Případně kde ložisko sehnat? Měl jsem tam vúli a teď po zvednutí zadku se více projevuje vibracema, zvlášť při brždění, kdy jde zadek výš
Díky moc
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
měl jsem ji ven tak jsem ji rozdělal celou a vyměnil ložiska
Ondra1,7mpi
A ta výměna ložiska je ok? Nic složitýho? Asi se mění i gufero?...
A ta vyskakující uzávěrka se řeší výměnou čeho? Případně kde to sehnat?
Díky...
Míra151
výměna ložisek v poho, určitě i gufera
Rozdělej a uzávěrka může mít vadnou pružinku na táhle
někde najdu fotky
Ondra1,7mpi
Ok, díky za info... Foto uvítám, ale co když to nebude tou pružinkou? Je tam něco drahýho? Neni lepší rovnou dat jinou?
Ondra1,7mpi
Zdravím, mám konkrétnější dotaz, spěchá! :?
Dnes jsem sundal zadní víko přídavky, výstupní ložisko je ok, ale celé se mele jakoby kýve cca o 0,5 mm v hliníkovém víku... Nevím jak ho vyndat jestli to vůbec jde... Takže ta tyčka na své délce má značný výkyv a ten způsobuje vibrace jak přídavky tak kardanu. Ani po nasazení příruby a dotažení matky ta vůle nemyzí. Nebo se to musí nějak spacialně utahovat? Hybu při tom celym autem. Co s tím? Ložisko asi nemá cenu vyndavat. Aby se sundalo to víko musí přídavka ven... To se mi nechce... Prosím poraďte :cry: Má najeto 80 000 km tak myslím že do šrotu jít nemusí, na magnetu nic... Ale vypadá že byla rozebraná, byl tam s těsněním motorový silikon...
hybe sa vonkajsi obal loziska v hlinikovom ulozeni? nejak si to neviem predstavit, ale ak tochapem spravne, tak to nebude zrovna jednoducha oprava...
este mi napada, ci to lozisko niekto nevymenil za nejaky bezny rozmer a neodignoroval, ze tam tak celkom nepasuje...
martas
Příspěvek od martas »
Jestli jsem to pochopil stejně jako Majo, tak už to mám taky za sebou, hliníkový karter je vymackany a ložisko je volné. Zachrání tě toto - http://www.udrzba.cz/lepidla-na-zavity- ... onlok-3638 nobo to samé od jiného výrobce ;-)
A zajisté dobře se to dělá když je přídavka venku :-D
