Ozon
A neviete kedy sa ten karb montoval?Zaujima ma to,lebo napr. v mojom manuali z roku 84 nie je ziadna zmienka o sytici
tak když už jsem našel téma Ozon (totiž asi trpím poruchama vidění či co, sem to téma nemohl najít) tak bych se chtěl taky trošku optat. Mám prakticky úplně novej Ozon, dvoukomorák s ekonomizérem. Nejsem schopen z literatury pochopit jak to mám nastavit - nemohl by mi tu někdo vysvětlit nastavení toho karburátoru? Myslím trošku polopaticky. Mám 2105 1300S. PS díky moc mi to pomůže
Najprv skontroluj vlasovu volu klapiek-to je zaklad. Potom nastav mnozstvo zmesi na cca 4,5-5 ot a bohatost na cca 3-3,5 ot.. Tak by ti to malo chytit.musis nechat motor zahriat na prevadzkovu teplotu a mozes zacat nastavovat. Najprv vsak musis mat v poriadku zapalovanie - odtrh, predstih, sviecky, kable,... Potom skrutkou mnozstva nastavis volnobezne otacky. potom prejdes na skrutku bohatosti a hladas miesto, kde motor bezi najlahsie a nakoniec upravis volnobezne otacky mnozstvom zmesi. Po prudkom pridani sa nesmie motor pridusit. Pokial ano, tak trosku otacaj skrutkou bohatosti dolava a malo by to prestat. Neviem ako ostatni,ale ja to nastavujem takto a emisie su v pohode a papa to normalne (aj pod 7 niekedy
ten, co je kolmo na pozdlznu os auta je mnozstvo zmesi a ten,co je sikmo, to je bohatost. Mam to nastavene podobne ako Jelen, ale kazdy motor chce nieco ine.
to je pravda, my mame 1500 a Ty mas 1300, typoval bych ze tak o ctvrt otacky na kazdym min. Ale podle zvuku motoru to bude nejjistejsi.kazdy motor chce nieco ine
Jeste se chci zeptat ja
Docela dost mi kolisaj otacky a pri jizde to trochu skube, karburator jsem rozebiral a cistil, je asi rok starej. Taky nechce moc drzet volnobeh. Ani jeden ze sroubu na karburatoru nereaguje na volnobeh, jak se tedy serizuje?? (zlatej Weber, asi se k nemu vratim)
Bud ti to chyta falosny vzduch, alebo mas velmi pootvorenu klapku.Ja som mal klapku nastavenu tak, ze ked som uplne zatocil skrutku mnozstva,tak sa to veselo tocilo dalej a predstih po nastartovani vyskocil na 20°. Alebo mas upchaty nejaky kanalik.A co ekonomizer?mas ho?
Ne, je bez ekonomizeru, falesny vzduch neprisava, ma nova tesneni a kdyz jsem ho daval na auto, podmaznul jsem ho jeste trosicku vazelinou. Kdyz zatocim sroubek smesi, take se vesele toci dal. S predstihem nehyba, protoze tam mam stary rozdelovac bez podtlaku.
ale to by nevysvetlovalo cukani za jizdy. Kdyz povytahnu trosicku sytic, tak to prestane, kdyz ho vytahnu vic, tak to znova cuka. Ale podotykam, ze jsem karburator cistil a ani pred cistenim v nem zadna spina nebyla.
ja by som ho prefukol a nastavil znovu-praca na polhodku
Mne to pocas jazdy trhalo asi pri 40-60km/h po prudsom pridani.Potom som prefukol a nastavil a ide v pohode.
Mna uz ten Ozon v poslednom case tak na...l, ze som ho rozobral do poslednej skrutky (aj klapky a osky som povyberal) a poskladal ho spat a hla-teraz maka najlepsie
Najlepsie bude,ked sadnes do auta, Zaparkujes to na Emiske,a nepojdes na emisnu,ale das si nastavit karburator. Pretoze to ty nikdy tak nenastavis ako oni cez ten pristroj.(Aj som vedel presny nazov,ale nebudem radsej pisat bludy).Miči píše:tak když už jsem našel téma Ozon (totiž asi trpím poruchama vidění či co, sem to téma nemohl najít) tak bych se chtěl taky trošku optat. Mám prakticky úplně novej Ozon, dvoukomorák s ekonomizérem. Nejsem schopen z literatury pochopit jak to mám nastavit - nemohl by mi tu někdo vysvětlit nastavení toho karburátoru? Myslím trošku polopaticky. Mám 2105 1300S. PS díky moc mi to pomůže
Mne to u nas nastavi do 150sk. a mam klud,ziadne stelovacky.
Sam to jednoducho bez toho pristoja dobre nenastavis.
