Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příčinu je třeba hlavně hledat v tom, do čeho člověk rýpal a teprve pokud se ujistí že je vše naprosto v pořádku, jít dál.
Takže jestli je to přervaný, že byl až strženej šteft, tak to potěš koště.
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Ne , šteft to mělo servanej , už když to jezdilo ... Proto to taky podsávalo a proto jsem to rozdělal .
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
No jo, ale jsou ty díly rovný a v pořádku? Ten servanej šteft se podařilo vyměnit jo?
Kewint
Jojo , na prosvit posuvkou jsou rovný .. Šteft jsem navrtal a vytahovákem vyndal , teď jsem koupil nový , tak ho tam vrazím
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint
Tak jsem z toho jelen .... Chyba , byla ve svíčkách , do garáže jsem s tím dojel v pohodě z garáže už ne ... No každopádně už to zase lítá jako správná 1.7 . :)
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
A co bylo špatného na svíčkách?
Kewint
Asi stářím a hodně najeté ... Taky byly dost zasrané od oleje , ale to dávám za vinu tomu bouchlému těsnění pod hlavou v té době .... Koukám teď do sešitu , kde si píšu výměny a mají najeto 10000 KM , takže je čas na výměnu .... Jinak to šlape dobře . Taky se pěkně pročistil motor , dvouma výměnama oleje , po té emulzy od vody . Vačka je krásně čistá , a vše okolí ní také .
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Sid
Příspěvek od Sid »
Ja by som sa chcel spýtať znalcov aký je na motore 1,7i napinák reťaze? 2103, alebo nieaký ext špeciál?
napinak myslis ten taky mesiacik (listu ?) na ktory docahuje napinak ?? myslim ze icko ma neaky inaksi ma kod 2121
Sid
Příspěvek od Sid »
Hlavne sa mi jedná o ten mesiačik. Tá lišta v hlave je iná, to viem, to som mal v ruke.
Udělejte si pořádek v pojmech (viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=9146)
Tlumič kmitů
Napínací čelist (podkova)
Napínák řetězu
dvk
Příspěvek od dvk »
Mám dotaz ohledně nafty a žhavení: včera večer jsem oživoval motor Nissan Sunny 1.7D. Je vyškublý z vraku a visí na kočce, takže původní elektriku kolem nemám. I v tom mrazu celkem ochotně chytl, ale musel jsem po nastartování ještě cca další půl minutu držet žhavení, aby se udržel. Pak už si klapal i na volnoběh vklidu. Je to normální ? Že se motor v zimě dožhavuje i po nastartování ?
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
Ne to rozhodně normální není, žhavení bývá většinou na čas, takže např žhaví 10s a je jedno kdy začneš startovat, tam bude něco špatně, buď už má motor malé tlaky, nebo je rozštelovaný čerpadlo
Záškodník od škodovek
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
S tím bych nesouhlasil.
Některé diesly mají dožhavování ještě tak 10s po nastartování. Dokonce i za tepla se nažhaví ( kratší dobu ) a potom se startuje + dožhavuje za běhu motoru.
Štěpán píše:S tím bych nesouhlasil.
Má pravdu předsedo. Třeba DAF to tak má, už běží, ale třeba dalších 10 vteřin ještě žhaví. Ale to už je při teplotách pod nulou.
