Mix otázek a odpovědí III
- MartasBrno
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příčinu je třeba hlavně hledat v tom, do čeho člověk rýpal a teprve pokud se ujistí že je vše naprosto v pořádku, jít dál.
Takže jestli je to přervaný, že byl až strženej šteft, tak to potěš koště.
- Kewint
Ne , šteft to mělo servanej , už když to jezdilo ... Proto to taky podsávalo a proto jsem to rozdělal .
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- MartasBrno
No jo, ale jsou ty díly rovný a v pořádku? Ten servanej šteft se podařilo vyměnit jo?
- Kewint
Jojo , na prosvit posuvkou jsou rovný .. Šteft jsem navrtal a vytahovákem vyndal , teď jsem koupil nový , tak ho tam vrazím
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Kewint
Tak jsem z toho jelen .... Chyba , byla ve svíčkách , do garáže jsem s tím dojel v pohodě z garáže už ne ... No každopádně už to zase lítá jako správná 1.7 .
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- MartasBrno
A co bylo špatného na svíčkách?
- Kewint
Asi stářím a hodně najeté ... Taky byly dost zasrané od oleje , ale to dávám za vinu tomu bouchlému těsnění pod hlavou v té době .... Koukám teď do sešitu , kde si píšu výměny a mají najeto 10000 KM , takže je čas na výměnu .... Jinak to šlape dobře . Taky se pěkně pročistil motor , dvouma výměnama oleje , po té emulzy od vody . Vačka je krásně čistá , a vše okolí ní také .
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ja by som sa chcel spýtať znalcov aký je na motore 1,7i napinák reťaze? 2103, alebo nieaký ext špeciál?
- ger007
napinak myslis ten taky mesiacik (listu ?) na ktory docahuje napinak ?? myslim ze icko ma neaky inaksi ma kod 2121
Hlavne sa mi jedná o ten mesiačik. Tá lišta v hlave je iná, to viem, to som mal v ruke.
Udělejte si pořádek v pojmech (viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=9146)
Tlumič kmitů
Napínací čelist (podkova)
Napínák řetězu
Tlumič kmitů
Napínák řetězu
Mám dotaz ohledně nafty a žhavení: včera večer jsem oživoval motor Nissan Sunny 1.7D. Je vyškublý z vraku a visí na kočce, takže původní elektriku kolem nemám. I v tom mrazu celkem ochotně chytl, ale musel jsem po nastartování ještě cca další půl minutu držet žhavení, aby se udržel. Pak už si klapal i na volnoběh vklidu. Je to normální ? Že se motor v zimě dožhavuje i po nastartování ?
Veteranista
Ne to rozhodně normální není, žhavení bývá většinou na čas, takže např žhaví 10s a je jedno kdy začneš startovat, tam bude něco špatně, buď už má motor malé tlaky, nebo je rozštelovaný čerpadlo
Záškodník od škodovek
Štěpán
S tím bych nesouhlasil.
Některé diesly mají dožhavování ještě tak 10s po nastartování. Dokonce i za tepla se nažhaví ( kratší dobu ) a potom se startuje + dožhavuje za běhu motoru.
- radek mb
Má pravdu předsedo. Třeba DAF to tak má, už běží, ale třeba dalších 10 vteřin ještě žhaví. Ale to už je při teplotách pod nulou.Štěpán píše:S tím bych nesouhlasil.
