Puhi
Příspěvek od Puhi »
Saša, niekde som raz čítal, že benzínové turbá majú štandardne chladenie vodou (alebo aspoň väčšinou), naftové nie, iba olejom. Z čoho je ta turbína? z nejakého benzíňaka tipnem :) ale nebrať doslovne, to sa mi len niekde v mozgu vyrojila ta info :mrgreen:
ps. tá hadička ak dobre vidím je len odpojená a náhodou opretá o výfuk :)
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
Ja sa spytam mozno kus hlupu otazku. Ako bude fungovat posilnovac brzd, ked je v sani pretlak a nie podtlak? To sa prerobi, aby siel pretlak pod membranu miesto nad, alebo ako? :oops:
СЕКТОР ГАЗА парты
L.R: Docela zajímavý postřeh . Vše ale řeší spětný ventil standartně montovaný ke všem posilovačům . Přetlak v sacím potrubí není pořád . Spíš je tomu naopak . A navíc když se brzdí tak se většinou od motoru nechce plný výkon .
A nebo je řešením nějaká vývěva.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ja dám inú trochu blbú otázku: Atex, prepájaš so saním aj kľukovú skriňu? lebo ak nie, tak benzín v oleji bude zrejme samozrejmosť, a ak hej, rozmýšľam či nepovolia niektoré simeringy a tesnenia :roll: musel som sa spýtať :)
Naposledy upravil(a) Puhi dne pon dub 12, 2010 19:36, celkem upraveno 1 x.
Puhi píše:prepájaš so saním aj kľukovú skriňu? lebo ak nie, tak benzín v oleji bude zrejme samozrejmosť
Ako sa tam dostane?
Puhi
Příspěvek od Puhi »
dobre, to je otazka hodna jakkeho, akoby som nič nenapísal :lol:
rosta
Příspěvek od rosta »
Pája píše:
Maniac píše:Máš to moc pěkné...
To sou teda kecy. Já bych se z takovýho bordelu asi sesypal. Snad se to povede nakonec trochu učesat, ale vem to čert. Hlavně aby to pořádně fungovalo. K tomu ti dopomáhej bůh. A Ivo...
nojo hlavně že tvůj motorovej prostor je uklizenej :roll:
Atex
Příspěvek od Atex »
Uff kde zacit...
Sašo, Tohle je seriova turbina z te Lancie, voda tam byla original. Trubicky do vyfuku jsem si ani ja nevsiml, zadna tam neni. Mozna to jen tak vypada, je tam toho opravdu dost. Privod a odvod vody, oleje, hned vedle je privod a odvod oleje do chladice, dale vedle uz se propletaji brzdove trubky.
Lada Rider, ten zpetny ventil do posilovace jde videt na fotce celkoveho motoroveho prostoru. Jen to jen plastova hovadinka s kulickou uvnitr. Pri tlaku se uzavre a posilovac je nefunkcni. Ono pri normalnim jezdeni Italove nepocitali, ze se nekdo bude pokouset drzet plyn a pri tom i brzdit.
Puhi ano, privod z klikove skrine je na bloku a vede od nej dlouha trubka, ktera byla puvodne propojena ze sanim pres elektronicky ventil. Stejny princip jako zpetny ventil na posilovac brzd, jen rizeny elektronicky.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Puhi
Příspěvek od Puhi »
takže to nebola až taká odveci otázka :D čiže ten ventil bol korigovaný od rj podľa záťaže/tlaku turba hej? aspoň tak by to malo fungovať. A píšeš že pôvodne, nebudeš ho zapájať?
Atex
Příspěvek od Atex »
Puhi píše:takže to nebola až taká odveci otázka :D čiže ten ventil bol korigovaný od rj podľa záťaže/tlaku turba hej? aspoň tak by to malo fungovať. A píšeš že pôvodne, nebudeš ho zapájať?
Presne tak. Zapojovat ho nebudu, ta trubka je kousek nad vanou, takze jsem ji jen zahnul smerem dolu pod auto. Stejne to vede na vsech motorech zpet do sani jen kvuli zivotnimu prostredi. Jen to prasi motor, zvysuje spotrebu a samozdrejmne snizuje vykon.
Atex
Příspěvek od Atex »
Kura az ted jsem si vsiml na posledni fotce tech mastnych fleku uvnitr kompresoru (saci casti turba). Kudma by se to tam dostalo? Ze by proto to kourilo? Bud sel nejaky sajrajt z te klikovky a nebo z loziskove casti. No to jsem zvedavy....
Skus vzít prsty osičku turba za matici na jejím "vzduchovém" konci a skus s ní zahýbat nahoru a dolu . Pokud bude mít trošku vůli je původ oleje znám .
Atex
Příspěvek od Atex »
Nejaka miniaturni vule tam je, ale technik z renaultu rikal ze jeste nevypada spatne. Uvidime
Pája
Příspěvek od Pája »
Já měl na turbu vůli asi dva milimetry, div osička nevypadla a z turba netekla ani kapka a olej to nebralo. Podle toho to posoudit nejde.
VAZ 1800kk na prvočinitele
