WIn CE - aktualizace a nahrávání nových map do navigace
MichalHR
Re: WIn CE - aktualizace a nahrávání nových map do navigace
Příspěvek od MichalHR »
skúsil som všetko vypnúť moc sa nezlepšila rýchlosť ale to by až taký problém nebol. Najviac ma trápi to že sa nechce mapa otáčať v smere jazdy. skúsil som ju aj teraz aktualizovať na pôvodnú verziu a robí to presne to isté ako aj so slovenskou verziou. Proste po aktualizácii či už na svk alebo originál verziu idem vyskúšať a mapa sa natáča v smere jazdy asi cca 1km neviem presne a potom z ničoho nič sa prestane natáčať v smere. natáča sa iba po aktualizácii tú chvilu či už s vybranou trasou alebo bez. Potom sa už nechce vôbec otáčať. Iba sa natočí ked tuknem na šípku a zostane zasa v tom smere.
Toto potrebujem nejako doriešiť. Inak som s origo navigáciou spokojný asi by som nemenil na to moje používanie mi to stačí. Väčšinou sa potrebujem dostať len niekde do nejakého mesta a tak.
Skusil si restartovat system?
lukasdj
Re: Navigácia
Příspěvek od lukasdj »
Ahoj, nahral jsem novou obrazovku ale je to otresne!! Navi seka,nefunguje stabilne atd. Dokazu to nejak vratit zpet???
tadejasko píše:Návod :)
1. Na stránke http://www.probki.net/vaz/lada_vesta.html si stiahnite subory "CIS" alebo "Europe" (podla toho, ktore rozhranie chcete - ja som si dal iba Europe)
2. Subory si rozbalte do priecinkov
3. Na sformátovanú SD kartu si skopirujte cely priecinok "Update" v ktorom sa nachadzaju mapy, citiguide.zip, config a updater (SKOPIRUJTE CELY PRIECINOK Update) ((karta by nemala mat menej ako 8 gb)) - ked otvorite SD kartu musite vidiet iba priecinok "Update" - nic viac - vsetko potrebne je v nom
Tip: Je potrebne si vybrat iba jeden subor (CIS alebo Europe), ktory chcete mat v navigacii - oba naraz sa nedaju nakolko MMS nema tolko miesta - ak sa stym chce niekto pohrat, tak si moze povyberat mapy ake chce a tie dat updatnut - do priecinku maps date iba tie mapy co chcete - priebeh updatu je rovnaky
4. Pustite si MMS a skontrolujte ci máte vypnutu app Navigacie - ak nie tak v Navigacii "Menu", "exit" a "Yes"
5. Vypnite MMS
6. Vlozte SD kartu do MMS
7. Pustite MMS
8. Spustite "Navy"
9. Aktualizaciu by malo spustit automaticky
10. Malo by Vam vyskocit okno s moznostami - "Full Update", "Maps Update", "Delete maps" a "Close"
11. Najprv je potrebne uvolnit miesto nakolko tam uz nejake mapy su tak zvolite "Delete maps"
12. Potom ako mapy vymazete tak zvolte moznost "Full Update" - pretoze je to zaroven aj aktualizacia aplikacie
13. Aktualizuje sa Vam aplikacia a aj mapy
14. Po skonceni Vam ukaze, ze sa to updatelo uspesne - stlacte "Close" a automaticky sa Vam pusti navigacia - skontrolujte si, ze ci tam mate mapy, ktore ste chceli ("Menu" - "Options" - "Maps")
15. Hotovo :)
Pripravte si aspon 30 minut cas - nakolko to dlho updatuje
TIp 2: Tu si mozete stiahnut aj alternativnu obrazovku tej istej apky (ja som si ju este nedal - planujem zajtra), postup nahodenia je rovnaky - prikladam aj video:
https://yadi.sk/d/pAAbXIj1v8M5K/MMC/7.9 ... u%20update
https://www.youtube.com/watch?v=gB7DMLNUYTQ
Spravnost map: Ked som sa len tak presiel mestom tak mapy maju uz aj kruhove objazdy, ktore u nas v Namestove boli vybudovane pred rokom - cize mapy su celkom aktualne
Verim, ze pomohlo - akekolvek otazky tak piste sem :)
Ked dlho podrzis tlacidlo zapinania a restartuje sa radio nejde to lepsie? Mas dost volneho miesta? Zmazal si vsetky mapy? Pres inštaláciou navigacie
MichalHR
reštart nepomohol, stále nenatáča mapu v smere jazdy. Preinštaloval som na verziu 238 a zasa prvá jazda chvíľu natáčalo mapu a potom nič. Nikto nevie čo to môže spôsobovať?
ale sipka sa po mape hybe, tj ukazuje ze sa pohybujes? alebo ti vypadava signal navigacie a preto to nefunguje? nejde sipka trhavo?
lukasdj
Vyskousel jsem vsechno,ale spis me zajima, jak to cele vratit zpet... Je nejaka moznost ,nebo jsem si tim zbytecne odstavil navi?
Dusan píše:Ked dlho podrzis tlacidlo zapinania a restartuje sa radio nejde to lepsie? Mas dost volneho miesta? Zmazal si vsetky mapy? Pres inštaláciou navigacie
MichalHR
šípka aj s bodom pod šípkou ked sa aj mapa natáča ide v pohode ako aj pred tým. potom šípka začne ísť trhavo ale bodka pod šípkou ide viac menej plynulo a to už sa mapa nenatáča. a rozdiel medzi šípkou a bodkou býva niekedy dosť veľa kým šípka skočí na bodku.....
vo wince som si spravil zálohu inštalačky aj s pôvodnými mapami. myslíte že keby to prekopírujem natvrdo vo wince môžem odstaviť navigáciu úplne? rád by som to vyriešil štandardnou aktualizáciou cez sd kartu.
MichalHR
aktualizoval som navigáciu na 225 a pri tom som tam dal originál mapy česko slovesko + prejazdovú a cgmaps.atlas čo som stiahol z wince. Pri pustení aktualizácie nenabehla ale vypísalo nejakú chybu a po reštarte začala navigácia sa spúšťať ale nenabehla. Podarilo sa mi dostať do wince a tam ju zastaviť. Potom som pustil aktualizáciu s tým že som zmazal mapy a aktualizoval všetko. Prešlo to v poriadku a mapa sa otáča aj len bez trasy a aj naviguje a pri tom sa otáča. Tak sa zamýšlam či nemôže byť niečo s tými mapami alebo čo sa tam mohlo udiať. Zajtra ked budem mať čas chcem skúsiť znovu dať nové mapy ale bez vzhľadu a uvidím čo to povie. Ked tak vrátim originál a budem mať staré :-D
toto som tam mal vo wince, jedno je tá hláška a druhé bolo pustené. čo to znamená?
DÔLEŽITE! pre verzie 7.9 * je stiahnuť mapy určené pre verzie 8-9 Cityguide, cgnet
Cital si to vsak MMS odpadovými súbormi do očí sa nám podarilo spôsobiť túto starú chybu - Cityguide začína pracovať nestabilne, stráca Takže je to tiež možné
Pre každý prípad krátke pripomenutie, ako sa pokúsiť vyliečiť závady svojpomocne.
A). Berieme pôvodný archív bez aktualizácií, aktualizujeme Cityguide z neho odstránim všetky karty. Toto je štandardná možnosť.
b) Ak to nefunguje (dôvody - sprievodca mestom nedosiahne postup spustenia aktualizácie, ale okamžite spadne s chybou pri štarte; softvér sa neaktualizuje, ale aktualizuje sa napríklad mapy), potom druhá možnosť je v pôvodnom archíve, rozbaliť ho na karte do koreňového adresára (dobre, alebo komu to vyhovuje).
Ďalej podľa návodu prejdeme na plochu (lada.online / car-descripti ... -rabochiy-stol-wince.html), spustíme START-spustiť explorer.exe a po vyčistení adresára Citigid na MMS od obsahu tam skopírujeme z kariet obsah bývalého archívu u. ťažke?
Ak tam budes mat ktizom krazom poinstalovane, natrepane stare a nove mapy aeste zatrepane miesto v pameti, tak to bude sekat alebo rovno padne ani sa nespusti.
To mms je stara sunka co nema ani pamet ani procesor...
MichalHR
išiel som podľa návodu, najskôr aktualizácia navigácie, potom mapy. A hned sa tam niečo....... tak som skúšal iné verzie. ked dávam nové mapy dávam hned aj mazať tie predošlé. Fakt neviem čo sa tam mohlo stať. ked som sa pred tým skúšal vrátiť na 225 ale s novými mapami tak to nepomohlo. Teraz mám verziu 225 a s pôvodnými mapami (zatial len svk a cz) a navigácia ide.
mapy mas 8-9 verziu?
MichalHR
Dusan píše:https://ulozto.sk/file/SGFmmAk0YpX5/cz- ... ObMzVlZN==
mapy Slovensko a CESKO 25.01.2023
Ak budem nahravat dalsie mapy tak len po jednom,a budete si ich sami kopirovat do precinka s mapami. teraz je tu nahrata komplet instalacia ktoru treba skopirovat na sd kartu.
Kto mi chce pomoct mapy sa nachadzaju tu https://peirce.gis-lab.info/maps79.php
z tejto stránky som ich sťahoval
tak su mozno mapy ianc riesne a preto to seka,hold stara sunka. kup androida waze a hotovo
