Check Engine - 2121
- Luděk Ondrůch
Re: Check Engine - 2121
U některých chyb to chvíli trvá (musí se vyskytnout opakovaně) , u některých se chyba již neobjeví (byla způsobena lidským faktorem např. startování se zařazeným převodem a nevyšlápnutou spojkou), někdy se objevuje náhodně (přechodový odpor v konektoru ev. Wackelúv kontakt).Luděk Ondrůch píše:Ano, ale chvíli to trvá.
no napojil som ten snimac rychlosti, odpojil som nahon tachometra , malo by to fungovat takto? ci bude zase hlasit ze neni pripojeny nahon tachometra ?
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
- Luděk Ondrůch
Náhon tachometru je mechanický, ten žádnou chybu hlásit nebude, akorát ti nebude fungovat počítadlo ujetých km a ukazatel rychlosti.
VAZ 1117
zdravim tam mam opat problem, diagnostika ukazuje kod 24 teda ten snimac rychlosti, kupil som nedavno novy a dal ho tam, chybu po case opat ukazuje, zistil som ze to zacne svietit ked idem aspon tych 80km/h, je mozne ze to suvisi i s niecim inym a snimac je dobry ?
zoxidovany konektor? staci ze sa na sekundu za jazdy strati kontakt a uz to svieti...
Prostříkat kontaktolem a jestli to jde, tak přihnout kontakty a tak.
Neznam fyzicky reálný rozhraní, ale zlepšení kontaktu je vcelku obecná věc. Navíc mam v sobě 6 Koutských desítek, tak jsem sdílnej
Adriansniper
Zdravím páni,mám nivu 2008 dovezenu z nemecka je prerobena na plyn splynovač brc.Ked naštartujem a auto necham na volnobehu prepne do nudzoveho režimu a to iste spraví aj pri jazde napriklad na križovatke.Ukaže mi chybu p0303 chyba 3 valca... Chybu vymažem a auto má hned tah ako by malo mať som zúfalí...menil som sviečky,kable a dokonca aj vstrekovač,lambdu dal som aj aditíva aj do benzínu aj do lpg a túto chybu robí stejnak na plyne tak aj na benzíne neviete mi poradit? A niekedy ked dam do neutralu a noha ide z plynu tak drží otácky po pridaní drží ešte vyžšie...
Treba skúsiť aj mechanickú časť. Napr. zmerať tlaky. P0303 znamená v podstate že na tom valci bolo zaznamenané nedokonalé spaľovanie, takže ak je vylúčená chyba inducky/sviečky/kábla/vstrekovaca, kľudne to môže byť netesny ventil. V otáčkach to zaznamenať nemusí.
- Jarda_NIVA1.7
2 Adriansniper:
to je sekvencni LPG? jestli to na benzin nedela, tak bude problem zrejme ve vstriku LPG, muze byt i jen prehnuta hadicka k tomu vstriku, to prekontroluj jako prvni...
potom, aby to s vetsi pravdepodobnosti zapalilo, tak se u skodovek zmensuje elektrodova vzdalenost na svicce, ale lada ma tak silne zapalovani, ze si tim asi nepomuzes...
p.s. cim to diagnostikujes? ja mam obd kabel, vag mi nechodi a jak tu nekdo doporucoval scanmaster, tak ten taky nemohu rozbehat
edit: aha uz jsem si to precetl poradne... tak jestli je problem v plynu i benzinu, tak jak pise MAJO, sel bych po ventilech a doufal, ze to nebudou krouzky...
Adriansniper
v poriadku dakujem za radu,momentalne musím poskladať lavý otoč.. mením ložiská po neodbornej oprave u jedneho automechanika...menil mi homokyneták aj manžety a tlmič zobral 70eur a matku naboja mi gratis dotiahol na fest meter a pol dlhou trubkou a po 20km začalo hučať ložisko o minútu už chrúmalo a vyvrela vazelína.Tú vytlačilo ku homokynetáku.Neuznal svoju chybu lebo on na každom aute dotahuje na fest a nikdy neboli problémi
už ma chytili nervy som mu vynadal do koktov...smial sa že som tam dal ložiská za 7,50eur ale tak no na automante drahšie neboli
ponaučenie som si vzal ku fušerom nikdy viac lepšie by som to spravil sam doma keby mam čas...ale s motorom idem za susedom to je najlepší automechanik v okolí a nieje až tak drahý kedže sa dobre poznáme a sme susedia tak sa dohodneme snád to bude len dáka prkotina s tým motorom ale som sa rozhodol ked to ma stáť 200 eur nech to ale ide na 100%spolahlivo.Ku tej diagnostike,mám elm327 blutut... a cez mobil mi to ukazuje dosť potrebných udajov mne to na take hoby stačí kedže to stálo 10 eur tak nebanujem
- Jarda_NIVA1.7
Co to je proboha za idiota, kdyz kuzelikova loziska dotahne natvrdo
((, nahral bych si jeho vyjadreni a nechal bych si napsat vyjadreni od nejakeho odbornika a kdyz by nechtel penize vratit, tak bych na nej klidne podal zalobu za poskozovani cizi veci
Ja kdyz jsem nivu koupil, tak jsem to taky dotahnul natvrdo, protoze jsem nevedel, ze jsou kuzelikova
Adriansniper
Už som si ich sám vymenil nemienim si kaziť život natahovaním sa s dementom... Teraz sa mi niečo deje s motorom, nemá dobrý tah na studenom motore
