Check Engine - 2121
Luděk Ondrůch
Re: Check Engine - 2121
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ano, ale chvíli to trvá.
VAZ 1117
Příspěvek od Petr HC »
Luděk Ondrůch píše:Ano, ale chvíli to trvá.
U některých chyb to chvíli trvá (musí se vyskytnout opakovaně) , u některých se chyba již neobjeví (byla způsobena lidským faktorem např. startování se zařazeným převodem a nevyšlápnutou spojkou), někdy se objevuje náhodně (přechodový odpor v konektoru ev. Wackelúv kontakt).
Matúš
Příspěvek od Matúš »
no napojil som ten snimac rychlosti, odpojil som nahon tachometra , malo by to fungovat takto? ci bude zase hlasit ze neni pripojeny nahon tachometra ?
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
Luděk Ondrůch
Náhon tachometru je mechanický, ten žádnou chybu hlásit nebude, akorát ti nebude fungovat počítadlo ujetých km a ukazatel rychlosti.
VAZ 1117
Matúš
no zatial to mam tak,vela s tym nevymyslim
Matúš
zdravim tam mam opat problem, diagnostika ukazuje kod 24 teda ten snimac rychlosti, kupil som nedavno novy a dal ho tam, chybu po case opat ukazuje, zistil som ze to zacne svietit ked idem aspon tych 80km/h, je mozne ze to suvisi i s niecim inym a snimac je dobry ?
zoxidovany konektor? staci ze sa na sekundu za jazdy strati kontakt a uz to svieti...
Matúš
a co s tym najlepsie spravit ?
Prostříkat kontaktolem a jestli to jde, tak přihnout kontakty a tak.
Neznam fyzicky reálný rozhraní, ale zlepšení kontaktu je vcelku obecná věc. Navíc mam v sobě 6 Koutských desítek, tak jsem sdílnej :)
Adriansniper
Příspěvek od Adriansniper »
Zdravím páni,mám nivu 2008 dovezenu z nemecka je prerobena na plyn splynovač brc.Ked naštartujem a auto necham na volnobehu prepne do nudzoveho režimu a to iste spraví aj pri jazde napriklad na križovatke.Ukaže mi chybu p0303 chyba 3 valca... Chybu vymažem a auto má hned tah ako by malo mať som zúfalí...menil som sviečky,kable a dokonca aj vstrekovač,lambdu dal som aj aditíva aj do benzínu aj do lpg a túto chybu robí stejnak na plyne tak aj na benzíne neviete mi poradit? A niekedy ked dam do neutralu a noha ide z plynu tak drží otácky po pridaní drží ešte vyžšie...
Treba skúsiť aj mechanickú časť. Napr. zmerať tlaky. P0303 znamená v podstate že na tom valci bolo zaznamenané nedokonalé spaľovanie, takže ak je vylúčená chyba inducky/sviečky/kábla/vstrekovaca, kľudne to môže byť netesny ventil. V otáčkach to zaznamenať nemusí.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Adriansniper:
to je sekvencni LPG? jestli to na benzin nedela, tak bude problem zrejme ve vstriku LPG, muze byt i jen prehnuta hadicka k tomu vstriku, to prekontroluj jako prvni...
potom, aby to s vetsi pravdepodobnosti zapalilo, tak se u skodovek zmensuje elektrodova vzdalenost na svicce, ale lada ma tak silne zapalovani, ze si tim asi nepomuzes...
p.s. cim to diagnostikujes? ja mam obd kabel, vag mi nechodi a jak tu nekdo doporucoval scanmaster, tak ten taky nemohu rozbehat :(
edit: aha uz jsem si to precetl poradne... tak jestli je problem v plynu i benzinu, tak jak pise MAJO, sel bych po ventilech a doufal, ze to nebudou krouzky...
Adriansniper
v poriadku dakujem za radu,momentalne musím poskladať lavý otoč.. mením ložiská po neodbornej oprave u jedneho automechanika...menil mi homokyneták aj manžety a tlmič zobral 70eur a matku naboja mi gratis dotiahol na fest meter a pol dlhou trubkou a po 20km začalo hučať ložisko o minútu už chrúmalo a vyvrela vazelína.Tú vytlačilo ku homokynetáku.Neuznal svoju chybu lebo on na každom aute dotahuje na fest a nikdy neboli problémi :D už ma chytili nervy som mu vynadal do koktov...smial sa že som tam dal ložiská za 7,50eur ale tak no na automante drahšie neboli :D ponaučenie som si vzal ku fušerom nikdy viac lepšie by som to spravil sam doma keby mam čas...ale s motorom idem za susedom to je najlepší automechanik v okolí a nieje až tak drahý kedže sa dobre poznáme a sme susedia tak sa dohodneme snád to bude len dáka prkotina s tým motorom ale som sa rozhodol ked to ma stáť 200 eur nech to ale ide na 100%spolahlivo.Ku tej diagnostike,mám elm327 blutut... a cez mobil mi to ukazuje dosť potrebných udajov mne to na take hoby stačí kedže to stálo 10 eur tak nebanujem :D
Jarda_NIVA1.7
Co to je proboha za idiota, kdyz kuzelikova loziska dotahne natvrdo :(((, nahral bych si jeho vyjadreni a nechal bych si napsat vyjadreni od nejakeho odbornika a kdyz by nechtel penize vratit, tak bych na nej klidne podal zalobu za poskozovani cizi veci :)))
Ja kdyz jsem nivu koupil, tak jsem to taky dotahnul natvrdo, protoze jsem nevedel, ze jsou kuzelikova :(((
Adriansniper
Už som si ich sám vymenil nemienim si kaziť život natahovaním sa s dementom... Teraz sa mi niečo deje s motorom, nemá dobrý tah na studenom motore
Zpět na „Elektrická soustava“
