Stránka 9 z 14
Re: Bez předku se nerozjedu
Napsal: pát pro 19, 2014 00:07
od strki
Laďuša píše:Niva má trvalej pohon všech kol, žádný zapínání předku nemá. Jenom redukci a uzávěrku mezinápravovýho diferenciálu.
měl jsem na mysli uzávěrku diferáku, prostě se bez ní nerozjedu.
Re: Bez uzávěrky se nerozjedu
Napsal: pát pro 19, 2014 07:38
Laďuša Ti v podstatě odpověděl. Trvalý pohon všech kol.
Bez uzavření mezinápravovýho difu se nerozjedeš
Upřesnění odpovědi: buď je chyba v jednom z nápravových difů nebo máš zlomenou poloosu. L.
PS: výstřel do tmy (= můj tip): některá zadní poloosa
Napsal: pát pro 19, 2014 07:59
od Luděk Ondrůch
Pokud se točí přední kardan a auto stojí, tak je chyba v přední nápravě. Podívej se na přední homokinetické klouby jestli není některý rozpadlý nebo jestli nemáš utrženou některou přední poloosu na vstupu do diferenciálu.
Napsal: pát pro 19, 2014 08:42
od strki
O.K. mrknu na to díky za rady
přídavka vybruje
Napsal: úte úno 24, 2015 19:14
od Jates
Zdravim našel jsem na netu todle video (manik zařadí na přídavce neutrál a pak zařadí 1ku.Přidá plyn)
https://www.youtube.com/watch?v=f2yWglBvgsY
a zjistil jsem že mi vybruje přídavka jako prase.Nejhorší je, když zařadim 5ku.To nemůžu ani přidat jak se celá niva klepe.Jak jste na tom vy?Co to muže být?Dík
Re: Přídavná převodovka
Napsal: úte úno 24, 2015 20:55
od Luděk Ondrůch
Nesouosost výstupního hřídele hlavní převodovky a vstupního hřídele přídavné převodovky.
Napsal: stř úno 25, 2015 06:22
od Jates
Jak se to dát do kupy.....něco už jsem našel v sekci vystředění přídavné převodovky.Stačilo jen hledat .
Řadící páky v Nivě
Napsal: stř dub 08, 2015 14:02
od pali-MT
Ahojte,som čerstvym majitelom nivky.Uz sa mi par krat stalo,ze mi samo od seba vyplo uzavierku.Proste ju zaradim,rozsvieti sa mi aj na pristrojovke a niekedy drzi normalne,ale niekedy pri jazde sa sama od seba vypne.Vidim aj na packe,ze sa vrati do predošlej polohy.Stretli ste sa niecim takymto?Je to draha oprava?Dakujem Palo
Napsal: stř dub 08, 2015 18:23
od ropák
Vik to tu někde popisoval.Pohledej a nebo mu napiš
Napsal: ned pro 27, 2015 10:23
od Jarda_NIVA1.7
podle me neni potreba pridavku vystredovat ke kardanum, ale jen k hlavni prevodovce, ja ji proste povolil a na neutral na pridavce jsem to poradne roztocil na vsechny rychlosti, potom mi litaly paky, ale jen do te doby, co jsem mel zadni kardan z 1.6, potom jsem koupil zanovni kardan z r. 2010 - najeto 30 tis. km a uplne se to uklidnilo, ani jsem tomu nemohl uverit... pohyb pak az do rychlosti 120 km/h je naprosto minimalni
Napsal: stř led 27, 2016 15:56
od Pertlik
Ahoj poradil by nekdo jaky olej mám použít do uzáverky diferenciálu? A jěště jak moc musite za paku tahat aby uzáverka zapadla a nebo se vypnula? Nekdy mám problém uzáverku zaradit a pak jeste vetsí ji vypnou nadruhou stranu nekdy to jde hladce-lehce-rychle. Nekde jsem cet že na to muze mít vliv pouzitý olej ale nevím jaký by tam teda bylo nejlepší použít a kolik. Jinak mám 1.7i 2002. Dík za info
Napsal: stř led 27, 2016 21:47
od Jarda_NIVA1.7
2 Pertlik:
Ja tam mam 80W90H, ale staci obyc, navic tam mam prisadu MOS2 od LM a radit i vyrazovat mi jde dobre, napln je spolecna pro celou redukcni prevodovku. Chci tam zkusit olej 80W140H z duvodu snizeni hlucnosti, ale mam strach, jakou to auto potom bude mit spotrebu...
Napsal: čtv led 28, 2016 07:06
Nejsem si zcela jist, ale "háčko" se do převodovek (kvůli přísadám) nemá dávat, je určeno pouze pro hypoidní soukolí (diferenciál).
V převodovkách má, údajně (nevím, jen jsem slyšel), nepříznivý vliv na synchronizační ústrojí.
I když ... v přídavce asi hypoidní soukolí a synchrony není. L.
Napsal: čtv led 28, 2016 07:11
od Veteranista
Máš pravdu, "H" nepatří do převodovek, protože rádo jsi pochutnává na barevných kovech, které jsou právě v synchonech, což asi v přídavce žádné barevné kovy nebudou.
Napsal: čtv led 28, 2016 13:39
od Luděk Ondrůch
Mám takový pocit, že minimálně vidličky v přídavné převodovce jsou z barevných kovů.
