ja keď som išiel ladou dať prezuť kolesá na traktor tak keď mechanik otvoril dvere na dielni a zbadal Ladu sa začal smiať. som naňho pozrel a hneď prestal.
To trvání na užití duší se mi zdá poněkud zpátečnické. Pravda, disky asi máte bez oné drážky, ale i tak. Na duše jsem zanevřel když jsem kvůli poměrně rychlému úniku kola zničil novou gumu, kdyby to bylo bezdušově tak by se s největší pravděpodobností nic tak fatálního nestalo.
Na bielom kombíku chodíme po kdejakom chraščí a kade- tade a to auto nepozná, čo je to defekt. Na 1500vkách to bolo obdobné.
Na 21044 nám pichla trocha malá šponka zrovna medzi dezén a už bol defekt. A najhoršie je to lepenie bezdušákov. No raz som to videl a mal som dosť. Dokonca to zalepil a fučalo to aj tak. A dušu pekne zalepíš fľakom, alebo ju zahodíš a dáš druhú.
Inak tie Maťove zimáky boli tiež bezdušové, takže by to šlo.
- MartasBrno
Blahopřeju k pozitivní zkušenosti s pneuservisem a s tou geometrií je to taky milé
Jo, Luděk bude mít z hmlovky radost.
Ty duše - když jsou horší disky a netěsnilo by to, tak to asi není ideál, ale jakmile je možnost disk opravit a dobře natřít, aby byl dobrý povrch, tak jednoznačně dávat bezdušové. Sice oprava knotem se dnes už nesmí, ale furt se dělá a funguje. Ale hlavně to tak neujde, dá se na píchlé jet a není problém s vyvažováním. Dokonce mám i se sjetejma gumama někde jen dvě závažíčka pár gramů, což je úplné terno, oproti těm deseticentimetrovým jitrnicím, který sou často vidět na starých kolech. Když pak takový závaží upadne, tak se z toho zaradují všechny uložení který tomu stojí v cestě.
Jo, duše - mám nějaká vrakoidní kola, kde nejsou duše píchlé, ale tzv. řídké. Pod vodou není nikde nic vidět, ale ujdou. Mám dokonce jednu origo sovětskou, kterou při nandávání tehdy nových OR34 někdo použil a ta letěla. (jen na skříň, je t oarchiválie
) normálně ve spojích těch částí se rozjela. Jak když rozpářeš kalhoty.
Najela pár desítek tisíc během 20 let, pak 10 let stála, pak se mnou ujela 200km po okreskách a po dálnici domů a druhej den ráno kapitulovala.
Takže duše do bezdušový a je to
- MartasBrno
- ger007
jaku s tym mas spotrebu ?? ja som s tym jazdil za 7,5 - 7,8
- ger007
Re: Sidova Mrkvicka 2106
tak sa zase vozim v mrkvicke,
asi 10x som sa tam snazil zaradit 5ku
oproti icku to ma fest lepsi tah, podla mna je to tym kratkym diffom, lebo sa to rychlo zapoti v otackach ale zato to ide paradne, pdovozok to ma strasne makky, v zakrutach sa to naklana a tak dalej, uz by som to nechcel
ale to charisma co to ma !!!!
jak to že sa zase vozíš v Mrkvičke? Veď si ju predal sidovi nie
- ger007
sid sa vozi v uršule
- MartasBrno
Můžu potvrdit, auto navštívilo i můj skromný domov a hned jsme mu naložili co proto
To tažné je teda drsné, úplně nové. A díry v blatnících si žijí svůj spokojený život stále dál, stejně jako kdykoliv dříve. Nojo, rád jsem se svezl, jen ten zadní pravý zámek chce posunout o ty 3mm nahoru, aby se z toho člověk dostal
- ger007
aby nebolo zle pochopene co proto bol to vozik
chodim s stym pomali,
