Poruchy
Skalouš
Příspěvek od Skalouš »
Já měl rozdělovač asi měsíc cca 20cm nad zadní nápravou střídavě vlevo nebo vpravo.
((Původně jsem chtěl prudit s rozdělovačem, ze škodovky, co se mi válel v kufru, ale nevědomky jsem navedl Jiřího k rozdělovači brzdného účinku. :-) Ten je sice taky u zadní nápravy, ale nikdy se mi nestěhoval. Doufám.....))
Naposledy upravil(a) Skalouš dne pon led 15, 2007 18:46, celkem upraveno 1 x.
Sk.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
tusim ze se rec je kolem rozdelovace brzdneho ucinku:-) pruziny tam jsou urcite, myslim ze to neni vetsi veda nez hlavni brzdovy valec. nevim jak jsou tam udelane ty ventily, dal bych si bacha aby se z toho nic neztratilo
franta
Příspěvek od franta »
Dík Jiří, takže opatrně.
Franta
Zpětné zrcátko
Kolik poloh má mít vnitřní zpětný zrcátko? Já tam mám dvě a když to přepnu na "noc" tak v něm neni vůbec nic vidět, teda maximálně dvě malý bludičky od světel auta který je tak max 3 metry za mnou, což je dost k ničemu. Je tam eště jakási mezipoloha, která ja jen trochu zatmavená a krásně by mi vyhovovala jenže to v ní nedrží :?
Erik
Příspěvek od Erik »
Zelvotrone, já v tom vidím jen, když to mám tak, že přes den je v "horní" poloze a na noc se to musí překlopit dolů. Když je to opačně, tak v té poloze "noc" nic není vidět.
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
Ja mel vzdy za to ze vnitrni zrcatko ma tu druhou polohu jako nouzovou, ze se jednim stlacenim rozsteluje a pak se posunem zpet ihned sesteluje kdyz auto zmizi a ne jako dva rezimy.
honzat
Příspěvek od honzat »
U každáho normálního auta když se přepne na noc tak v zrcátku je vidět stejné místo jako když je přepnuté na den, jenom o lady se to musí znovu přeřídit.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
to by me zajimalo jak se to steluje (zrcatko na noc) v jednom servisu mitam vterinovym lepidlem nalepili nejaket silnej papir aby to drzelo v te "spravne mezipoloze" papir se vymackal a ja misto nej dal presne vypilovany kus kuprexitu.
JakubN
zracátko
Příspěvek od JakubN »
Já jsem to nikdy moc nezkoumal, ale podle mých zkušeností to má v podstatě dvě polohy "on/off". Zatím mi to zrcátko docela drží, ale stejně to nepoužívám. Když mě někdo v noci zezadu oslňuje, tak se trošku za volantem přihrbím 8)
Skalouš
Řeším to taky tak, jako JakubN. :-) U Skálobusu jsou navíc ve středním zrcátku vidět pouze objekty, které se nacházejí od 1,5m nad silnicí výše, takža jsem dosud nepochopil, k čemu tam to zrcadlo vůbec je. :-)
Sk.
No odkedy som troska nacuval do smetiaka tiež sa na to pytam :D
honzat
Tak mám zjištěný odběr proudu z aku když auto stojí, bylo to úžasné čínské rádio SENCOR, zapojili mi ho přes klíček a je to snad vyřešeno.
Skalouš
Nějaké podobné rádio (namontované v CSAuto) mi začalo za jízdy kouřit z otvoru pro CD. :-)
Od té doby už na rádiu tolik nešetřim. Tím, že jsem jezdil denně, tak to žraní proudu se u mě nejspíš neprojevilo.....
Sk.
tavri
Příspěvek od tavri »
Když zapnu zapalování, tak mi vzadu prdí repráky. Taky Sencor.
Erik
Příspěvek od Erik »
Tavri, jsou to repráky? Není to čidlo na snímání teploty, které je na stropě? To zase prdí mě :-)
