Stránka 71 z 106
Napsal: pon zář 10, 2007 17:30
od Maysner
tavri píše:Novořaďáci
budete někdo amatérsky dodělávat kontrolu zapnutí pásů? Když už tam máme kontrolku.
tuto kontrolku maji i ickovy krabice
nezapojenou
Napsal: pon zář 10, 2007 17:33
od Tommel
Maysner píše:tavri píše:Novořaďáci
nezapojenou
Má jí tam i karburatorova 1,3 05
Napsal: pon zář 10, 2007 17:44
od Štěpán
Tommel píše:
To jsem nevěděl, že žigul byl tak moderní
A teď to všude strkaj za příplatek
Napsal: pon zář 10, 2007 18:55
od Ondra
A jak je to technicky realizovaný? Spínač v zámku bezp. pásu?
Kdyby se do toho někdo chtěl pustit, tak by měl ale vyřešit zároveň rozpoznání obsazenosti sedadel, protože jinak by to vyžadovalo zapnout všechny pásy.
A nebo řešit jen pás u řidiče - bez něj se asi nikam nepojede (vynecháme-li extrémy parkování v kopci bez zatažené brzdy a tak podobně...
). V takovém případě to ale neni nic pro mě - já se (tak nějak podvědomě automaticky) připoutávám i při přejíždění dvora, kde pak zavírám bránu (to si pak ťukám na čelo, nebo musím myslet na to, že se nemám pásat).
Napsal: pon zář 10, 2007 19:09
od rudo.
Až na to auto namontujem krídla, tak potom budem riešiť hlásenie zapnutia bezpečnostných pásov - keď Ruská raketa, tak nech pípa svieti a vyhráva všetko ako má. A keby signalizácie náhodou nefungovali, tak hlavne, že to pristane naspeť na zemi.
Ináč vážne, už to tu niekto spomínal, prečo to nie je zapojené ( nie je tam airbag). Takže niet čo riešiť. RU konsruktjori to uže rešali.
Zdravím týmto všetkých Ladistov.
Napsal: pon zář 10, 2007 19:24
od Ondra
Kdo jste koukal na Primu na Autosalon (dil c. 36) - třeba kvůli recenzi na kalinu, možná jste si všimli v té cestě škodovek do Vladivostoku (mimochodem úsměvné bylo, že použili na tamní silnice raději pro reklamní jízdu škody octavie scout), že se jim tam v záběrech do kolony namotaly 2112ka, 2111ka a hned za ní 2104ka
Kdo se v sobotu nekoukal, může se podívat na webu:
http://autosalon.livebox.cz/salon/video ... h=9#search
(zmíněné záběry jsou v druhé sekvenci "Moskva-Vladivostok" hned po testu kaliny)
Napsal: pon zář 10, 2007 19:27
od zelvotron
Jo bylo dobrý jak tam byla v koloně Scoutů jedna 2111, říkal sem si asi je předjíždí
nebo jako doprovod kdyby zapadli
Napsal: pon zář 10, 2007 19:28
od Ondra
rudo. píše:Ináč vážne, už to tu niekto spomínal, prečo to nie je zapojené ( nie je tam airbag). Takže niet čo riešiť. RU konsruktjori to uže rešali.
Bylo by to vysvětlení - kdyby to fungovalo v kalině, tam jsou totiž airbagy hned dva... I když, třeba to funguje - musim si to poznamenat a vyzkoušet, až budu u našich. Podám zprávu.
Teda, pokud se to nechystají zapojit jako vylepšení v dalším ročníku spolu s přidáním zadních opěrek.
Napsal: pon zář 10, 2007 19:32
od Ondra
zelvotron píše:Jo bylo dobrý jak tam byla v koloně Scoutů jedna 2111, říkal sem si asi je předjíždí
Tak jsem si to dal znova - tak 2112 je už předjíždí a 2111ka se chystá. Za ní v závěsu je 2104ka.
Jedna 2112 je braná v koloně zepředu.
Napsal: pon zář 10, 2007 19:40
od zelvotron
tavri: ta kontrolka na středovým panelu hlásí nízkou hladinu oleje (funguje i jako náklonoměr
), kdežto ta v přístrojovce klasicky tlak
jinak u novějších není zapojená ani kontrolka chladící kapaliny a kontrolka destiček nám asi taky nefunguje, protože dráty sou na jedný straně urvaný, nejdůležitější funkce tý krabičky je pozvolný zhášení stropního světýlka
Napsal: pon zář 10, 2007 19:41
od zelvotron
Ondra: co si budem povídat, prostě je Skauti zdržovali
Napsal: pon zář 10, 2007 19:50
od Ondra
zelvotron píše:jinak u novějších není zapojená ani kontrolka chladící kapaliny
potvrzuju - byl jsem upozorněn na to, že je to důsledek evoluce - kolem čidla v expanzní nádobce totiž utíkala chladící kapalina, tak to v Rusku vyřešili zrušením čidla - já už mám nádobku jen s takovým výliskem v podobě boule...
Vot eto progrés.
Napsal: úte zář 11, 2007 04:22
od radek mb
mě ta kontrolka na hladinu vody v ostřikovačích svítí furt,protože se tam nějak zasekává ten plováček.To bych musel před každym startem otevřít kapotu,vyšroubovat to víčko,"odblokovat" to a pak startovat.Tak mě ten upozorňovací zvuk už docela leze na nervy
Napsal: úte zář 11, 2007 07:41
od zelvotron
Tak to mě se spíš stává, že ten plovák zůstane přilípnutej v horní poloze a pak zjistím že došla voda v ostřikovačích až když mi začnou ty trysky prskat vzduch, případně siganlizace ukazuje na stejno nebo až potom.
Napsal: úte zář 11, 2007 09:42
od tavri
radek_mb: tak ten plovák upevni drátkem k víčku. Když jsem ještě jezdil s prasklou nádržkou, simuloval jsem takhle dostatek kapaliny.
Ty pásy, zkusím zatím z tý budky vytáhnout mínusový pól. Kam ho zapojit a jak zůstává zatím záhadou. Asi bude stačit, když se za pásy zatáhne nebo se docvakne v zámku u ruční brzdy. Zátěžové čidlo a sedadlo spolujezdce ne. Problém pravidelně se poutat v obci mám jenom já.
Maysner: Budu muset někdy tu íčkovou krabici omrknout.
jestli neke
