Stránka 8 z 17
Napsal: sob pro 26, 2009 20:49
od Yellow01
Alkyton je dobrá barva, mám s ní natřenou celou 2107.
Napsal: sob pro 26, 2009 22:12
od ger007
natlacit do spreja by ti to mali vedet v neakej lakovni, alebo niekde kde miesaju farby, stoji to par korun a do spreja natlacis 3 dcl uz som to tak par krat praktikoval
Napsal: ned pro 27, 2009 12:54
od peet2101
ger007, To by šlo, ale asi bych měl do toho spreje přimýchat i ředidlo že??
Napsal: ned pro 27, 2009 15:53
od ger007
mno ja co si to davam u borca robit, ten do toho tlaci riedidlo volajake svoje ja mu vzdy poviem cislo farby donesem mu deklik z nadrze podla toho mi to dofarbi a natlaci do spreja sprej stoji asi 3euri
Napsal: ned pro 27, 2009 17:23
od Veverka
Mě se sprej začal loupat už druhý!den po aplikaci,nevím jestli to bylo mou nekvalitní aplikací,ale barva ta se začala loupat až ted po cca 9 měsících
.Na jaře znova,inspiroval jsem se u K-L tomu to vypadá dost dobře.
Napsal: ned pro 27, 2009 21:14
Veverka píše:inspiroval jsem se u K-L tomu to vypadá dost dobře.
čím?
Napsal: ned pro 27, 2009 21:49
od Veverka
V jedovnici jsem prvně z dálky oskenoval rohy tvého sesterského kombajnu...tvuj zásah byl poznat po chvíli civění z blízka,prostě dobře opraveno,ne jak ty moje "blitky".
Napsal: ned pro 27, 2009 21:53
Jo takhle, no nechat si namíchat sprej není nyní problém, dokonce ani podle ladavzorníku když znáš číslo, ale na nějaké větší práce sprej moc vhodný (ekonomicky) není.
Napsal: ned pro 27, 2009 22:01
od Veverka
Ano bojužel,nicméně to už jsem několikrát psal.Sprej ani nechci.
Napsal: ned pro 27, 2009 22:17
od Stanley__001x
Veverka píše:Ano bojužel,nicméně to už jsem několikrát psal.Sprej ani nechci.
Proč? Když to odmastíš tak se nesloupne, pokud pod ním nevykvete rez. Lepší než štětka...
Napsal: ned pro 27, 2009 22:32
od Marťas
Když měl táta F-ko Astru, tak jsme to taky brali sprejem a nikdy nebyl problém.
Napsal: ned pro 27, 2009 22:43
od Veverka
Štětkou se mi dělá hůře,ale přesněji.To je ale jedno.
Jako na jiném blatníku mám také sprej,a i po 5 letech to vypadá velmi dobře,nic se neloupe!Což je dobré.
Ovšem zde ta rez za 2 dny přece nerozkvetla,navíc některá místa byla už také dělána sprejem-a také se loupala.Vtipné no.
Napsal: ned pro 27, 2009 22:49
od Maysner
ono to chce odmastit, trochu zdrsnit a pak strikat, ale nejlip pod to plnic. strikal jsem tak brachovy cast zadni kapoty a pohoda. zato na predni cele to cely popraskalo a zas sla ven prevozni barva
ted jsem to stetcem pretrel jen alkytonem. jebat to cely. mozna tomu casem udelam domaci celolak
Napsal: ned pro 27, 2009 23:15
od Stanley__001x
Nejlépe vybrousit až na kov a pak dávat vrsty plniče nebo hodně slabou vrstvu jemného kitu přes to plnič zbrousit do jedné roviny z ostatním povrchem, pak odmastit a ve slabých vrstvách sříknout. Dvě tři krátce po sobě ( aby se slila ale už nestékala) a je hotovo. Plnič i barvu aplikovat do rozstřiku, žádné oblepování přesných geometriských tvarů
sprej přinejhorším setřeš ještě po pěti minutách acetonem nebo jiným ředidlem.
Kola, světla, okna samozřejmě oblep
Napsal: ned pro 27, 2009 23:50
od Marťas
My jsme to např. stříkali rovnou přes kit a i přesto to vypadalo dobře, skoro jako origo
Stanley__001x píše:Kola, světla, okna samozřejmě oblep
Jen doplním, že tyto části je už možné oblepit i do geometrických tvarů. Například na kola osobně doporučuji použití geometrického tvaru kruhu
