Sašova Lada 2106
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Gratulejšn k úspěšnému absolvování STK, a napsals to hezky, pěkné čtení.
K přípravám na technickou přistupuju velmi podobně. :wink:
Nemo píše:K přípravám na technickou přistupuju velmi podobně. :wink:
Já též. :D
Tož to Sašo blahopřeji. Až na malou drobnost s benzínem proběhlo vše podle předpokládaného scénáře. 8) Hlavně že je zase na dva roky pokoj.
Kewint
Příspěvek od Kewint »
tak taky blahopřeji,pekná "obechcávka" hlavně že to vyšlo. :wink:
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Po třech týdnech mlhy vylezlo i v LTM nečekaně sluníčko tak proběhla montáž plastových podběhů a zimních kol . A taková před- zimní ůdržba . Namazání skontrolování seřízení atd . Zatím až na tu upadlou kličku bez závad .
Dnes došlo na nejhorší . Ač jsem se chtěl vyhnout ježdění po soli tak to dnes nešlo . V cca 8.40h ráno teplota - 15.6°C 06ka startuje na LPG napoprvé . Chvíli čekám až se motor trochu zahřeje a pak 80km jízda bez problémů v krátkých rukávech a z nírně pootevřeným zadním oknem je v autě přes 25°C a bavín se pohledem na lidi v čepicích a bundách v protijedoucích autech . Udivuji i obsluhu plynové čerpačky když vystupuji v krátkých rukávech a jdu čerpat plyn , ze slovy "že jsem musel topení trochu ubrat páč bych se jinak upekl" . Za to že jsem Modrou vytáhl do soli bych si nejraděj dal po hubě . Jen doufám že se trochu oteplí abych to vzal aspoň vapkou .
Takhle to dopadlo : To bílé svinstvo na autě je sůl !!! :cry:
ajajaaj sašo toto auticko by malo teraz sedet a spinkat v suchej garazi na tej soli je ho skoda .. ale ako sa hovori ked musis tak musis
čmelák
Příspěvek od čmelák »
nic sa mu nestane dobre umyjes a je
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
jj nic sa mu nestane len to treba poriadne umyt aby to tam nekyslo a bude to dobre
koukam podbehy sou takze staci oplachnout zvenku. kazda dobra wapka ma ted teplou vodu 8)
Maysner píše: ... staci oplachnout zvenku. kazda dobra wapka ma ted teplou vodu
Pozor na to - teplotní šok může způsobit, že sůl a špína půjde dolů i s barvou - vlastní zkušenost (naštěstí se stařičkou služební Š 1203)
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Hm, jako bych viděl svoje auto, zrovna na týhle fotce vypadá ten odstín hodně podobně :cry: Jenže to odjezdilo 25 zim v těch nejkrutějších podmínkách.
Takže od koupi má auto najeto 7 ť-km a oběvila se druhá závada (první-upadlá klička spouštění okna) a dnes přestala svítit kontrolka sytiče (je vadná žárovka). Jen mám teď dilema jestli tam dát "origo" žárovku nebo LED . Zatím ani nevím jak se u tohoto modelu vyndává přístrojovka , ale mám knížku .
Dnes jsem také vyměnil olej + filtr .
Sid
Příspěvek od Sid »
Daj originál, nemusí byť všetko "vylepšené"
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Saša píše:...nevím jak se u tohoto modelu vyndává přístrojovka...
Dolu plasty okolo volantu a šrubovákom alebo niečím podobným treba stisnúť pliešky,ktoré držia celý ten "drevený plast"(ako sa raz vyjadril Jelen :D )v palubovke.Akurát si treba dávat ku*va pozor,aby ti nepraskla palubovka.Myslím,že sú tie pliešky 4.Niekto ma snáď doplní.
Ty plíšky jsou 2 (určitě, chtěl bych se vidět, jak pracuju se 4 šroubovákama najednou). A jestli to eště nebylo venku, tak díry k plíškom eště nebudou proražený.
