K přípravám na technickou přistupuju velmi podobně.
Sašova Lada 2106
Po třech týdnech mlhy vylezlo i v LTM nečekaně sluníčko tak proběhla montáž plastových podběhů a zimních kol . A taková před- zimní ůdržba . Namazání skontrolování seřízení atd . Zatím až na tu upadlou kličku bez závad .
Dnes došlo na nejhorší . Ač jsem se chtěl vyhnout ježdění po soli tak to dnes nešlo . V cca 8.40h ráno teplota - 15.6°C 06ka startuje na LPG napoprvé . Chvíli čekám až se motor trochu zahřeje a pak 80km jízda bez problémů v krátkých rukávech a z nírně pootevřeným zadním oknem je v autě přes 25°C a bavín se pohledem na lidi v čepicích a bundách v protijedoucích autech . Udivuji i obsluhu plynové čerpačky když vystupuji v krátkých rukávech a jdu čerpat plyn , ze slovy "že jsem musel topení trochu ubrat páč bych se jinak upekl" . Za to že jsem Modrou vytáhl do soli bych si nejraděj dal po hubě . Jen doufám že se trochu oteplí abych to vzal aspoň vapkou .
Takhle to dopadlo : To bílé svinstvo na autě je sůl !!!
- ger007
ajajaaj sašo toto auticko by malo teraz sedet a spinkat v suchej garazi na tej soli je ho skoda .. ale ako sa hovori ked musis tak musis
Nulašestka
Takže od koupi má auto najeto 7 ť-km a oběvila se druhá závada (první-upadlá klička spouštění okna) a dnes přestala svítit kontrolka sytiče (je vadná žárovka). Jen mám teď dilema jestli tam dát "origo" žárovku nebo LED . Zatím ani nevím jak se u tohoto modelu vyndává přístrojovka , ale mám knížku .
Dnes jsem také vyměnil olej + filtr .
- Majo2103
Dolu plasty okolo volantu a šrubovákom alebo niečím podobným treba stisnúť pliešky,ktoré držia celý ten "drevený plast"(ako sa raz vyjadril JelenSaša píše:...nevím jak se u tohoto modelu vyndává přístrojovka...
Ty plíšky jsou 2 (určitě, chtěl bych se vidět, jak pracuju se 4 šroubovákama najednou). A jestli to eště nebylo venku, tak díry k plíškom eště nebudou proražený.
