Co to je ?
Kewin
Příspěvek od Kewin »
Dusan píše:no releova ustredna nie :) relatka tam su :) len su trocha vecsie ako telefone..ono to ma svoj dovod :D
Neni to relatková ustředna na signalizačni zařizen na drahách na semafory a pod... ??? :?: :D
Jo, jejich zabezpečovácké šílenosti vypadají podobně, ale novější už vypadají jinak, všechno schované pod béžovými dekly.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne stř lis 07, 2007 22:42, celkem upraveno 1 x.
Hurikán píše:K-L: že by nějaká pojistka?? To ale asi e-e :? Faktem je, že sem tohle nikdy neviděl. :oops: Čudlík uprostřed vypadá, že je asi posuvný. Možná je na pružinku a udržuje tuto věc v dané, zajištěné poloze. Opravdu nevím.
Mno uznáme ti to, je to pojistka užívaná na prehistorických sdělovacích systémech, zakladem je vinutí, které rozehřívá tuším, že Woodův kov, který povolí, pružinka uvnitř způsobí pohyb tyčinky, pojistka tedy rozepne. Pojistka většinou bydlí v pásku s ostatními kamarádkami, kde spolu hlídají třeba stojan voličů, každá jeden, když se tyčka přesune, pohne se takové pero, které spojí kontakt návěstní žárovky v kombinaci se zvonkem a mechanik nakluše na opravu. Tyto pojistky jsou opravitelné, pomocí proudu se kov znova nahřeje, tyčka zasune nechá zchládnout a jede se dál. Pojistka z obrázku je z roku 1973. Rozlišovaly se dle barev, zná někdo jak?
K-L: :shock: :shock: Teda to sou ale vymoženosti. Balšaja těchnika!
No, jsem lepší, než sem si myslel. :D
:x :?: Co to teda je? V těch vašich nesmyslech kovanej nejsem, ale myslím, že se tomu nadává releovka, nebo lpíš na Staničním zabezpečovacím zařízením? Jsem zmaten.
Kewin
Koko Loko píše:
sory je to releovka sem to domotal :oops:
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Tak další zařízení se kterým jsem měl co do činění. Na fotce jsou jeho "střeva" - co je to za zařízení ?
Pool
Příspěvek od Pool »
Transformátorová skříň 8)
Hm, nikdy jsem to sice neviděl on-line, ale je to to co si myslím? Kdysi jsi cosi říkal, že tě tento druh zařízení bavil, je tak? Neodpovím přímo neb nechci kazit potěšení ostatním z bádání.
Tip. Je to zařízení pro funkci již zrušené služby následnické organizace ČS Spojů.
Michal Pokorný
Koko Loko píše:Tip. Je to zařízení pro funkci již zrušené služby následnické organizace ČS Spojů.
Ne, ne není, ale nemá to k tomu daleko.
:x sakra, bude to zesilovat, nějaká rozhlasovka?
Michal Pokorný
Malá rozhlasová ústředna AUR 110 představuje úplné rozhlasové zařízeni pro nejrozmanitější druhy rozhlasových přenosů, pro místní a pouliční rozhlasy, rozhlasy škol, závodů a všude tam, kde po-stačí akusticky výkon 75 W (možno doplnit na 150) = typ AUR 120.
Vybavení: rozhlasový přijimač(upravená Havana bez koncového stupně a ferritové anteny), čtyřrychlostní gramofon pod plexisklovým krytem, směšovací pult, možnost připojit až 10 výstupních linek a libovolně je zapínat, nucený poslech, kontrola všech "životních" funkcí ústředny přímo na modulometru (anodové proudy, hodnoty předpětí, napájecí napětí sítě i tranzistorových zesilovačů), kontrolní reproduktor s vlastní regulací hlasitosti a přepinačem co chceme kontrolovat (jednotlivé vstupy, výstup z mixu, výstup 100 V).
Vstupy a výstupy: mikrofon1, mikrofon2, magnetofon, linka 1,55 V, linky vedení drátového rozhlasu 100 V+svorky pro nucený poslech, výstup na sluchátka
Zesilovače: Mikrofonní, gramofonní, pro radio, směšovací, korekční, zesilovač k modulometru a odposlechový
Koncové stupně: AUR 110 1kus (AUR 120 2kusy)
Jsou řešeny klasickým způsobem s elektronkami a mají vlastní napájecí zdroj, elektronky: EF 85, ECC 85, 2x EL 34 + diody. V ústředně typu AUR120 pracují výkonové zesilovače paralelně, a obsahuje automatickou zpětnou vazbu aby nedošlo k nerovnoměrnému zatížení jednotlivých zesilovačů
Michal Pokorný
Měl jsem doma typ AUR 120 - plně funkční. Ale bohužel už nějak nebylo místo, tak už ji nemám :cry: Ale ještě mi doma po ní zbylo nedostatkové zboží 4 ks elektronek EL 34 :wink:
Mohl to být pěkný kus nábytku :) .
Michal Pokorný
Koko Loko píše:Mohl to být pěkný kus nábytku :) .
Do panelákového 1+1 se mi poněkud nehodí a ani praktické využití by to zrovna nemělo, i když se s tím dalo celkem úspěšně přitápět za chladných podzimních večerů :wink:
Ale jinak to bylo kouzelné zařízení. Po zapnutí se rozsvítili 3 kontrolky s nápisem "ŽERAVENIE" - 1 ks na hlavním panelu a po 1 ks na každém zesilovači. Po cca 1 minutě se rozsvítili 3 ks kontrolek s nápisem "ANÓDY" a už se mohlo frčet. Po cca 5-ti minutách se zapnul větrák a ústřednička už si spokojeně bručela 8)
