Stránka 8 z 11
Napsal: ned bře 27, 2011 19:34
od zelvotron
Jedno relé je k ventilátoru chladiče, jedno k čerpadlu paliva a třetí asi zapalování, už přesně nevím. U každýho relé je ještě pojistka.
Napsal: ned bře 27, 2011 20:18
od plavec
zelvotron píše:Jedno relé je k ventilátoru chladiče
To je to první od motoru
Re: Motor nejde nastartovat
Napsal: čtv pro 22, 2011 11:16
od usirew
Tak já se taky musím přidat do party, ta moja taky nestartuje. Normálně jsem přijel, zaparkoval před barákem na sidlišti. Vda dny na ni sněžilo a potom potřebuju někam jet a nenaskočí. Startér točí, imobilirér snad funkční. Před otočením klíče slyším bzučení i cvaknutí. Mám 112 1.5 67kw r.v.2002. Právě se mi rozsvítila rezerva něž jsem s tím zaparkoval. Minulou zimu jsem tento problém neměl. Když jsem to nechal točit 2x asi 5-6sekund a vylezl trochu se kouřilo od výfuku. Rád bych mezi svátky vyjel na chatu tak snad tomu pomůže malé oteplnení, jinak jsem v brndě. Mám k tomu servisní knihu a takový sešit od předchodích 2 mjitelů kde je psaný kdy se co měnilo a opravovalo. Případně to tady můžů potom doplnit. JInak já jsem bezradný
Napsal: pát pro 23, 2011 12:49
od usirew
Takže po výměně svíček a chcilce přemlouvání lada naskošila, ujel jsem kilák a potom zastavil a zjistil že mi teče nějaká kapalina pod motor. Podívám se tedy blíž a nejspíš mi rupla nějaká voda z chladiče nevím kde přesně ale všechna voda z nádržky byla za chvilku pryč....snad někda nazamrzla hadice. Potom po druhém startu naskočila kontrolka hladiny oleje a po nahlednutí k filtru oleje jsem uvyděl potok oleje tekoucího ze spoje který je nad filtrem. Potom nechal motor v klidu a měřil hladinu, no a na tyčce ani ň snad jen na špičce...takže se přesouvám do PORUCH, pŕotože první zimní dny ustědřili moemu Láďovi kruté K.O.
Napsal: pát pro 23, 2011 16:21
od csfousek
Zdravím viděl jsem tě u nás na autobusaku jak tam stojíš mám kolegu ktery by se ti na to podival ma i diagnostiku tak jestli budeš chtít tak se ozvi tel. 604507317.
Napsal: sob pro 24, 2011 11:23
od JmJ
usirew píše:Takže po výměně svíček a chcilce přemlouvání lada naskošila, ujel jsem kilák a potom zastavil a zjistil že mi teče nějaká kapalina pod motor. Podívám se tedy blíž a nejspíš mi rupla nějaká voda z chladiče nevím kde přesně ale všechna voda z nádržky byla za chvilku pryč....snad někda nazamrzla hadice. Potom po druhém startu naskočila kontrolka hladiny oleje a po nahlednutí k filtru oleje jsem uvyděl potok oleje tekoucího ze spoje který je nad filtrem. Potom nechal motor v klidu a měřil hladinu, no a na tyčce ani ň snad jen na špičce...takže se přesouvám do PORUCH, pŕotože první zimní dny ustědřili moemu Láďovi kruté K.O.
jsi si jist, ze nemrznouci kapalina byla nemrznouci?
Napsal: ned pro 25, 2011 19:50
od zelvotron
No ... tak nějak bych to taky viděl...
Napsal: pát pro 30, 2011 18:50
od usirew
Je jsité že nebyla.....v nádobce byl led. Jaké jsou možné následky??
Napsal: pát pro 30, 2011 19:20
od JmJ
usirew píše:Je jsité že nebyla.....v nádobce byl led. Jaké jsou možné následky??
vytlacena mraz pojistka z bloku. tama ti asi chcije ten olej. snad to bude jedina vec. ty mraz pojistky jsou tam snad dve, nevim jiste.
Napsal: pát pro 30, 2011 20:01
od usirew
ten olej jde z takové trubky co je nad olejovým filtrem, nejspíš přes vadné těsnění. A ty pojistky, co jako s nimi teď?
Mám fotku toho tekoucího oleje
Napsal: pát pro 30, 2011 23:28
od JmJ
usirew píše:ten olej jde z takové trubky co je nad olejovým filtrem, nejspíš přes vadné těsnění. A ty pojistky, co jako s nimi teď?
tak z tech mraz pojistek by rozhodne olej tec jen tak nemel, to byla samozrejme blbost
dej fotky a uvidi se. mraz pojistky se daji nalisovat nove.
Napsal: sob pro 31, 2011 12:12
od usirew
A kvůli těm pojistkám se vypustila chladící kapalina, když teda potom roztála?
Napsal: sob pro 31, 2011 12:31
od JmJ
No, to nebude olejova trubka, to bude trubka s chladici kapalinou od vodni pumpy. Takze oddelat a pretesnit.
Napsal: sob pro 31, 2011 12:42
od usirew
Jo ale ten olej se ztrácí kam. Určitě to bude ta chladící kapalina, teď mi došlo že takovou hnědavou barvu určitě muj starý olej mít nemohl
Napsal: sob pro 31, 2011 13:02
od Petr HC
usirew píše:Jo ale ten olej se stácí kam. Určitě to bude ta chladící kapalina, teď mi došlo že takovou hnědavou barvu určitě muj starý olej mít nemohl
Stará ruská chladící kapalina může mít nahnědlou barvu, ale pokud to je pravda, je to ten lepší případ. Pokud je to opravdu olej (a vidím to v místě hlavního olejového kanálu), pak je "trhlý" blok a to je prů..r. Lituji, že zrovna dnes Ti musím nastínit hororovou situaci. Kdyby v té chladící kapalině bylo jen trochu fridexu, zrosolovatěla by, možná by vytlačila mrázpojistky, ale netrhala by. Tak Ti přeji, ať se mýlím.
