ČERNÁ SKŘÍŇKA
Volnomyšlenkář píše:sedět v autě s rozsvícenejma světlama, tak kde je provoz není zcela na závadu
to jistě ne, ovšem otázkou zůstává kolik toho svícení ještě zvládne baterie než se vybije.Zvlášť je-li již slabší. :wink:
BZUČÁK zapoj na ten konektor palubního počítače, jak zmiňoval PetrHC TADY: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=8417 :wink:
KONEKTOR PALUBNÍHO POČÍTAČE
konektor PP.jpg (2.38 KiB) Zobrazeno 5193 x
zelvotron píše:Tady k tomu něco je:
http://www.autoprospect.r...ki-dverejj.html
Funkci jsem pochopil tak, že na pojistce (F5, 1 - pojistkovka) je stálý napětí, stejně tak na silovým kontaktu relé (11 - umístěný zezadu na plastovým držáčku na pojistkový skřínce). Zapnutím zapalování (2) dojde k sepnutí relé (11) a tím k puštění napětí na spínače jednotlivých oken (3, 4, 9, 10) a a přes ně k motorkům (5 až 8 ). Vždycky jsem si řikal k čemu je tam to relé, když celej systém je "mechanickej", všechno se odehrává přímo ve spínačích - přepólování i spínání (bez relátek, protože to by tam musely bejt 4). Ale asi tam musí bejt, aby těch 30A nešlo přes spínačku.
Jsou teda dvě možnosti: Vyřadit relátko 11 a propojit napevno bíločernej a modročernej vodič do něj vedoucí (barvy podle obrázku).
Udělat ruční spínání relátka 11 přivedením +12V na oranžovej vodič (nebo místo něj). Ale asi tam dát diodu, aby přes ten oranžovej vodič nešel proud zpátky do spínačky, případně někam jinam, kam nemá (mohly by se tím zapnout další věci).
Jak vidno, frantící se s tím nepářou a dělají to dle možnosti č. 1, propojit natvrdo. :?
Volnomyšlenkář
Příspěvek od Volnomyšlenkář »
Tak jsem zase tu. Stačil jsem na své darované Ladovce najed dalších 5000(celkem 10 000) a tu je seznam věci se mě pozlobily:
Rozpadl se mě pajšl vnitřního osvětlení.
Občas mě jdou hodiny.
Neotevřu přihrádku a občas se tam svítí a někdy ne.
Teče mě nádobka na ostřikovací vodu.
Zasekávají se mě stěrače. Zatím to řeším kopáním do pojistkové skříně.
Povolil se mě váleček co je v zámku na autě, takže jsem neoteřel dveře.
Vlevo vzadu mě nejde stahnout okno.
Už jsem to dostat s excetrickýma koutoučama- 0,2mm není to možná moc, ale při brždění mě to vyráželo volant z ruku. Ono stačilo jed nad 100 a už to dostatečně vybrovalo. Oprava 4 500.
Zatím jsem si nedokázal, jakoukoliv kombinací posouvátka odmlžit jakékoliv boční okénko, zvláště pak zadní. Je to dost nepříjenmé-strašně to omezí perspektivu.
Je to k smíchu, ale spíš lidi co na toto auto nedají dopustit. :idea:
To asi nejeli v ničem lepším. 8)
Volnomyšlenkář píše:Je to k smíchu, ale spíš lidi co na toto auto nedají dopustit.
Toto jsem nepochopil :| muzes to prosim vysvetlit?
DJW
Příspěvek od DJW »
K tomu automatickému rozsvecovaniu svetiel - písal som o tom dlhší návod tu na fóre, čítaj.. :)
Volnomyšlenkář píše:To asi nejeli v ničem lepším.
Pre Tvoje info - pred Ladou som mal Golf IV a Forman, teraz počas obdobia 3 týždne keď moja 2111 nejazdila (vinou zlého benzínu, nie poruchy) som mal požičaný Focus myslím 1,8 TD a BMW 320 - áno, je to trochu lepšie vozenie, akurát za 3-6x väčšie peniaze. :P
radek mb, bylo to myšleno, že je to auto k smíchu, i když ani ne tak auto, jako lidi, co to chválí. Asi nejeli v ničem lepším ;)
Pche, tak to nic není ty závady, to je jen povinná klasika, min. půlku sem měl taky, ale většina jsou jen bezvýznamný hovadiny :) A všechny už tu budou popsaný a vyřešený ;)
Volnomyšlenkář píše:Neotevřu přihrádku a občas se tam svítí a někdy ne.
No to závisí na tom jestli je někdo doma, bydlí tam Ladaskřítek :-P
Volnomyšlenkář
Samozřejmě nechci nikoho urazit. Lidi beru podle toho co v životě dokázali a ne podle toho, ze jezdí s BMW či WV. Jen rád lidi pošťuchuju a nutím přemýšlet.
Ale to zamlžování oken mě pravdu vytáči-vám to nedělá :idea:
Erik
Příspěvek od Erik »
Volnomyšlenkář píše:Ale to zamlžování oken mě pravdu vytáči-vám to nedělá
Máš vnitřní cirkulaci vzduchu? Jestli to nemáš třeba rozbité, že by fungoval jen vnitřní okruh.
Volnomyšlenkář
Jak poznám zdali mám vnitřní cirkulaci vzduchu. Co to je za fce.?
Erik
Příspěvek od Erik »
No úplně laicky řečeno - to je takový to, když jedeš někde, kde něco smrdí, tak zmáčkneš tlačítko (je to myslím zrcadlově k výstražným blinkrům) a ono to přestane nabírat vzduch z venku a honí to jen vzduch, který je uvnitř vozu.
Edit: na obrázku je to tlačítko označeno šipkou. Když jsem to někdy zapoměl, tak jsem se pak divil, že jsu okna zamlžená...
No tak tlačítko mám taky a cirkulaci ne:) Ale myslím, že vzhledem k ročníku to bude mít, další možnost je, že má vypadnutý táhlo od tý klapky. Koukni pod kapotu na sání pokud zezadu vede bílá hadička do válečku na koberci pod předním sklem a z toho válečku za pravej tlumič tak cirkulaci máš.
Volnomyšlenkář
No když jsem toto tlačítko zapomněl v létě vypnout, tak jsem vyvřel. Když to zmáčku, něco vepředu lupce cvakne zapne se něco. :roll:
Erik
Příspěvek od Erik »
No tak ještě zkus zjistit, jestli jsi to talčítko neměl zaplé i teď, když se Ti okna tak mlžila.
Volnomyšlenkář
měl. vyzkouším to obráceně.
