Poruchy
Zkusil bych to dát na diagnostiku. Mě něco podobného dělalo čidlo detonací. Ale to bylo tak, že při větším mrazu a delší době stání (cca 3dny) to prostě nenastartovalo.
Tak to môže mať kopu príčin a ani sa nepokúsim ti niečo radiť. Múdri by som bol iba z múdrej knihy, takže tak. Mal som podobný problém, vymenil som sviečky a je to OK. Brzdy som už opravil, hocim vlastne neboli asi ani pokazené, tlmiče sú a boli v poriadku, hojdanie do kríža pri prudkom zabrzdení spôsobovalo to, že brzdil iba jeden okruh. Moji známi mechanici to nevedeli. Problém bol v tom, že na regulátor tlaku zadnej nápravy má tlačiť perko dorazu a medzera medzi dorazom má byť asi 2 mm a nemajú sa tam dávať nijaké podložky ako som to urobil ja, lebo som si myslel, že sa to nedá ináč nastaviť, ale on sa musí a dá sa nastaviť. Keďže som mal aj veľmi dobrú knižku so Samary, tak som to vyčítal. Tá kniha "Za rulem", jesíce dobrá, ale je dosť povrchná.
Mateji, máš pravdu, zmýlil som sa. Mal som na mysli gumové dorazy v pružinách pérovania. Ale ako vidím je to tu skoro zbytočné sa na niečo vypytovať, čo samozrejme nikoho nemožem obvinovať, píšu tu aj ľudia na úrovni, ale píšu tu aj blbci a myslím tým všetky rady. Samozrejme som vďačný všetkým za ochotu pomôcť a poradiť. Všimol som si neochotu poradiť pri Samarách. Takže takýchto ľudí prdím z vysoka. Klub by mal byť o spolupráci a nie o kecaní a drístaní. Toto rovno môžem robiť s pohárom borovičky v jednej a s pohárom piva v druhej ruke. Komu česť, tomu česť a komu nasrať, tomu nasrať. Prajem všetkým veselého Silvestra a šťastný nový rok 2007.
- radek mb
Jestli to není tím,že Samaru tu má minimum lidí...rudo. píše:Všimol som si neochotu poradiť pri Samarách. Takže takýchto ľudí prdím z vysoka. Klub by mal byť o spolupráci a nie o kecaní a drístaní.
To by vec vysvetľovalo a potom som blbec ja a ak je to tak , tak si to rád uznám a rád sa aj ospravedlním. Mateji, veď dorazy na tlmičoch som napísal iba raz, iba raz som sa zmýlil, potom som tri krát opakoval, že dorazy v pružinách. Tak čo to je ? Chceme tu niekomu pomáhať, alebo hľadať na ňom chyby? Alebo kde je tu logika?
Mě LADA dělala totéž když bly mrazy. Jednou jsem to nastartoval a mělo to zvuk jako kompresor a jelo to na tři válce, i když jsem měl chvílemi pocit že spíše na dva
.Pak sem tomu přidal a bylo to O.K. Stalo se mi to několikrát za zimu, ale nikdy v létě. Na diagnostice mi to žádný problém nehlásilo.A servisman se na mě díval jako na vola. Když mi auto stálo cca týden bez hnutí, pravidelně sem měl vyšťavenou baterku, sice to chytlo (i když ní vždy
) , ale jenom tak,tak. Známý mi říkal, že baterka co sem tam měl 55Ah, je na to slabá a tudíš jsem koupil tuším 70Ah a celkově to pomohlo. Když mi elektrikář měřil odběr v klidovém režimu, doslova se zděsil.Baterku vlastně vybíjí spotřebiče v autě. Hlavně ten předpotopní BUDÍK (hodiny
), má odběr jako kráva. Dokonce pamatuju, když jsem párkrát přespával v LADĚ, tak mě jeho tikot budil
.Faktem je že zakoupením silnější baterky, mi pár problému opadlo.To nastartování na tři a méně
válců, jsem už dále neřešil, vždy to samo odeznělo. Mě spíše nejvíce sralo, a to se mi stávalo pravidelně cca jednou za půl roku, že mi zničeho nic zhasla palubka a všechny přístroje spadly na nulu během jízdy. Dlouho sem nevěděl čím to, protože po čase zase vše naběhlo.Nakonec jsem zjistil, že chyba je někde v pojistkové skříňce, protože když jsem jí jenom otevřel přístroje naběhly.... .A takových "maličkostí" by se našlo
. Nejkrásnější ale byl fakt, že diagnostika vždy hlásila O.K. stav, akorát mi stále pozvolna klesaly volnoběžné otáčky.Seřídili mi je na cca 850, a po roce jsem zase měl cca 500, ale auto jezdilo bez poruchy dál
Takže, rada - pokud jezdí neřeš to.
ŠKODA FABIA combi 1.9 Sdi AUTOŠKOLA - přesto fanda vozů LADA
Při zkušenostech s LPG jsem našel ještě jeden fígl. Když to blbne, odpojit na chvíli baterku a tím zrestartovat počítač. LPG emulátory mi mé řídící jednotce kolikrát nabulíkovali takové pitomosti, že bylo lepší, když to zapomněla.....
Sk.
Nic nepřipojuj, to je již zapojené. Je to signalizace připravenosti vozu na arktické podmínkyhonzat píše:Při výměně přístrojovky mi dali přístrojovku s jedním displejem navíc, na něm svítí -40°C, myslím že kdyby se tam připojilo čidlo teploty tak by to měřilo. Nevíte někdo kam ho připojit?
A koukal si na odtrh svíček? To by mohla dělat příliž velká vzdálenost elektrod.zelvotron píše:Tak sem dneska ráno(cca -3st.C) nastartoval a naskočilo to hned ale po pár sekundách se to začlo zakuckávat a nejspíš to šlo na tři válce, přidal sem trochu plyn a bylo to v pohodě a nastavilo si to obvyklejch 1100ot. V průbehu dne sem eště několikrát startoval ale už se zahřátym motorem a bylo to v pořádku. Má s tim někdo zkušenosti??
- dmatej
No to se teď můžu ptát já? Já sem napsal jen jednou, že 2101 dorazy mají, podle toho, co píšeš, tuším, že myslíš jiné, ale proč se pořád obracíš na tom, co jsem napsal? Skoro mi přijde, že se hádáš sám se sebourudo. píše:To by vec vysvetľovalo a potom som blbec ja a ak je to tak , tak si to rád uznám a rád sa aj ospravedlním. Mateji, veď dorazy na tlmičoch som napísal iba raz, iba raz som sa zmýlil, potom som tri krát opakoval, že dorazy v pružinách. Tak čo to je ? Chceme tu niekomu pomáhať, alebo hľadať na ňom chyby? Alebo kde je tu logika?
