vymena zadneho skla
vymena zadneho skla
rad si necham poradit, na nejaky "grif, pripadne rady co nemam zabudnut a tak. proste pracovny postup. Dik
Nasadit sklo je otázka pěti minut. Nejlépe se to dělá izolovaným lankem průřezu 2,5 mm2, prostě klasická elektrikářská licna. Nasadí se do poslední drážky v gumě tak, aby konce byly v prostředku dolní části gumy. Pak se postupně oba konce tahají ven a guma se ohrnuje přes okraj karoserie.
Nejhorší je nasadit potom okrasnou lištu zvenku. Pokud na to nemáš přípravek, budeš muset použít větší šroubovák a připrav se na to, že budeš hooooooodně nadávat.
- Michal Pokorný
Marek píše:Nejhorší je nasadit potom okrasnou lištu zvenku. Pokud na to nemáš přípravek, budeš muset použít větší šroubovák a připrav se na to, že budeš hooooooodně nadávat.
Není na škodu tu gumu máznout a promasírovat silikonovým olejem, pak to jde jak po másle.
A k montáži klínku, dostával jsem ho tam v pohodě, chce ho tlačit střídavě na jednu a zas na druhou stranu drážky a občas tomu pomoc tím šroubovákem.
Jo a nezapomenout ten klínek tam cpát aby byl stlačený, ne natažený, ona se ta hmota časem smršťuje a pak vznikne ve spoji nepěkná mezera.
nechci kvuli tomu zakladat novy tema, tak se optam tu. pri nasazovani zadniho bocniho okna na kombiku se maj ty listy dat do tesneni pred nebo az po nasazeni?
