takze bez rozoberania to nezistim?Luděk Musil píše:U normálních prasátek ty válečky vcelku snadno vytáhneš.
U samostavných se Ti to téměř nepodaří - jsou jištěný rozpěrnou podložkou. Je problém ty válečky vytáhnout velkými kleštěmi. L.
Brzdy
Drobek81
staci sundat buben a zatlacit na jednu paknu kolmu v podelne ose auta...
jinak Tvuj problem si myslim ze je podobny jako u meho spojkoveho valce...tzn. ze jsi ho pretesnil a pouzil nove gumicky...spojka mi dela to, ze pri seslapnuti pretece kapalina za gumove tesneni...musim rychle seslapovat spojku jinak nepreradim...a to si myslim ze mas i s brzdama...po vymene gumicek to delalo tto co Tobe, spojka sice vypla ale bylo to na knop...postupem casu se to zhorsovalo az dodnes kdy zas slapu na spojku jak zavodnik abych preradil...
povodne som si myslel ze problem bude s tym brzdovym valcom ale teraz je tam novy a robi to iste co stary takze brzdovy valec uz neupodozrievam.
-to znamena ze ked zatlacim jednu stranu druhu by malo vytlacit von? musim pozret literaturu lebo mam pocit ze tomu nerozumiem lebo si to nejak neviem predstavit...staci sundat buben a zatlacit na jednu paknu kolmu v podelne ose auta...
2103, 2103
Drobek81
nestresuj, staci zatlacit na tu paknu a pokud se volne hybe je to blbe...Ale ja bych precijen podezrival ten valec...co odvzdusneni, zkus odvzdusnit este jednou vsechny 4kola jestli se to nezmeni...M150 píše:-to znamena ze ked zatlacim jednu stranu druhu by malo vytlacit von? musim pozret literaturu lebo mam pocit ze tomu nerozumiem lebo si to nejak neviem predstavit...
tak som vymenil brzdove dosticky - hovori vam nieco znacka MINTEX?
jeden taky mozno vyznamny postreh z testovania - mam pocit ze zadne kolesa sa skor zablokuju - zeby problem s regulatorom? ked si dosticky zvyknu otestujem znovu a vyvodim zaver... (celkom pozitivne je uz to ze subjektivne to nebrzdi horsie oproti starym zvyknutym dostickam)
2103, 2103
Wejra
ahoj chlapaci tak jsem koupil komplet nový zadní obložení od fy. Lucas původní cena 1400,ale dostal jsem slevu,jenže problém...pakny na sobě mají samostavy,mám 2107,jde s tím něco dělat nebo mě jsou na nic? samostavy mám na mysli kolečka s pružonou a dourou zhruba v poolovioně pakny...pokud je mi to na prd budou na prodej
Přijde na to, jaký systém samostavů máš na svém voze. Pokud máš samostavné prasátka, řekl bych, že tyto pakny můžeš s klidem použít.
Ty kulaté věci hodíš pryč a máš klid, spíše by mě být tebou znervózňovalo, že na těch lucasích paknách jsou trošku mimo dírky, kterými prochází ten tyčkopružinový bazmek co váže paknu ke štítu, porovnával jsem to snad s pěti kusy různých paken a je to jaksi mimo, předpokládám, že to ovšem nebude fatální, kdyžtak se trošku propilují. Předpokládám, že se bavíme o paknách co se tu zjevili v sekci prodej.
Myso
zeby cinska pobocka?Koko Loko píše:na těch lucasích paknách jsou trošku mimo dírky, kterými prochází ten tyčkopružinový bazmek co váže paknu ke štítu, porovnával jsem to snad s pěti kusy různých paken a je to jaksi mimo, předpokládám, že to ovšem nebude fatální, kdyžtak se trošku propilují. Předpokládám, že se bavíme o paknách co se tu zjevili v sekci prodej.
_________________
_________________
Třeba neviděli Ladu, díval jsem se do katalogu a štítů brzd je více druhů 2101 xxx xxx , 2105 xxx xxx a pak myslím i 2106 xxx xxx, třeba je na ty samoštelovací nesmysly odlišnější štít a tudíž odlišnější pakny, čert ví?Myso píše:zeby cinska pobocka?
Ještě jsem neviděl, že by se tím někdo na STK zabejval....janci píše:mimochodom do akej teploty je povole bod varu Brzdnej kvapaliny na STK?
