Brzdy
Předpokládám, že jsi tam dával samostavné pakny ... tudíž je na nich taková pružina s válečkem ... což je samostav. A právě ten musíš co nejvíce stlačit, respektive zabrat za pakny a srazit je k sobě ... jde to dost blbě.
Roman
Příspěvek od Roman »
05 ma obycajne pakne (tie pakne so samostavmi ma 03 a tusim aj 06), ale ma samonastavovacie valceky, ked to neslo so zasunutymi valcekmi, tak bolo treba trosku zbrusit tie zobaky co sa opieraju dole, moze sa stat, ze oblozenie je trochu hrubsie :(
Roman
M150
Příspěvek od M150 »
Roman píše:05 ma obycajne pakne (tie pakne so samostavmi ma 03 a tusim aj 06), ale ma samonastavovacie valceky, ked to neslo so zasunutymi valcekmi, tak bolo treba trosku zbrusit tie zobaky co sa opieraju dole, moze sa stat, ze oblozenie je trochu hrubsie :(
asi bude nutne taketo nejake nasilne riesenie lebo zuril som pri tom dost dlho a skusal vsetko mozne... ked uz ani kladivo nepomahalo rozhodol som sa radsej tam dat stare a ukludnit sa odvzdusnovanim :roll:
2103, 2103
Dawid
Příspěvek od Dawid »
M150 píše:takato narocna operacia je to s tym brzdovym valcom?
Nemusi byt.. ale kdyz to delas po treti v jednom tydnu, tak uz si das sakra zalezet, jinak by mohlo dojit k ujme na majetku v nejblizsim dosahu vztekajiciho se Dawida... :oops:
M150
Příspěvek od M150 »
vcera som sa pokusil za pomoci kamarata vypustit cely brzdovy system + dat novu kvapalinu a poriadne odvzdusnit. vysledok bol taky ze to hovno pomohlo, kamarat ma svalnatu nohu a dnes mi zacal tiect brzdovy valec (ten stary co som ho pretesnil). dnesna operacia bola vymena za novy (staronovy so silikonom zalepenymi plastovymi privodmi). brzdi to stale rovnako... ma jebne jed rano najdem na parkovisku mlaku brzdovej kvapaliny lebo uz musim cakat fakt vsetko...
dalsi bod programu bude pravdepodobne rozobratie a zlozenie prednych brzd len sa toho trochu bojim aby som zas nieco viac nedosral jak opravil 8)
2103, 2103
Dawid
Jeste muzes zkusit nahradit na hbv jednu trubicku za odvzdusnovak a utahnout - tim dany okruh odstrihnout a poznas jestli to dela predek/zadek. A neves hlavu a tes se na ten nadherny pocit, az to bude fungovat jak ma..
Ja som dnes vymenil brzdovu kvapalinu,cely system som prefukol kompresorom a zistil som,ze hadicka na lavom prednom kolese bola uplne upchata svinstvom (preto ostavali valceky na tom kolese visiet alebo nebrzdili vobec).
Cory píše:... cely system som prefukol ... ze hadicka ... bola uplne upchata svinstvom...
Hmmm - to by eventuelně mohlo být i řešení mého problému - při brždění mi stále auto "zahýbá". L.
Chaloupka
Příspěvek od Chaloupka »
Závadou u mích brzd byl HVB a zatuhlý váleček u předního levého kola, pravdou je, že jsem měnil i brzdové destičky. Švára mi vyhrabal brzdové destičky na VAZ někde z kumbálu. Připadaj mi jako keramické s přidáním nějakého třitivě zlatého sajrajtu. Nevíte co to je? U těch starých jsme zjistili, že jsou spálený. Přitom vypadali dobře :(
Brzdy brzděj krásně rovně 8) , do čtrnácti dnů budu mít od Myso nový pakny.
Taky tomu pomohla výměna svyslích čepů a spojovačky
VAZ 2103, "velitelský vůz", r.v. 1978, 5Q
Roman
Keramicke urcite nebudu, ale v davnejsich casoch pridavali do zmesy z ktorej sa oblozenie lisovalo mosadzne piliny, takze asi to bude ten zlaty lesk :D
Roman
Chaloupka
Roman píše:davnejsich casoch pridavali do zmesy z ktorej sa oblozenie lisovalo mosadzne piliny
Jo, to bude ono. Mají červenou barvu, nikdy jsem se stím nesetkal.
Naposledy upravil(a) Chaloupka dne stř dub 04, 2007 10:48, celkem upraveno 1 x.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Mám v počítači katalog, kde jsou i keramické destičky.
Mne postacil maly kompresor na 12V a vyfukalo z toho pekny sajrajt. :wink: A odteraz uz vobec netaha do strany.
M150
Příspěvek od M150 »
v piatok sa chystam rozobrat predne brzdy - vcera som sa zastavil v mg a pytal som sa na farbu na brzdy... taky nejaky balicek mi ponukali za 900 korun tak som sa pekne podakoval a isiel (nemali tam ani posrate ziarovky do parkovaciek)
- staci ked tam dam nejaku teplu odolnu farbu :?:
2103, 2103
Maysner
Příspěvek od Maysner »
na brzdy hodne lidi pouziva hammerite. ale hodne lidi ho taky zatracuje :roll:
Zpět na „Karoserie a ostatní“
