vodná pumpa
rastim
vodná pumpa
Příspěvek od rastim »
hučí mi vodná pumpa (čerpadlo chladiacej kvapaliny - aby som bol presný) na Samare 1,5-ke. Mam motor 1,3 kde je vodna pumpa v poriadku. Neviem sa rozhodnúť, či môžem použiť tú starú alebo mam znovu investovať. Viete mi poradiť ako si to môžem vymeniť svojpomocne? (neviem, či tam treba dvíhať motor...)
Vďaka
rudo.
Příspěvek od rudo. »
Rastim, ak ti hučí vodná pumpa, tak by som ju určite nahradil druhou a mohla by to byť aj z 1,5. Zadretím vodnej pumpy môže dôjsť k roztrhnutiu rozvodového remeňa, tým aj ku stretu piestov a ventilov a následnému poškodeniu motora. Neviem síce či je to tak u Samary, na toto sa pýtaj hneď Samaristov. Toto je dôležité. Vodná pumpa je rovnaká a to ti povedia v predajni na súčiastky. Pre istotu by som si to overil. Teraz len predpokladám, že je to podobné ako na Tavrii a motor nie je potrebné zdvíhať. Mal by tam byť aký taký prístup z boku bloku motora. Pred odmontovaním vodnej pumpy je potrebné vypustiť chladiacu kvapalinu, odmontovať kryt rozvodov, uvoľniť napínaciu kladku. Nová pumpa má mať na prírube tesnenie, namontovať ju, založiť rozvodový remeň, utiahnuť napínaciu kladku a hlavne skontrolovať rozvody či zostali správne nastavené. Starú pumpu by som prekontroloval, najpravdepodobnejší pôvodca hluku by malo byť poškodené ložisko. Táto vodná pumpa sa dá rozobrať a po dieloch opraviť, je podobná ako na Tavrii, dokonca ju kamarát troška prispôsobil a použil vo svojej Tavrii. Toto všetko podrobne je popísané v RU knižke, aspoň by to malo tak byť ako k Tavrii.
Vasil
Příspěvek od Vasil »
buď bez obav, pokud praskne a nebo se očešou zuby na rozvodovým řemenu tak se u samary nic neděje, nepotká se to, vlastní zkušenost
ale k věci, vyměnit pumpu není složitý, ale je potřeba sundat rozvoďák, nevim jak moc jsi zručnej rsp jestli děláš do motorů, nová pumpa stojí cca 800,- a rovnou kup napínací kladku a řemen, budeš mít klid na příštích 80 tisíc km
LADA DA
rudo.
Tak ty to vieš všetko presne, dokonca aj s kilometrami. SUPER.
Flipper Tom
Příspěvek od Flipper Tom »
Vasil píše:buď bez obav, pokud praskne a nebo se očešou zuby na rozvodovým řemenu tak se u samary nic neděje, nepotká se to, vlastní zkušenost
potká se to, vlastní zkušenost :(
Myso
Příspěvek od Myso »
chlapi, no tak, 1300 se potka, 1500 se nepotka (snad, ved ma vybratia na ventily, viem to, pouzivam samaracke piesty v mojom motore...)
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Vasil
Flipper Tom píše:
přílivem špatných řemenů z východu se mi stalo prasknutí 3x po sobě a vždy ten motor přežil
servisák nechápal :lol:
LADA DA
JimBeem
Příspěvek od JimBeem »
Zdravím, stojím před problémem ja dostat vodní pumpu ven aniž bych musel zdvihnout motor - jde to? Podařilo se to někomu? nějak tam není dost místa :( :cry:
Lada Samara 1.3 3dv. - vrakoviště :(
Peugeot 106 1.1 3dv.
