napatlas, pritiahnes tak aby sa to spojilo, pockas aspon 4h kym to nevytvrdne a dotiahnes viac, zase s citom. najneskor po mesiaci to musis pritiahnut znova, sadne si to...Teepee píše:Marku a pro nezasvěceného. To jako napatlám a dotáhnu přírubu na přírubu? Ale vždyť toho spousta vyleze jak ven, tak do motoru, což je zbytečné až nežádoucí. Takže nedotahovat kov na kov, ale postupně, jak to bude zavadat? Nebo míň tmele?Marek píše:P.S. Při zpětné montáži doporučuji nepoužívat žádné těsnění, jen těsnicí tmel na motory - silnou vrstvu (aspoň 6 - 8 mm) a ani nekápne !!! Další výhodou je menší plnicí množství oleje do motoru (o 0,2 l).
Vôľa na Kľuke
Myso
_________________
_________________
To robiš ty tak že tam daš tu vrstvu silikonu ved to je šialene tam mam ist tesnenie a uplne jemna vrstva slikonu na ti drobne špari a nie že keď pritiahneš vanu tak ti vytlaši pol tuby napeť.Marek píše:Sundat spodní víko u Lady je práce na čtvrt hodiny. A sundat vanu u Lady je práce na patnáct minut.
To maš zaujmavu metodu to som vživote neviedel robit takymto sposobom a to som tych motorou dosť zložil a nehovorim o LADE. Slilkonu nie je dobre MALO ale ani nie VEĽA a to ešte dokonca ked hovorime o olejovej vani tam tobož už nie tolko. Je pravada že zaleži na druhu silikonu či je to šmejd za 150 alebo poriadny kvalitny ale každy sa ma naniesť a pritiahnuť a tym vytlačiť všetok vzduch z medzier. Ked ti vytlači na každom kusok tak vtedy je to dobre.Myso píše:napatlas, pritiahnes tak aby sa to spojilo, pockas aspon 4h kym to nevytvrdne a dotiahnes viac, zase s citom. najneskor po mesiaci to musis pritiahnut znova, sadne si to...Teepee píše:Marku a pro nezasvěceného. To jako napatlám a dotáhnu přírubu na přírubu? Ale vždyť toho spousta vyleze jak ven, tak do motoru, což je zbytečné až nežádoucí. Takže nedotahovat kov na kov, ale postupně, jak to bude zavadat? Nebo míň tmele?Marek píše:P.S. Při zpětné montáži doporučuji nepoužívat žádné těsnění, jen těsnicí tmel na motory - silnou vrstvu (aspoň 6 - 8 mm) a ani nekápne !!! Další výhodou je menší plnicí množství oleje do motoru (o 0,2 l).
Miky píše:a nie že keď pritiahneš vanu tak ti vytlaši pol tuby napeť.
tak nebo tak, oboje lze.Miky píše:tam mam ist tesnenie a uplne jemna vrstva slikonu na ti drobne špari
Taky jsem to tak delal u Peugeota. U toho motoru, co mam, prej ani zadny tesneni na olejovou vanu neexituje. Silikon je tam uz z vyroby. Tak jsem si alespon koupil original silikon Peugeot.Miky píše:To maš zaujmavu metodu to som vživote neviedel robit takymto sposobom a to som tych motorou dosť zložil a nehovorim o LADE. Slilkonu nie je dobre MALO ale ani nie VEĽA a to ešte dokonca ked hovorime o olejovej vani tam tobož už nie tolko. Je pravada že zaleži na druhu silikonu či je to šmejd za 150 alebo poriadny kvalitny ale každy sa ma naniesť a pritiahnuť a tym vytlačiť všetok vzduch z medzier. Ked ti vytlači na každom kusok tak vtedy je to dobre.Myso píše:napatlas, pritiahnes tak aby sa to spojilo, pockas aspon 4h kym to nevytvrdne a dotiahnes viac, zase s citom. najneskor po mesiaci to musis pritiahnut znova, sadne si to...Teepee píše: Marku a pro nezasvěceného. To jako napatlám a dotáhnu přírubu na přírubu? Ale vždyť toho spousta vyleze jak ven, tak do motoru, což je zbytečné až nežádoucí. Takže nedotahovat kov na kov, ale postupně, jak to bude zavadat? Nebo míň tmele?
Tak ako je to spravne teda podla odbornikov?Nemo píše:Miky píše:a nie že keď pritiahneš vanu tak ti vytlaši pol tuby napeť.Myso píše:napatlas, pritiahnes tak aby sa to spojilo, pockas aspon 4h kym to nevytvrdne a dotiahnes viac, zase s citom. najneskor po mesiaci to musis pritiahnut znova, sadne si to...tak nebo tak, oboje lze.Miky píše:tam mam ist tesnenie a uplne jemna vrstva slikonu na ti drobne špari
Podle odborníků je to tak, že neodborník si má přečíst návod na tubě silikonu .... každej výrobce má jiný postup.... Od toho máme odborníky ve výrobním procesu, kteří nám neodborníkům na tubu napíšou přestý postup jak pro blbce ...Miky píše:Tak ako je to spravne teda podla odbornikov?Nemo píše:Miky píše:a nie že keď pritiahneš vanu tak ti vytlaši pol tuby napeť.Myso píše:napatlas, pritiahnes tak aby sa to spojilo, pockas aspon 4h kym to nevytvrdne a dotiahnes viac, zase s citom. najneskor po mesiaci to musis pritiahnut znova, sadne si to...tak nebo tak, oboje lze.Miky píše:tam mam ist tesnenie a uplne jemna vrstva slikonu na ti drobne špari
Ved dobre to pritahovanie no neviem ale ked hovoriš že si sa s takym silikonom stretol tak dobre sorry ale ta neskutočná vrstvaVašátor píše:Podle odborníků je to tak, že neodborník si má přečíst návod na tubě silikonu .... každej výrobce má jiný postup.... Od toho máme odborníky ve výrobním procesu, kteří nám neodborníkům na tubu napíšou přestý postup jak pro blbce ...Miky píše:Tak ako je to spravne teda podla odbornikov?Nemo píše: tak nebo tak, oboje lze.
osobně dávám lehkou vrstvu silikonu na nové těsnění. Jednou jsem dal totiž silikon pouze plech na plech a po půl roce jsem to od sebe nemohl odervat, jak to drželo ....
- Michal Pokorný
To mě pan vedoucí od nás z prodejny autodílů radil, pokud po sundání vany to staré těsnění nezničím, tak ho jen odmastit a z obou stran dát silikon a namontovat zpět. Údajně je to lepší v tom, že to nové těsnění se časem vymáčkne a ztvrdne a může to opět začít prosakovat, kdežto to staré se už vymačkávat nebude. Nevím tedy - nezkoušel jsem to, vyjimečně jsem nedbal jeho rad a dal tam těsnění nové
Myso
no divne veci z teba idu... ja pouzivam loctite:Miky píše:Ved dobre to pritahovanie no neviem ale ked hovoriš že si sa s takym silikonom stretol tak dobre sorry ale ta neskutočná vrstva
teraz mam ten velky do pistole...je to na olejove vane atp... navod tam je ako uz pisal vasator... a hrubku silikonu nechavam presne taku ako bolo povodne tesnenie, preco by mala byt tensia? mam to tak uz na 3. motore a bez problemov...Ich fahre einen Shiguli - WAS2105
_________________
_________________
- Martin Kalenda
