Posilovac brzd
Je to fuk, jaké tam dáš, měli by být ovšem dvouplášťové pletené ... něco jako benzínové. Ale jelikož v nich není žádnej tlak ani nic, tak je to vážně jedno .... hlavně aby je brzdová kapalina nesežrala :D
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Vašátor píše:tak je to vážně jedno .... hlavně aby je brzdová kapalina nesežrala :D
No a právě ty benzínové brzdovka žere. A dost rychle!
Ne, že by se rozpadly, ale udělá se v kapalině takové černé bahno.
Tak radši kup origo na brzdovku, nebo já tam teď mám asi tri měsíce průhledné PVC hadičky, co se používají třeba v akvaristice. Zatím vypadají O.K.
Little Red Riding Hood
Nemo píše:nebo já tam teď mám asi tri měsíce průhledné PVC hadičky, co se používají třeba v akvaristice.
:ANAL:
no mam tam benzinové a myslím že zatim drží.. doufám že blato nenastane.. ale mam pocit že se na nich něco sráží..
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Little Red Riding Hood píše:doufám že blato nenastane..
Ono to "bláto" není vidět, dokud třeba nedáš nové brzdové desky. Pak se teprve vytlačí do nádobky a tím se prozradí :lol:
Little Red Riding Hood píše:ale mam pocit že se na nich něco sráží..
To je voda. Brzdovka je silně hydroskopická(moc kamarádská k vodě), a protože se ta guma brzdovkou trošku nasytí, shromažďuje se pak na tom voda.
M150
Příspěvek od M150 »
:cry: :cry: :cry: moje najhorsie obavy sa naplnili. ked som si rano zohnal nove hadice a spony a s radostou sa isiel pustit do vymeny zistil som ze obidve tie umele hmoty na ktore sa nasadzuju hadicky idu velmi jemne rukou vybrat... kupujte nove diely.
-este ze som vetesnik a stary valec som doteraz vozil v kufri. dam tam nove gumicky a snad to bude ok. novy uz nechcem ani videt.
-stary valec som uz stihol rozobrat a nie som si isty ako ho zlozit - na piestikoch je z jednej strany vacsi zarez - predpokladam ze to ma ist touto stranou dole a ten zarez je tam kvoli dorazovym skrutkam - domnievam sa spravne?
-najviac sa tesim na odvzdusnovanie pred domom - v sobotu by mohlo snezit a mrznut :?
-este jedna filozoficka otazka na zaver: pokial viem brzdova kvapalina napomaha vzniku korozie - preco valec zvnutra nezhrdzavie? lebo tam neni vzduch? asi smiesna otazka. fyzika nikdy nebola mojim oblubenym predmetom... :lol:
2103, 2103
Myso
Příspěvek od Myso »
pocuj a ten novy si kupil u saba? chod mu ho je...ut o hlavu, ked nie tak mi ho daj a ja pojdem, v poslednom case je to moj oblubeny adrenalinovy sport...
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
M150
Příspěvek od M150 »
v pounajskych som to kupil - to je sabo?
-brzdovym valcom dostat do hlavy... no nechcel by som. ale sranda to neni to mas pravdu uvazujem ze ho pojdem reklamovat snad najdem blok. aj ked neviem ci mi nejaky vobec davala ta zenska... asi vedela preco mi ponukla 5 % zlavu :!: aj keby som nedostal naspat peniaze alebo nejaky iny tovar (druhy brzdovy valec si neprosim) snad to nebude hadzanie hrachu na stenu...
2103, 2103
Roman
Příspěvek od Roman »
V Podunajskych je Senohradsky..... ( do telefonu sa tie baby hlasia: Prosim, tu mototechna :D ) Sabo je na Prievozskej.
Naposledy upravil(a) Roman dne úte led 30, 2007 12:00, celkem upraveno 1 x.
Roman
umele hmoty narvat spat pripadne niecim utesnit, a zaliat tekutym kovom i ked vysledok neisty a cen a kovu = cen valca :D
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Černé bahno se mi taky po kompletní výměně všeho hydraulického na spojce, v kapalině dělá a to i po další výměně kapaliny. Od toho jsem si sliboval, že se nové hadice i válce "vypláchly" a bude klid. Pokud jde o postupné rozežírání hadicčky. Hadice koupené na Koněvce s dotazem, zda je lze bezpečně použít na brzdovou kapalinu. Nátrubek spojkového válce Fenox samozřejmě plastový...
Honza
Osa Praha - Brno
M150 píše:preco valec zvnutra nezhrdzavie?
valec je zvnutra chromovany,nie?
Cory píše:
Válec je normální železo, vybroušený a vyleštěný na přesný rozměr. A věřte tomu, že rezne. Samotná brzdová kapalina reznutí nezpůsobí .... a jak již tu bylo několikrát řečeno .... brzdová kapalina na sebe váže vodu, která pak způsobí korozi.
Jinak co se týká netěsnosti těch vrchních plastovejch čumprdlíků, vyměnil bych akorát těsnící gumičky (kolem čumprdlíků, ne aby si to někdo nevzal doslova a nevyměnil i vnitřní .... přijde mi zbytečný kupovat novej válec a srát se s odvzdušňováním, když ty gumičky stojí do 10Kč) .
M150
Příspěvek od M150 »
neviem si dost dobre predstavit ako tie umele blbosticky prilepit bez toho aby to bolo dokonale ocistene a vysusene a zaroven to nezavzdusnit - nehovorim ze sa to neda ale je to podla mna taka polovicna robota. moje riesenie je ze som kupil nove gumicky a pretesnil stary valec. ked to bude nahovno zalepim novy.
2103, 2103
Karl 2101
Příspěvek od Karl 2101 »
bude sedet posilovač na 2101?? Zalezi me hlavne na tom jestli se vleze do motoroveho prostoru..
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Jo tam se vleze v pohodě, ale pokud si vzpomínám musí se trochu upravit otvory v příčce mezi motorem a kabinou a vyměnit pedálové ústrojí spojky a brzdy, protože tím že se tam dá posilovač se zvětší mezera mezi pedály spojky a brzdy, ale už je to pár let co jsem do 2101 dával posilovač z 2105 tak si to nepamatuji moc přesně.
