Klepanie v rozvodoch
Miky
Příspěvek od Miky »
NA mojej 2105- 1300 s remenovým rozvodom sa mi objavil ostry klepyvý zvuk zatial som sa na to nekukal pretože auto frči dalej a bez problemov. Vedel by mi nekdo poradit na čo sa mam prichistať a čo to asi može robiť. A ake su problemy v pripade že tam chem osadit 1600 motor čo treba vymeniť ??? za rady dakujem Miky
Myso
Příspěvek od Myso »
Miky píše:A ake su problemy v pripade že tam chem osadit 1600 motor čo treba vymeniť ???
problemy su ked tak len legalne, ak nemas moralne zabrany tak jedine co musis vymenit je motor...
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Miky
Příspěvek od Miky »
To hadam nie lebo ten motor frči ako hodinky nema žiaden problem len toto klepkanie ale myslim si ze to bude v tom ze treba vymenit uz konečne rozvody lebo sa nikdy nerobily :D ale mam nabehanych len 62tis tak akurat.
Myso
Příspěvek od Myso »
nepocul som o tom ze by gumeny rozvodovy remen klepkal.... ten sa meni len preto aby sa neroztrhol.... a mozno sa niekedy aj trochu natiahne, ale co ja viem ked po 30tis menim motor tak rovno vymenim aj rozvodak a mam pokoj...
_________________
pokud je to pravidelne klepani, jehoz frekvence se meni s otackami motoru, tak bych sel treba po vodni pumpe (jestli se nelouci) nebo treba i po rozdelvoaci, jesti se vrti jak ma, mozna po alternatoru (ten spis hvizda a chrasti :-) ).
Miky
Příspěvek od Miky »
Je to pravidelne klepanie a taktiež spojene s otačkami motoru ale alternator je v pohode a rozdelovač je tiež ok bez vole skorej si myslim že ta vodna pumpa alebo ten olejovy vymenik. Myslim si že španovacia kladka to nebude. Uvidime ked rozoberiem. :D
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Vodní pumpu a altík jde vyloučit jednoduše. Sundat klínák a nastartovat.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Neškrkl jsi před tím vanou o něco? Může se stát, že promáčkneš vanu a potom si tam dělá klikovka místo.
VAZ 1117
Miky
Příspěvek od Miky »
Luděk Ondrůch píše:Neškrkl jsi před tím vanou o něco? Může se stát, že promáčkneš vanu a potom si tam dělá klikovka místo.
Nie olejova vaňa je v poriadku ale myslim že to bude vodnou pumpou alebo vrtula niekde zachitava o ten plastový krit aj o tom som počul tak musim sa na to kuknut.
Stevovi na remenovom rozvode tiez nieco klepalo, uz myslel ze to budu loziska na kluke a nakoniec zistil ze je vymliagany zaistovaci kolik na remenici a remenica ma volu 2cm.....
