VAZ 2101 - NEBRZDI
qwxu
VAZ 2101 - NEBRZDI
Příspěvek od qwxu »
Nazdar hosi..
Dnes poobede so dostal od deda jeho zigula (2101).. poobdede to slo v poho ale po pol hodine jazdy sa postupne uplne vytratil brzdny ucinok. Proste to z 20 brzdi 30 metrov.. Aj som pozeral kvapalinu (to su tie dve nadrzky s hadicami ked otvorim kapotu blizko volantu ze? ).. AA kvapaliny bolo dost,, skusil som este doliat ale vobec to nepomohlo :( . Co by mohlo byt zdrojom tej poruchy?? Dik za pomoc, inak som uplna lama takze ja by som to dal do servisu,, snad to nebudes drahsie ako 1000 korun ci?
jak moc je tuhej pedal? neproslapnes ho az na podlahu? a kdyz na nej rychle tak 3x az 4x slapnes zasebou, nezabrzdi to? neni jedno kolo (nebo vice) oblity brzdovkou? Me to delaly prasatka zadni.
qwxu
Příspěvek od qwxu »
Pedal je makky jak vata, az na podlahu to preslapujem, a ani po viacnasobnom to neni lepsie, noo aa to koleso, teraz po tme som si nic nevsimol, ale keby unikala kvapalina tak by nebola v nadrzke ne?
Marek
Příspěvek od Marek »
Prasklá trubka nebo tlaková hadice okruhu. V nádobce musí kapalina ubývat, nevykládej, že je jí dost!!! Podle toho, v jaké části nádobky kapalina ubyde, ten okruh (přední / zadní) je v poruše.
Jednoznačná rada - nejezdit, opravit !!! Jinak si přinejlepším rozbiješ ústa !!!
qwxu
Příspěvek od qwxu »
Marek píše:Prasklá trubka nebo tlaková hadice okruhu. V nádobce musí kapalina ubývat, nevykládej, že je jí dost!!! Podle toho, v jaké části nádobky kapalina ubyde, ten okruh (přední / zadní) je v poruše.
dik za jednoznacnu radu :))) to mi bolo jasne hned.. ale ved ako som otvoril kapotu tak v obidvoch nadobkach jej bolo dost,, aa halvne ze ani po doliati sa ani nachvilu nezlepsil ucinok!! a kolko asi stoji oprava ak je nejaka trubka?
Marek
Podle toho, která trubka odešla. Krátké trubky stojí pár desítek korun, ale pokud by prohnila ta dlouhá od hlavního válce dozadu, stojí přes dvě stovky. K tomu kompletní náplň kapaliny a nějaká ta práce (taková hodinka vy mohla stačit).
Ačkoli - teď mě napadla ještě jedna maličkost. Pokud to nebrzdí a přesto je v nádobce kapalina, mohlo se stát, že máš ucpaný otvor pro kapalinu z nádobky do válce nebo spojovací hadičku. Navrhuji vyčistit a profoukat vstupní nátrubky hlavního válce, hadičky vyměnit a nalít co nádobky čistou kapalinu.
Naposledy upravil(a) Marek dne úte pro 26, 2006 18:46, celkem upraveno 1 x.
qwxu
Příspěvek od qwxu »
mi je divne ze nejde asi ani jeden okruh..
Marek
Jeden okruh určitě funguje !!!
qwxu
Příspěvek od qwxu »
Marek píše:Jeden okruh určitě funguje !!!
No tak neviem,, ale v miernom kopci som asi z 20 nemohol zatsat,, len velmi pomaly a to som aj rucnu drzal z celej sily. Myslis ze to jeden okruh je taky slaby??
Marek
Jeden okruh brzdí, věř mi.
qwxu
Příspěvek od qwxu »
Noo asi s tym nejak dojdem do nejakeho servisu. Na lady su rozsirene diely? Aby mi v servise nepovedali ze na lady nemaju..
na lady se da koupit vsechno, co se tyka mechanickych casti, takze i brzdy ;-)
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Jestli mu prdnul zadní okruh tak bych se vůbec nedivil že to nebrzdí vůbec.Vlastní hořká zkušenost. :?
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Budiž nám útěchou, že to není problém zdaleka jen LADY. viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=79726#79726
Jo, holt, za světla se uvidí...
qwxu
Příspěvek od qwxu »
Hosi tak urcite nic netece !! Pod autom ani kvapka a v nadrzke je tak isto kvapaliny ako bolo vcera vecer. Uz som to zaviezol k dedovi takze riesit to bude jeho kamarat. To som fakt zvedavy co tomu je, mozno len zavzdusnene..
