Emise
capodrak
Emise
Tak sem byl na Emisích a neprošel sem kuli 2x věčí mu obsahu CO poraďte co stím ? jetli vyměnit karburátor nebo stačí vzduchovej filtr
Pomohl by karburátor z 13ky ? s podtalkovím spínašme volnoběhu
Wolf
Urcite a velikej. Laicky receno, je to jako spojita nadoba, motor si vezme urcite mnozstvi vzduchu a urcite mnozstvi paliva. Pokud se mu neceho nedostava (treba tim, ze filtr vzduchu je ucpany), snazi si to kompenzovat tim, co je dostupne. Bohuzel to neni k dobru veci. Ale mozna by nebylo marne i profouknout vsechny kanaly karburatoru a jeho procisteni. W.capodrak píše:Moch by na to mít vliv vzduchovej filtr ?
capodrak
Karburátor sem šteloval nedávno (vyměna trisek atd)Wolf píše:Urcite a velikej. Laicky receno, je to jako spojita nadoba, motor si vezme urcite mnozstvi vzduchu a urcite mnozstvi paliva. Pokud se mu neceho nedostava (treba tim, ze filtr vzduchu je ucpany), snazi si to kompenzovat tim, co je dostupne. Bohuzel to neni k dobru veci. Ale mozna by nebylo marne i profouknout vsechny kanaly karburatoru a jeho procisteni. W.capodrak píše:Moch by na to mít vliv vzduchovej filtr ?
ja som to robil na emisnej tak, ze som pristavil auto ku kontrole, chlapik pozapajal pristroje, strcil sondu do vyfuku a povedal, nech ho necham nastartovane a siel kamsi dozadu. Tak som kukol na pristroje, vytiahol sroubovak a pekne nastavil hodnoty CO na 0,9, ostatne vysli tiez dobre. Chlapik prisiel, hodil okom na cisla, zahlasil dobre a sli sme uz len vyplnit papiere.
Ovsem niekedy sa to nastavit nemusi dat, napr. ak motor zere vela oleja a pod.
Pánové - nejdůležitější a naprosto samozřejmou věcí při seřizování emisí je odpojení hadice odvětrávání klikové skříně !!!
Jde o to, že olej sám o sobě je sorbent, absorbuje a rozpouští v sobě spoustu věcí - tedy je-li starší, obsahuje rozličné chemické látky (kyseliny, soli, výpary z benzinu, vodní páry, a jiné), které se odpařují a tím velmi zásadně ovlivňují složení směsi. Vsadím se, že když na emise přijedeš s odpojenou hadicí odvětrání klikové skříně, projdeš s bohatou rezervou!!!
Ovšem odpojit hadici odvětrání, to by měl udělat mechanik při vlastním měření, je to součást měřicího postupu (jsem "emisák", můžete mi věřit).
Čím je starší olej v motoru, tím víc "bordelu" obsahuje a vypařuje do prostoru airboxu, kde to nasává karburátor. Pak není problém naměřit i pětinásobné hodnoty nad limit!!! Potom mechanik karburátor uškrtí a vám mašiny nejedou a nestartujou a žerou a jste z toho nasraní a ................................. A přitom stačí tak málo
capodrak
No tak to budu muset koupit volej měl sem ho měnit už před 600KmMarek píše:Čím je starší olej v motoru, tím víc "bordelu" obsahuje a vypařuje do prostoru airboxu, kde to nasává karburátor. Pak není problém naměřit i pětinásobné hodnoty nad limit!!! Potom mechanik karburátor uškrtí a vám mašiny nejedou a nestartujou a žerou a jste z toho nasraní a ................................. A přitom stačí tak málo
Kolik stojí litr voleja do žigula ?
Jak mam odpjit hadici ? když tam mám přímej přívod odvětrávání z kliky ?
Naposledy upravil(a) capodrak dne stř kvě 11, 2005 14:38, celkem upraveno 1 x.
