Spojka
Ivo
Spojka
Příspěvek od Ivo »
Mám trochu problém se spojkou. Z ničeho nic se zvětšil volný chod padálu. A navíc když už spojka zabere, tak jde pedál dost ztuha. Když jsem zkoušel spojku přitáhnout, tak volný chod trochu zlepšil, ale ztuha to jede pořád. Co s tím? Odvzdušnění nepomohlo. Poraďte co s tím.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Problém je vyřešený. Příspěvek se může smazat.
Marek
Příspěvek od Marek »
Je zvykem popsat odhalenou závadu a její odstranění - pro případ, že by se něco podobného stalo někomu dalšímu.........
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Dobře, hned to napravím. Na to že auto má najeto 67 000km, byly některé součástky spojky dost opotřebované. Například spojkové ložisko bylo v pohodě, ale vtom domku na kterém to ložisko drží, byly podle mě dost hluboké důlky od té packy co s tím ložiskem hýbe. A tem šroub na kterém se ta vypínací packa kolíbe byl taky dost opotřebovaná a navíc ještě šišatě. To ale mohlo být způsobeno podle mě tím, že ta spojka nešla nikdy moc lehce zmáčknout. Hlavní závada ale byla v prasklém přítlačném talíři. Když jsem to všechno rozebral, tak jsem hledal jak blbec, co je vlastně špatně, protože tam nebylo nic vidět. I lamela vypadala slušně. Pak jsem náhodou oběvil tu prasklinku.Takže asi tak nějak. Mám to i nafocené, tak to tu dám. A tím pádem mám po včerejšku komplet novou spojku, protože hlavní a pracovní spojkové válce jsem měnil minulý týden.
Marek
Pěkné...............!
Díky...
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
IVO: ještě jsi zapoměl všem poděkovat za rady a pomoc .........ty ty ty :evil:
George DeLorean
Příspěvek od George DeLorean »
Mam dotaz, kdyz nastartuju auto se zmacknutou spojkou a zarazenym kvaltem tak vse ok a jedu normalne. Spojka zabira cca v pulce.
Problem je kdyz nastartuju s vyrazenym kvaltem a nezmacklou sojkou.
Zmacknu spojku chci zaradit a nic ???? Proste jak kdybych tu spojku vubec nezmackl???? Tak se sni trochu poperu a za chvilku dobry. Co to je???????
Poradte prosim.
Jinak je to 2107i
Ze by se ta spojka lepila?????
Jinak valecky jsou ok.
Kapalina je vymenena.
Uz nevim.
Jo a je hlucnejsi lozisko ale to snad nevadi ne.
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
LADA 21073i 1996 (2007-2009)
JJ, lepí se ti spojka ....
George DeLorean
Jee dik a mam se tim nejak zabejvat nebo povoli???
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
George DeLorean
Fakt je ze to auto skoro rok stalo.
U 2101 se mi to nikdy nestalo i kdyz stalo dele.
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
Mno, pokud se lepí pouze při prvním řazení, osobně bych se na to vyprdl ... nebo to také můžeš celý rozebrat a vyčistit :-)
George DeLorean
Tak to zatim necham a uvidime dik... :)
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Nebo jsou jen blbě nastavený kolečka v převodovce- měl by stačit meziplyn a vše ok
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
